Мастерская => Станки => Тема начата: Donald от Сентября 02, 2014, 00:06:17
Здравсвуйте! Помогите пожалуйста....мотор работает, но очень сильно греется и запах паленого....прилагаю фото...спасибо
Donald, :hi: Припозднился маленько, спят уже наши электроники! :pardon: Завтра всё тебе растолкуют! :ok:
Провода сам подключал или так и должно быть?
Если подключено правильно, конденсатор не пробит, то мотор испорчен.
Греется при работе вхолостую или под нагрузкой?
Ну да, а то может приводит в движение очень много. :hi::hi::hi:
Спасибо большое за отзывы....греется даже в холостую...причем начинает греться очень быстро...ничего сам не подключал...купил такой станок....друг электрик пока на отдыхе...а сам в этом ничего не понимаю...)) может у кого нибудь есть какие нибудь мысли - какие провода поменять?) Спасибо:sorry:
Donald, попробуйте взять тестер и вызвонить обмотки, какая где. Если есть более высокоомная, на неё 220, а через кондёр провод на другую. Я бы с этого начал.
Конденсатор родной? 12 мКф?
да конденсатор такой
