В мире природы => Охота => Тема начата: Саня от Декабря 05, 2017, 16:05:00
Название: Иж-38 идеи предложения.
Отправлено: Саня от Декабря 05, 2017, 16:05:00
Взял в руки не совсем старенькую Иж-38С маде уже Раша, без фиксатора ствола,
Вот такого плана
(http://photoshare.ru/data/96/96146/1/6eji7n-x7h.jpg)
немного пострелял, в принципе результат для неё не плохой, но когда пригляделся к ней, заметил, что планка смещена от центра кожуха на несколько мм.
то есть ствол тупо смотри в сторону на несколько мм, хотя стреляет по вертикали достаточно ровно.
попробовал пошатать ствол вправо-влево, болтается, не сильно, но люфт есть.
В принципе какая с воздушки точность???
так детям пострелять, но заказал не неё у узкоглазых оптику самую простую за 5 $ только вот ставить её на корпус, где есть проточка, сильно похоже на бред, ствол та болтается!!!!
а поставить на ствол, далеко будет смотреть.....  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
на тему укорачивания
http://img.allzip.org/g/96/orig/2072530.jpg
(http://img.allzip.org/g/96/orig/2072530.jpg)
ссылка по нормальному не открывается..  :blush: :blush: :blush:
не нашёл готовых вариантов по укорачиванию, чтобы прицел был на стволе и не далеко от глаза.
вроде Иж-60
(http://img.allzip.org/g/25/orig/3970044.jpg)
(http://popgun.ru/files/g/96/orig/379119.jpg)
 имеет приемлемую компановку
есть у кого какой опыт, соображения?????   :blush: :blush: :blush:
как бы вариант изменения спускового механизма,
(http://img.allzip.org/g/96/orig/849665.jpg)
но по компановке мало..
(http://img.allzip.org/g/96/orig/849373.jpg)
Фотки от сюда
http://guns.allzip.org/topic/96/168049.html
нормально не ставятся.....  :fool: :fool: :fool: :pardon: :pardon: :pardon:
можете даже сказать НЕ ИМЕЙ МОЗХ себе и нам, ставят на стандартное крепление и всех устраивает........  :sorry: :sorry: :sorry: :morning: :morning: :morning:
Отправлено: Dil от Декабря 05, 2017, 16:46:05
Будем надеяться, что прицел за 5 баксов проживёт долго на пружинной духовушке :blush:
Отправлено: Саня от Декабря 05, 2017, 16:53:40
сдохнет и х... с ним, не растроюсь, по приколу, поставить, сыну и дочке побаловаться, по мне, так надо учиться стрелять с простым прицелом планка и пенёк......  :good: :good: :good:
Отправлено: voron от Декабря 05, 2017, 19:45:36
Сдохнет.
Саня, болтается ствол это ишшо не диагноз. Если в затворной рамке это одно. Если прокручивается, то совсем другая история. Все это лечится, практически на коленке.
Отправлено: leon10010 от Декабря 05, 2017, 19:53:55
Люфт влево-вправо винтик подтянуть надо.
 Была у меня в детстве воздушка. С деревянным прикладом ещё, и латунной ( или бронзовой) вставкой в стволе. С десяти шагов пуля в пулю входили, без всякой оптики. С открытым прицелом.
Отправлено: Саня от Декабря 05, 2017, 20:07:56
в рамке, не дожат, надо будет попробовать дожать.
она ж новая, в магазине покупал на какую то днюху......... лет 15 назад.....   :blush: :blush: :blush: там только сын несколько коробок пулек и растрелял...   :ok: :ok:
в этой тож может войдут,  расстояние от планки до пенька увеличили, а планка слишком близко к глазу, не камильфо в прицел ловить, мишень вроде в прицеле, а какие то доли в сторону и мимо...  :pardon: :pardon: :pardon:
Отправлено: voron от Декабря 05, 2017, 20:18:47
в рамке, не дожат
Ну так то ж совсем просто. По вертикали - смотри клин, он там подпружинивает, он и не дожимает. Ну и глянь на резинку, по моему она обтюратором зовётся, точно не помню. Могла разлохматиться. Это которая к дулу прилегает. А если по горизонту, то тут нутромер нужен. Штангель с длинными губками тож пойдет. Если промер не бьёт, то скорее всего наростить придется толщину.
Отправлено: Саня от Декабря 05, 2017, 20:31:37
не клин, винтом не дожимает.
проблема не в этом, я немного знаком с геодезией, топогеодезией, артиллерией и проч.
люфт в 0,05 мм при базе в 2 см, это 5/200*100=2,5 % при расстоянии в 10 метров получаем уже 10м*2%=0,2 метра, то есть 20 см, просто тупо непристрелочного отклонения!!!!!!!
а когда планка стояла на стволе этого в принципе не могло произойти!!!!
тож самое будет и с оптикой!!!!  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
вариант только один, убирать приклад и прицел ставить на ствол..  :good: :good: :good: :good:
пардон, я же сказал, когда мало сплю я неадекватен!!!!
2 см это 200 мм следовательно правильно будет 5/2000*100=0,25%, но всё равно!!!
на 10 метров получается 2 см отклонение при идеальной точности, а плюс разброс????  :diablo: :diablo: :diablo:
Отправлено: voron от Декабря 05, 2017, 20:51:46
винтом не дожимает.
Вот ентот винт?
Отправлено: Саня от Декабря 05, 2017, 21:59:12
ентот , надо подтянуть,  но это временно.
Отправлено: voron от Декабря 05, 2017, 22:04:53
Люфт. Лечится наваркой. Многожилка медная, сварочник переменка. Потом шлифануть. Хватает выстрелов на 500, потом опять лечить.
Отправлено: Саня от Декабря 05, 2017, 22:27:19
всё это латание рваных парток, лечить надо координально, прицел на ствол, короткий приклад и пусть ствол болтается как гумно в проруби, наведён он будет всё равно туда, куда надо.
