Мастерская => Станки => Тема начата: OFF-ROAD36 от Декабря 06, 2012, 20:41:48
При сваривании каркасов безопасности и пространственных рам определенную трудность представляет стыковка труб,
требующая тщательной подгонки торцов для получения минимальных зазоров при сварке.
Имеющиеся в продаже станки очень хороши всем, кроме цены, потому решил сделать себе нечто подобное самостоятельно.
Для начала в закромах родины был найден капролоновый цилиндр, диаметром 130мм и такой же высоты.
Ему было назначено быть ведущим роликом. В магазине была приобретена горсть мелких подшипников 15х35х11 ( http://podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost7242&bearing=80202 )
Полдня возле токарного станка и мы имеем ролики-шаблоны на 3 размера сопрягаемых труб:
Для экспериментов были куплены в "Энкоре" Белгородские ленточки с зернистостью 40 и графитная лента для снижения трения ленты об подложку (будет площадка для плоского шлифования и зачистки заусенцев)
Кроме того, есть мысль на этом же станке сделать наборную металическую щетку для зачистки заусенцев.
После модернизации токарного жить стало веселей, продолжаем делать ленточный шлифовальный станок.
Была у нас заготовка ведущего шкива из капролона. Для установки на двигатель выточил стальную втулку с фланцем.
На втулку запрессовали заготовку шкива. Натяг сделал 0,4мм на диаметре 42мм, Дополнительно во фланце два отверстия под болты М6, чтобы ввернуть их в резьбовыен отверстия в капролоновом шкиве. Наверное напрасно эти болты делаем, посадка весьма тугая получилась.
Затем взялся патроном за фланец шкива, поджал сквозь отверстие в шкиве втулку к патрону, для сохранности здоровья и имущества, да и проточил бочку ступеньками по 0.2мм.
Под занавес, крупной шкуркой подровнял ступеньки, заодно и шероховатость повысилась.
Ну и проточка бочки:
Шпонпаз забыли... :fool:
Придется в собранном виде царапать. :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
ЗЫ. Сделал обнижение к краям от середины шкива 2,4мм на радиус. Диаметр шкива получился около 120мм
OFF-ROAD36, давай подробно про шкурный станок, давно хочу :blush:
Немного фотографий нашего макета. Настоящий станок будет... настоящим станком :smile:
