Техника => Тракторы => Мотоблоки => Тема начата: kaabrest от Ноября 08, 2015, 13:28:18
Мои самоделки
Ещё
ещё
Симпатичный муравей :good: , а картофелекопалка есть?
Картошки не много ,выкапываю стрельчатой лапой с приваренными прутьями
kaabrest, :good::good:
Небольшие грузы можно перевозить так
Перенёс переключение передач на рога
Такой ход рычага
перевозка камня показала неудобство рогов при движении на задней передаче .начал устанавливать рулевую колонку
kaabrest, Первый вариант был как у тебя не много не понравилось управление в борозде.
Другой сделал на оборот управление передком. Работать стало легче . Да и веса больше на ведущие колеса , буксует меньше.
Старое фото. Потом колонку ставил.
ДИМДИМЫЧ62 Судя по фото у Вас обрабатываемой земли больше . У меня 30 соток у тестя около дома , и 50 км. от меня . Вполне справляюсь просто мотоблоком , и некоторые операции в режиме переломки .Занятие больше для души , а не для заготовки пропитания .Передний адаптер с классическим управлением задуман давно , и почти на 100% готов к сборке . Но понял , что пока он мне не очень нужен . Да и с местом хранения напряг . Решил больше внимания уделить прицепу , он сейчас мне более актуален (затеял ремонты и небольшую стройку)
kaabrest, Да нет земли под картохай 10 соток всего. Но ходить за ним, или ездить на нём.
А мотоблок у меня есть, я им овощьник пашу и фрезерую.
ДИМДИМЫЧ62 У Вас несколько единиц техники , а у меня один мотоблок .Трансформация с переломки в мотоблок - 10 минут .Конечно при такой кампановке не все задумки можно осуществить , но приходиться идти на компромисс .Миник с мотоблока буду делать не разборный .Ногу редуктора разверну на 180* ,сидение на кпп , рулевая колонка с классическим управлением (рулевая трапеция),качающаяся передняя балка , кузов с прицепа ( типа Т16 , как у Вас), навеска по образцу Т40 привод ручной через рулевой редуктор ну и тд...
kaabrest, Я про эту схему и говорю. Видел в магазине готовые, быстро съёмные одаптеры с управляемые передние колеса. Не помню тонкости но когда увидел, то обалдел, как просто и надёжно сделано. А демонтаж наверно две минуты займёт.
Поднимаю метровым рычагом, подвеску. Очень тяжёлые навесные поднимаю всем весом. А крутить долго, видел ваз домкраты ставят.
Взвесил "сцепку"- 460 кг.Мотоблок -180
