Мастерская => Станки => Тема начата: OFF-ROAD36 от Декабря 23, 2014, 11:18:08
На мой взгляд, есть удачные конструкции:
http://www.lathes.co.uk/abwoodattachment/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sYXRoZXMuY28udWsvYWJ3b29kYXR0YWNobWVudC8=)
http://www.lathes.co.uk/rodney/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sYXRoZXMuY28udWsvcm9kbmV5Lw==)
http://www.lathes.co.uk/staines/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sYXRoZXMuY28udWsvc3RhaW5lcy8=)
Один из простейших вариантов:
(http://www.lathes.co.uk/rodney/img10.jpg)
Для хоббийных целей - самое то!
Тут не всё так просто , кроме приблуды (фрезерной головки) для всех них нужен фрезерный стол на суппорт , или отдельный на станину .
Проще сразу на суппорт вертикальный фрезерный стол (не помню как оно по науке), а фрезы в патрон или шпиндель .
В том и дело, что ничего больше не нужно, снимаешь резцедержку и ставишь тиски или заготовку. Все.
Поперечная и продольная подача уже есть на токарном. В нем же и КПП оборотов шпинделя.
В смысле верхние (продольные) салазки с поворотным столом ? Вместо резцедержателя врядли что то можно поставить :pardon:
Почему? Поясни плиз :blush:
Поясни плиз
На сколько мне не изменяет склероз , у большинства токарных станков ось резцодержателя крепиться насквозь через салазки http://td-so.ru/upload/img/osnastka/Reztsederzhateli_supporta/GR003.JPG (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RkLXNvLnJ1L3VwbG9hZC9pbWcvb3NuYXN0a2EvUmV6dHNlZGVyemhhdGVsaV9zdXBwb3J0YS9HUjAwMy5KUEc=)
Ежели его снять , то ось останется торчять http://stanok-online.ru/uploads/gallery/main/1348/1d95certegsupport.jpg (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3N0YW5vay1vbmxpbmUucnUvdXBsb2Fkcy9nYWxsZXJ5L21haW4vMTM0OC8xZDk1Y2VydGVnc3VwcG9ydC5qcGc=) и что то крепить тут весьма затруднительно .
Легче целиком снять верхние салазки в сборе http://www.studmed.ru/docs/static/a/d/8/a/4/ad8a49c1931.png (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zdHVkbWVkLnJ1L2RvY3Mvc3RhdGljL2EvZC84L2EvNC9hZDhhNDljMTkzMS5wbmc=) цифирь 3 и 4 .
Они закреплены на болтах заведенных в пазы поперечных салазок суппорта , на эти самые болты и крепим что надо
На большинстве промышленных станков , так же имеется возможность установить доп оборудование на задней части поперечных салазок суппорта . В таком случае вообще ни чего снимать не придётся .
А таких пазов как на картинках у Сергея ... врядли ты обнаружишь на обычном токарном станке .
Оно так, но ось слегка в стороне, тисочки маленькие могут встать. Да и сама ось наверняка снимается.
В противном случае мы теряем одну координату :pardon:
Какую ... а продольная подача самим суппортом куда денется :pardon:
АРКАША, согласен, туплю :hi:
Да , но в основном для этого надо разобрать салазки .
Вопрос куда , к чему и чем крепить ... не на всех станках там плоскость , наличие каких либо отверстий и пазов .
Для небольших объемов, в гараже самое то. Место мало занимает, на много дешевле фрезера. Где б такую раздобыть???
Сделать из продольных салазок ...
(http://s013.radikal.ru/i325/1412/e5/e3d04e51276f.jpg)
(http://s009.radikal.ru/i309/1412/99/9b37fa9ec37b.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i437/1412/21/88fbce069544.jpg)
http://tehnoforum.com/index.php?topic=846.0 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RlaG5vZm9ydW0uY29tL2luZGV4LnBocD90b3BpYz04NDYuMA==) - на моем там стадион целый...
На китайцах тоже. На каких нет, даже придумать трудно. Какая-нибудь экзотика типа Р-105?
Неплохая идея. Поле обработки маловато, зато нужно всего несколько железок для изготовления приспособы! :good:
Ну если ты снял суппорт, то обязательно останется две шпильки, на которых он держался :ok:
Это повторение заводской приспособы про которую и писал выше . Это школный станочек , но даже на нем перемещений весьма достаточно
Dil, суппорт снимешь , ни чего уже ни куда не поставишь :pardon:
Про шпильки :smile: ...
Легче целиком снять верхние салазки в сборе ..... Они закреплены на болтах заведенных в пазы поперечных салазок суппорта , на эти самые болты и крепим что надо
OFF-ROAD36, если это оно http://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=846.0;attach=7189 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RlaG5vZm9ydW0uY29tL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249ZGxhdHRhY2g7dG9waWM9ODQ2LjA7YXR0YWNoPTcxODk=) продольные пазы .
То это пректически на всех ...
И кстати на фото сняты как раз продольные салазки целиком , а резцодержатель (в моём понимании) несколько другой агрегат , в сотаве оных салазок
(http://s50.radikal.ru/i130/1412/8a/e1453f67ace3.jpg)
У меня же такой на работе стоит
Dil, :biggrin: а из чего по твоему "это что" торчит ... приблуда не в счёт
Что бы не быть разговору глухого с немым ...
Суппорт предназначен для перемещения резца, закрепленного в резцедержателе, в продольном, поперечном и наклонном к оси станка направлениях.
Он состоит из нижних салазок , которые перемещаются по направляющим станины и обеспечивают перемещение резца вдоль заготовки.
На нижних салазках по направляющим перемещаются поперечные салазки , которые обеспечивают перемещение резца перпендикулярно оси вращения заготовки .
На поперечных салазках расположена поворотная плита . По направляющим поворотной плиты перемещаются верхние салазки, которые вместе с плитой могут поворачиваться в горизонтальной плоскости относительно поперечных салазок и обеспечивать перемещение резца под углом к оси вращения заготовки (детали).
Резцедержатель (резцовая головка) с болтами крепится к верхним салазкам с помощью рукоятки, которая перемещается по винту.
АРКАША, Наверное ты это из Википедии выудил :sarcastic_hand:
Мой дед был станкостроителем, я сам работал 8 лет на станкозаводе. Производители этих умностей не знали :pardon:
То, что ездило вдоль станины называли кареткой. То, что ползало поперёк каретки называли ползушкой. А вот на ползушке ставилось или непосредственно резцедержка, или (на ручных универсалах)поворотный суппорт.
В принципе можно назвать "эта железка" или "ху@вина с ручкой" :ok::biggrin: :friends:
Вот из последних - (http://savepic.org/6746393.jpg)
АРКАША
Стол координатный.
Обижаешь начальник :sorry: :biggrin:
А хто ж тогда пачпорт к станку писал , руководство по устройству , ремонту и обслуживанию :pardon:
Dil, ты не поверишь ... на станочника учился , на станках работал , станки ремонтировал :pardon:
Вопчем договорились :ok: " ху@вина с ручкой" :biggrin: :friends: :drinks:
