Мастерская => Станки => Тема начата: Santila.Hovan от Июня 18, 2020, 03:42:04
Название: Срочно, токаря, помогите
Отправлено: Santila.Hovan от Июня 18, 2020, 03:42:04
Работаю на станке 1к62, дали работу, нарезать прут диаметром 8 мм на длину 11 мм, и ломаются отрезные резцы, отрезала всего 3 заготовки, а сломала резцов 8 штук уже, либо металл гнется, либо резец ломается, сама напайка отлетает, зажимаю на длине 12 см, и начинаю отрезать 11,5 см, и ломаются резцы, либо гнется сам прут и ломает резец, я не знаю уже что делать, оборотов 250 стоит, эмульсия льётся
Отправлено: вовочка от Июня 18, 2020, 06:16:28
а болгаркой не проще? а потом отторцевать, если необходимо.  :blush:
Отправлено: leon10010 от Июня 18, 2020, 11:12:46
1. Отрезать об самый патрон, миллиметра2-3.   Отрезать не до конца, оставлять хвостик, на таком тонком прутике миллиметра 2 не дорезать.
 2, Ставить режущую кромку резца точно по центру. Можно просто подкладки подложить под какой то край резца.  Обычно резец ломает если он ниже центра, и заготовка наезжает на режущую кромку.
 3. Убрать люфты, в шпинделе и подачах. Пошатать все, посмотреть где люфтит.
4.  Прутик жесткий или Ст3?    Резец шириной надо 2 -3 мм.
   И такой прутик на Кашку. Хорошо не на м63 хоть...
Отправлено: Длинный от Июня 18, 2020, 11:15:10
250 оборотов для прута 8 мм???  :shok: это-ж мало.  :pardon:
 А резец относительно центра ГДЕ? - выше/ниже...  :blush:
Отправлено: Слесарь ремонтник от Марта 01, 2023, 06:39:33
Ужос. Я понимаю, тема древняя. Но  но резать Ф8, по 11мм, это замахаешься патрон крутить. Ну а по вопросу. 630об/мин, резчик самокал 2мм шириной. По центру, мазать салом, чистым концентратом СОЖ, или слегка разбодяженым. Ну и накрайняк, маслом после фритюра.
Отправлено: баламут36 от Марта 01, 2023, 18:43:09
:hi: Опа, Стасон уже здесь!!!  :biggrin:
Отправлено: Слесарь ремонтник от Марта 01, 2023, 20:43:44
Стасон уже здесь!!!
Ато. Сам же рекламировал форум.  Дай думаю, разовью свой интеллект. вот и зарегался.
 Токма я еще плохо в этом движке курлычу.  непривычный. Вроде на Донецк форум, аналогичный был.
Отправлено: Ilya от Марта 15, 2023, 01:25:08
Ну во первых важно, для правильной отрезки, чтобы резец был выставлен по центру детали. Если вершина резца выше или ниже центра детали, то это приведет к скалыванию пластины. Можно  почитать рекомендации как выставить резец по центру правильно. (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cubW9kZWN1dC5uZXQvU3RhdC9Ub2svUmV6WmVudHIxL1JlelplbnRyMS5waHA=) Во вторых отрезайте деталь возле кулачков патрона, причем не стоит отрезать деталь до конца. Оставьте пару миллиметров, затем отломаете деталь руками. Торец с пупсиком потом можно подрезать. В третьих на такой маленький диаметр заготовки низкое число оборотов (250 об/мин). Увеличьте число оборотов.
