Строительство => Строим дом => Прочее => Тема начата: leon10010 от Июня 10, 2017, 17:43:02
Собственно, делал колодец. Несколько колец было готовых. Несколько отливал сам. Диаметр метр.
Готовые опустил в шахту. Потом подливали, без стыков, и подкапывали шахту глубже. Оставлял выход арматуры и подваривал следующее кольцо.
Процесс давно был, показываю только результат.
Вот жестяная опалубка кольцевая. У наружной стык загнут наружу, у внутренней - внутрь.
Если делать с 2-3 мм листа, то пожестче получиться. У меня с бочек из-под солярки железо, пришлось распорками круг подправлять.
Ставим опалубку, внутрь арматуру - сетку с всякого ненужного прутка ф 6-8. Вертикальные прутки с запасом на перехват.
Между внутренней и наружной опалубкой примерно 100 мм - толщина стенки.
Бетон.
Цемент, портланд. Марки 400-500. 1 часть. Или глиноземистый, если достанете.
Отсев гранитного щебня - 3 части.
По состоянию гранитного отсева - от 1 до 2 частей песка. Без глины.
Разводим водичкой до сметанообразного состояния, жидким делать не надо. Проливаем с хорошим вибрированием. Вибрируется хорошо чем-то плоским, контактирующим с жидким бетоном. Заливать и вибрировать надо быстро.
Через двое-трое суток передвигаем опалубку выше. И продолжаем наращивание.
Если это колодец - то подкапываем под самым нижним кольцом.
Сам не верю что это говорю, но сюда бы стеклопластиковую арматуру.
Если заливать на месте, в землю, нужна ли арматура?
нужна. без арматуры бетон лопнет и развалится.
Он в земле сжимается, приблизительно равномерно :blush:
Сообщить модератору
Как вставить видео с ютуба
Ключевое слово "приблизительно".
Бетон вещь хрупкая. А арматура ему помогает не трескаться. В бетон, куда бы он не укладывался, обязательно нужна арматура. Причем правильно уложенная и в нужном колличестве. Это целая наука. Частично заменить арматуру может микрофибра, но она тоже не дешевая. Облегчить процесс замешивания и укладки, а так же уменьшить время или даже совсем исключить виброобработку помогут добавки, суперпластификатор с3 например или комплексные типа УП2. Последние не только пластифицируют, но и ускоряют твердение и увеличивают прочность и морозостойкость готового бетона. Я работал с ней когда дом строил. Лил фундаменты под дом и гараж, отливал крыльцо, терассу, дорожки и отмостки.
Да даже стиральный порошок, ложка с горкой на ведро воды, очень хорошо пластифицирует бетонную смесь. При этом уменьшается колличество воды в замесе. А чем ее меньше тем прочнее бетон. Лишняя вода оставляет поры в бетоне, из за них он и разрушается.
Кольца при рытье колодца - подкопе - опускаются вниз. Поэтому арматура обязательна.
На сжатие бетон сам себя держит, на растяжение арматура работает.
Колодец отстоял лет 35 примерно. В прошлом году воду насосом мощным откачали, грязь вычистили и песок наплывший. На дно уложили сплошной дубовый щит, свинченный на шпильках из нержавейки. В нижнее кольцо вставили стержни из нержавейки - что-бы щит не всплыл.
Для бетонных колец какую марку бетона лучше брать?
Глиноземный лучше. :biggrin:
У нас бетон не возят. Сами мешаем. Цемент марки 400 примерно и отсев гранитного щебня.
