Техника => Пневмоходы => Переломки => Тема начата: Asterix от Октября 21, 2011, 12:05:22
Вездеход Зелик
(http://s010.radikal.ru/i312/1012/73/4128158af145.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Технические характеристики:
Д*Ш*В - 3400*1900*2150 мм
Дорожный просвет - 480 мм
Снаряжённая масса - 680 кг
Максимальная скорость - 25 км/ч
Двигатель - СЗД (ИЖ-Планета), 350 куб.см., 18 л.с. Переделан на водяное охлаждение.
Мосты - Москвич-412
Шины - двухслойные 1150*370-20" (Арктиктранс)
Диски - закрытые, герметичные, производства DIV (Казань).
Узел поворота - кулак Уаз.
Рулевое управление - рулевая рейка Москвич 2141
Тормоза - гидравлические трансмиссионные (Ваз-2101)
Устройство вездехода, в общем-то, стандартное.
Пространственная рама сварена из профильной трубы 40*20*1,5.
К ней приварены две плиты, толщиной 8 мм, для крепления поворотного узла. Этот узел состоит из кулака Уаз, внутри которого, в подшипниках №№ 105 (1), 205 (2) и 206 (2), вращается ШРУС от М-2141.
На раме установлен переделанный двигатель от мотоколяски.
Левая крышка двигателя (с вентилятором охлаждения) заменена на стандартную от ИЖ-Планета.
Правая крышка без особых изменений, за исключением пары отверстий под датчик Холла (об этом расскажу ниже).
Для переделки двигателя на водяное охлаждение родной цилиндр заменён на цилиндр от пускового двигателя ПД-10. Переделок это не требует, только нужно напильником немного подточить юбку цилиндра, чтобы об неё не задевал шатун.
Охлаждающую жидкость качает водяной насос от печки Газели. Включается он от датчика, расположенного на выходном патрубке охлаждения цилиндра.
Радиатор от Ваз-2108. Штатный вентилятор охлаждения заменён на вентилятор от печки Ваз-Классика, ибо его хватает за глаза. Он включается от датчика, вкрученного в радиатор.
Штатная система зажигания удалена из системы и вместо неё использована автомобильная бесконтактная.
Как было сказано выше, к правой крышке двигателя прикручен датчик Холла. На валу двигателя закреплён модулятор, который представляет собой выточенную шайбу толщиной 1 мм и отпиленным от неё сектором в 240 градусов. Остаётся сектор в 120 градусов. Он и управляет моментом возникновения искры.
С датчика Холла сигнал идёт на коммутатор от Ваз-2108 и далее на катушку зажигания от этой же машины.
Питается бортовая сеть от генератора М-2141 (40А), который установлен взамен штатного генератора СЗД (20А). Такой генератор полностью обеспечивает всех потребителей уже на минимальных оборотах двигателя.
Приборы контроля включают в себя амперметр и указатель температуры охлаждающей жидкости.
Трансмиссия вездехода следующая. От двигателя крутящий момент передаётся звёздочкой Z=19 на звёздочку Z=21 реверс-редуктора (от всё той же мотоколяски). С реверса момент передаётся через карданную передачу (от рулевого МТЗ-1221) на цепной редуктор. Ведущая звёздочка Z=16, ведомая Z=36, шаг 19 мм.
Далее момент распределяется по мостам. На передний мост идет короткий кардан УАЗ (он неплохо подходит по отверстиям к фланцу москвичёвского моста). На задний мост момент идёт через поворотный кулак при помощи укороченного карданного вала от М-412.
Главные передачи мостов Z=9 для ведущей шестерни и Z=38 для ведомой шестерни.
Карданный вал переднего моста, тормозной диск и ведомая звёздочка Z=36 имеют четыре общих отверстия и крепятся "пакетом" к фланцу вала поворотного кулака на 4-х болтах М12.
Над верхней частью тормозного диска закреплён тормозной суппорт Ваз-2101, который приводится в действие от главного тормозного цилиндра, в роли которого выступает главный цилиндр сцепления Классики.
Обшит вездеход оцинковкой 0,5 мм с полимерным покрытием.
Мной были продолжены эксперименты с модульными конструкциями, начатые в предыдущих вездеходах. Как следствие, в этом вездеходе разбирается и снимается практически всё: кузов, верх и низ кабины, рулевая колонка с педальным узлом и т.д.
На последок несколько фотографий:
(http://s19.radikal.ru/i192/1012/c8/4cde9d20d6c9t.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvRi9zMTkucmFkaWthbC5ydS9pMTkyLzEwMTIvYzgvNGNkZTlkMjBkNmM5LmpwZy5odG1s) (http://i018.radikal.ru/1012/72/9e46474d306ft.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvRi9pMDE4LnJhZGlrYWwucnUvMTAxMi83Mi85ZTQ2NDc0ZDMwNmYuanBnLmh0bWw=) (http://i032.radikal.ru/1012/2d/7f35f3c38c68t.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvRi9pMDMyLnJhZGlrYWwucnUvMTAxMi8yZC83ZjM1ZjNjMzhjNjguanBnLmh0bWw=)
(http://s48.radikal.ru/i120/1012/4d/cfdd069c563bt.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvRi9zNDgucmFkaWthbC5ydS9pMTIwLzEwMTIvNGQvY2ZkZDA2OWM1NjNiLmpwZy5odG1s) (http://i056.radikal.ru/1012/e4/2f88039e1e23t.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvRi9pMDU2LnJhZGlrYWwucnUvMTAxMi9lNC8yZjg4MDM5ZTFlMjMuanBnLmh0bWw=) (http://s005.radikal.ru/i211/1012/88/d663c6c9d515t.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvRi9zMDA1LnJhZGlrYWwucnUvaTIxMS8xMDEyLzg4L2Q2NjNjNmM5ZDUxNS5qcGcuaHRtbA==)
(http://i008.radikal.ru/1012/9b/b33930850537t.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvRi9pMDA4LnJhZGlrYWwucnUvMTAxMi85Yi9iMzM5MzA4NTA1MzcuanBnLmh0bWw=) (http://s012.radikal.ru/i320/1012/7e/41055fe2ae10t.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvRi9zMDEyLnJhZGlrYWwucnUvaTMyMC8xMDEyLzdlLzQxMDU1ZmUyYWUxMC5qcGcuaHRtbA==) (http://i040.radikal.ru/1012/85/f921573ebb86t.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvRi9pMDQwLnJhZGlrYWwucnUvMTAxMi84NS9mOTIxNTczZWJiODYuanBnLmh0bWw=)
И пара небольших видеороликов:
Вездеход "Зелик" - По снегу_1 (http://www.youtube.com/watch?v=AHYN7ft_qg8#)
Вездеход "Зелик" - Зимние камыши_2 (http://www.youtube.com/watch?v=NqcNDx36_-U#)
