Объявления => Предлагаю услуги => Тема начата: leon10010 от Февраля 05, 2016, 12:18:41
Токарные работы. Не сложные.
Фланцы, шкивы, валы и т.д. и т.п.
Резьбы метрические, упорные..
Диаметр до 500(у патрона), длинна до 1000.
Фрезерные работы.
Отливка несложных заготовок из дюраля и бронзы.
Термички нет. 8 960 665 98 74 Тамбовская.
Убедительная просьба - рисунки, эскизы в электронном виде! Для исключения разночтений размеров!
leon10010, :hi:
а с материалом как? покупной или халява?
leon10010, :hi:
Халявы полно. Но халява неизвестного сорта. Поэтому, если надо сортовую сталь (бронзу, дюраль), то раз в месяц поездка. И транспортная раз в месяц.
Почта под боком. :hi:
leon10010, чета тихо в теме, как по ценам? например такой шкив сколько будет стоить?
(http://s019.radikal.ru/i623/1602/4c/da4c476bacfb.jpg)
(http://http.jpg)
Примерно 1 000. Сталь.
Посадка подшипника - стандартная?
Место в кружке - переход с уступом? Иначе ремень не поместится.
дорого, Юра-Адлер пока лидирует :biggrin: но у него по срокам конечно долго получается
вопрос был просто для понимания ценообразования и для задела на будущее :hi:
У АДЛЕРа своя ниша. Я в зуборезку не лезу . И территориально не пересекаемся. :biggrin:
А по цене поясню.
Один рез такого прутка на мехпиле - 150-200 р. (полчаса)
Машинное время точения -часа два. (А я точу довольно быстро).
Чем ниже класс допусков-посадок - тем ниже цена.
Металл бесплатный пока.
Если я такой кусок возьму на металлобазе - плюс 200 р (??)
Станоки; 7кВт основной двигатель.
11 кВт основной, 1,5 дополнительный.
резцы - 70 р. штука. Сверла -600 штука.
Примерно 1 000.
За шкив 100 мм по нашим ценам это даром :ok:
Примерно 1 000.
Я и говорю про это. Завод рулит.
В своей деревне я точу(сверлю, фрезерую, шлицы) 500 р час. Без материала и расходников. Иногда больше. От сложности. Это дома.
На работе у меня получается 300 примерно в час. Может и немного, но мне хватает. Там энергия и расходники хозяина. Но бензин мне оплачивают. До цеха примерно 20 км..
Эксклюзивные гайки, футорки, болты.
Корпуса промежуточных валов.
Расточка тормозных барабанов, дисков.
Валы на фуган. :pardon:
Ролики, ролики фигурные, валы - на вальцы.
Примерно 1 000.
Даром. Однозначно.
не-не, ребят, я не утверждаю что это в принципе дорого. я просто поинтересовался для себя, для понятия цен. этот шкив я заказал у Юры-Адлера еще до нового года и жду до сих пор, но мне не к спеху и меня этот вариант устраивает.
конечно, если мне что-то будет срочно нужно, конечно обращусь.
ведь это очень хорошо, что появился еще один человек, предоставляющий токарные услуги и причем делает он все сам :good: :hi:
leon10010, Олег а стремянки с гайками хорошими можешь сделать . Мост уаз военный , рессоры волга. Что купил не что не могу затянуть нормально. То стремянка, то гайка.
И что по чом. А то уже одна гайка к стремянке на сварке.:hi:
На стремянках сталь хорошая и закалка.. Гайки тоже термообработанные. Поэтому не мой вариант. Нет термички.
Я так понял, стремянки и гайки магазинные - вытягиваются?
Могу только сделать увеличенного диаметра. Чертёжик только надо. :hi: Чё по чем - когда чертёж и количество.:ok: У меня есть стремянки от Волги 24. Такие же?
leon10010, Точно не знаю. Но чулок моста уаз чуть больше. Надо разгибать волговские стремянки.
Ладно буду искать старинные.:hi:
валы - на вальцы
Олег :hi: !
Под 20-ю трубу сделаешь? В личку, плз
voron, Чертёж то озвучь. Тоже вроде надо. :pardon::pardon:
votasum, тебе то он на кой? Или у Олега прессаташе новый? Не мешай коллегам договариваться :drinks::drinks::drinks:
А может пригодится. :blush::blush::biggrin::biggrin:
Да тоже сегодня. :drinks::drinks::drinks:
Так я то ишшо не договорился, вот договоримся, а потом уж и :drinks:
voron, :hi: В личку написал.
Поехали до заказчика.
(http://savepic.net/7751094.jpg)
Какая то фигня от обувного пресса..
(http://savepic.net/7756214.jpg)
А это давно делал. Ф105 ширина 400
(http://savepic.net/7743926.jpg)
(http://savepic.net/7733686.jpg)
Я фуганки делал сразу с регулировочными болтами )))
Это как? :hi:
Это как? :hi:
Фоток нет увы . Просверлены в районе ножей отверстия резьбовые , крутишь и ножи глубже - выше ходят . Но я обычно 3х ножевые делал , так просили .
Валы поехали..
(http://savepic.net/7783749.jpg)
Валы поехали.
Куда и для чего валы.
Валы поехали.
В Томск.На самокат.
Georgу это детали . Который Мурашек сделал .:hi:
Да,да,да! Это мои кусочки радости! :biggrin: :good: Так скажем, для замены найденного слабого звена в трансмиссии МураШеКа.
leon10010, :hi: Олег, выточишь ролики на трубогиб и вал? :blush: И сколько по цене? :pardon:
(http://savepic.su/7015039.jpg)
Саша, металл халявный кончается.За ролик который на картинке - 2000. Вал на ф25 - 300р. :hi:
А корпуса подшипников?
И корпуса считай! :ok:
А не проще ли подшипники тогда прямо в ролик сделать?
Дим, я ролик могу сломать или потерять, хоть крышки с подшипниками останутся!!! :sorry::pardon:
Ну и ломай на здоровье. Так то проще, да и надежней.
Всё устраивает, отписался в личке! :ok:
баламут36, Готовый то прибамбас покажешь? :blush::blush::blush:
:biggrin: Легко! :ok:
Лови половину.
leon10010, :good: Ну теперь будет дело! :ok:
Баламут, винт с гайкой готов твой. И ролик насёк немного для шершавости. :hi:
Были на барахолке. Дюраль Д16Т - 1кг стоит 250р.
На металлобазе - Д16Т от 400 до 500 р. Килограмм кругляка.
leon10010, :hi: Олег, железки зачётные :good: Осталось теперь всё в кучу собрать! :ok: Спасибо! :preved:
Будешь колотить собирать - только через медный или латунный стержень. Чтоб центра не забить!
Был на металлобазе. Сталь3 - от 35 до 45 рублей за кило. Зависит от диаметра. 10 мм уходит на рез.
leon10010, :hi: Олег, надо болтов на ступицу узкину выточить или шпилек хз как они правильно называются, про металл не спрашивай тебе виднее, нужно штучки 24! :blush: Рассказывай что к чему и сколько! :blush:
(http://savepic.ru/9254677.jpg)
баламут36, :hi: Ну и хули? :diablo:
Накатка под головкой не тронутая 16,6, а как выбьешь его - меньше.
:shok: Эт чё было? :biggrin:
баламут36, Что :blush:, нарисовал болтик :blush: :biggrin:
Ты чё меня послал сюда? Я не токарю месяц или два.
:biggrin: Резьба какая?
Дырка в ступице какого диаметра? Куда накатка пойдёт?
Шляпки со шлицами?
Вроде Олега посылал, а ты куле не знаю! :blush::biggrin:
Дырка в жопе, смотри рисунок! :ok: Резьба М14х1,50.
leon10010, Накатка в ступицу идет, а на головке лыска или две от проворота.
Лыска не нужна, эт я по месту если что спилю! :ok:
баламут36, У тебя опять заказ на УАЗы? Там наверное все говномесы слюнями изошлись, глядя на Фила. :biggrin:
:blush: Есть маленько! :pardon::biggrin:
16,6 - это чего? Диаметр отверстия или диаметр внешний накатки?
Как эксклюзив - по 100 рублей. :hi:
Эт диаметр после накатки. :pardon:
:ok: Привезёшь сам! :sarcastic_hand:
Автобусом передам.
Автобусом передам.
Неее, надо ехать! :good:
Автобусом передам.
ладно..
leon10010, :hi:
про меня не забыл? :blush:
leon10010, :hi:
Так молчишь.. Могу хоть завтра доделать :hi:
leon10010, :hi:
деньгу на карту?
если да, то 18-го числа смогу перекинуть :hi:
leon10010, :hi:
деньгу на карту?
Как сделаю.Покажу. потом перекинешь. Адрес в личку кинь.
Держи. Один болт бонусный. Весь на 16.. Попробуешь его воткнуть.
leon10010, :hi: Олег, всё на высшем уровне, спасибо огромное! :preved::good:
(http://savepic.ru/9383260.jpg)
leon10010, готов оплатить, давай номер карты в ЛС :hi:
Дырки не просверлил. Столик поворотный завтра пущу.
:hi: :blush:
:hi: :blush:
Столик готов, переходники под фрезы сделал. Завтра просверлю.!
leon10010, может деньгу сразу переведу? просто пока на карте есть :blush:
Только когда вышлю посылку! Да и карточки у меня нету. :pardon: Это надо на друга какого- то искать..
Да, одна токарка не проходит. Надо и фрезер.. и термичку запускать придется..
Такое получилось
Квиток.. за 500 гр - 346 р.. Почта России отжигает..
Баламут Готово. Завтра автобусом передам. :hi:
leon10010, Вот :blush:
(http://savepic.ru/10191258.jpg)
(http://savepic.ru/10198426.jpg)
(http://savepi258.jpg)
(http://savepic.8426.jpg)
Какие детали будут вариться электросваркой?
На дисках ф230 - по окружности или плоские?
И еще. Может, детали из 4 проще на лазере сделать? :blush:
leon10010, Фланец и щека :pardon:
Олег, 230 - не диаметр :blush:, в эти пазы будет вставляться и вариться квадрат 20х20 :blush:
leon10010, Если есть, то можно :blush:
Однозначно на лезер, и вставыши то же, расчертить так что бы сам на место встали. :good:
(http://s015.radikal.ru/i332/1606/70/49ebcae922f4.jpg)
Однозначно на лезер
Шумихин Д, Нет у нас в городе лазера :sorry:
Однозначно на лезер
У нас то же нет. Но Ебург рядом, да и сейчас расстояния относительны, тут вроде кто то был с лазерной резкой.
Шумихин Д, Олег всё сделает :pardon::good:
АверС посылка :hi:
leon10010, Намёк понял, деньги как переправить :blush:, карточкой я не умею :pardon:
Заходишь в сбербанк к тётьке-кассиру, , и по номеру пересылаешь. :hi:
leon10010, :hi: Буду завтра пробовать :sorry:
leon10010, Конечно, ты крутой :blush:, а у меня проблемы, всё просто, оценил, я заплатил, ты получил :pardon:, а теперь лишняя головная боль :blush::biggrin:
Просто тётьке номер скажешь, и все. Она спросит имя получателя. :hi:
leon10010, Ты чё, у нас зайдёшь, тебя прощюпают, потом наберёшь код и возмёшь номерок, а потом сидишь и ждёшь когда вызовут :pardon:
Когда вызовут - тётьке номер скажешь.
leon10010, Посылку получил :hi:
(http://savepic.ru/10589595.jpg)
:hi: Пробуй.
leon10010, Только в выходной :sorry:
Вальцы Конструктору готовы.
(http://savepic.ru/10595566.jpg)
leon10010, всем передает привет. Будет через пару недель. Приболел, лежит в больнице. :hi:
Александр69, :hi: больному привет, :biggrin: разунего компа нет под боком ,пусть выздоравливает :drinks: аза его здоровье...
Готовы переходники ВАЗ-УАЗ , с раздатки на карданы. :hi:
Для valentin-2138,
Детали рамы ЧПУ фрезера поехали к заказчику.
leon10010, :good: :good: :good: :hi:
Я тут на неделе то же порезвился, су.....а!!! Делительная головка на 123 зуба не делит, 122 и на 124 то же.
(http://s014.radikal.ru/i329/1710/64/2c905c9a7df2.jpg)
Шумноватая получилось, но работает.
:good: Ну тыж Шумихин, значить притрется :biggrin: А если серьезно, вещи серьезные :hi:
:rofl: :rofl: :rofl:
Грузик на телескоп. Астрономам.
8 кг - вес. ф140
Интересно, а Циолковский так же начинал? :blush:
Шкив на МТЗ.
leon10010, :good: :hi:
Ну да. :good: :good:
Чисто токарное панно:
АЛЕКСАНДР165 Кольцо приварено по диаметру ф112 , по центру отверстий. Сверлиться будет легко. Сверло всегда идет точно по стыку. Резьбу нарежу сегодня. Достал кардан Газоновский. По нему просверлю.
Сверлил флянец по флянцу кардана, центранул сверлом на 12, затем просверлил 10.5. Сверловка ушла в сторону. Думаю, что правильно было бы вставить втулочку в отверстие флянца, с отверстием небольшого диаметра для точной центровки
Для таких вещей у меня набор втулок-оправок. Сначала сверлом ф4, потом под резьбу.
Астрономам детали. Дюраль.
Ст40х. Поехали к заказчику.
leon10010, :hi: С Новым годом!
Извиняюсь за чертежных дел мастерство!
Реально?Цена?
В кружочках цифры уточняются...
МИХА TT :hi: И тебя с Новым Годом! Реально.
Цена за диск, который ф120 и высотой 25 - 1000р.
А первый - не совсем понял . Тонкостенный?
Очередные детали для ЧПУ-набора китайского. Дюраль.
Большая - основа этого узла.
Гайка на тиски. Стальная вместо чугунной лопнувшей.
Переходник. С ККП ваз классика на кардан УАЗ.
Переходники с раздатки НИВА на карданы УАЗ. (http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/03/c12f4.jpg)
:good: :good: :good: А тавар то ходовой, ты предлагай на продажу.
Не, не ходовой. Почти каждый раз - другие. Да и тут на грани рентабельности - заготовки - из интернета, инструмент - с барахолки, станок иногда требует чего нибудь. На почте - по часу в очереди. Но зато при деле! :biggrin:
leon10010, посмотри пожалста,
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7046.msg224144#msg224144
leon10010, приветствую! :smile:
есть возможность сделать несколько деталей? стоимость/сроки? ориентировочно стоимость доставки в Москву :hi:
Ответил.
Долгострой. :pardon: Диаметр шкивов - ф175.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/10/14/1ecfc.jpg)
Доброго времени суток, коллеги!
Есть вопрос такого характера:
1. необходимость выточить проставки под стойки на машину (чертежи во вложении), необходимо по 2 шт\с каждого чертежа;
2. возможность отправки т.к.
3. примерная стоимость и сроки, можно на почту N-Mar(сабака)mail.ru
С Уважением, Александр.
leon10010, тема живая или завязал с токаркой? :hi:
Живее всех живых. :hi:
Добрый день. Можете вытачить переходной флянец кардана с УАЗ на ВАЗ два штуки? Если да, то сколько будет стоить? (http://tehnoforum.com/my_img/img/2019/06/20/0c12b.png)
Всем привет, подскажите где можно взять Пиноль на станок фрезерный сф-676
Здесь http://directlot.ru/
И на Авито.
И на Авито.
Подскажите пожалуйста, а какое техническое название детали, не могу найти
Так и я не знаю. Фото покажите.
Все я нашел, спасибо большое за сайт)
