Автор Тема: Gear Template Generator  (Прочитано 25451 раз)
« : Август 07, 2012, 21:35:11 »
Эвольвентная зубчатая передача (шпоры, кольцо и стойки)
Планетарная коробка передач (с помощью кольца шестерни)
Расчет зубчатой передачи малых форм
Циклоидные передачи
Блок цепи и роликовые цепи расчетов звездочки
Печать передач на нескольких страницах
Поддержка метрических размеров и дюймах
Не требуется подключение к Интернет
Экспорт в DXF, HPGL, CSV и SketchUp
Размер программы 91 кб  :wacko2:
« Последнее редактирование: Март 20, 2013, 17:33:34 от puika »
Re: Gear Template Generator
« Ответ #1 : Декабрь 06, 2012, 21:45:38 »
What's new in version 3:
A "slop" parameter to add tolerance to the gears
PDF export (for laser cutters)
Improved DXF export (with polylines)
Bitmap export
Ability to print with wider lines
Various minor usability improvements
« Ответ #2 : Декабрь 06, 2012, 22:02:01 »
puika:good:  :good:  :good: как нам всем повезло с тобой  :smile:
Mongoose
« Ответ #3 : Декабрь 06, 2012, 22:51:14 »
GearGenerator3.zip (41.26 кБ - загружено 5 раз.)
У меня пароль какой то запросил? :blush:
« Ответ #4 : Декабрь 07, 2012, 05:03:44 »
Игорь, стандартный - tehnoforum.com
Оффлайн Ikar
« Ответ #5 : Февраль 25, 2013, 14:06:27 »
Согласен на все 100%. СпасиБо. Давно искал.  :hi:
Оффлайн Vovka
« Ответ #6 : Март 10, 2013, 19:48:22 »
Ребята подскажите на запускается прога! Может что то надо поставить дополнительно! Спасб.
« Ответ #7 : Март 11, 2013, 04:40:31 »
For windows XP You can download and install the .NET version 3.5 framework from Microsoft. It is a rather large download unfurtunately:
Download .net framework here
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=5007
For windows 8, installing the .net version 3.5 framework is a complicated process. I don't have a windows 8 system, so I can't help you with that.
Оффлайн Vovka
« Ответ #8 : Март 11, 2013, 21:50:49 »
 :sorry: Сергей спасибо. Пробовал (я уже потом на сайте нашел инфу на сайте woodgears) но увы комп выдает ошибку! может версия винды такая? или сборка кривая? :wacko2:
« Ответ #9 : Март 12, 2013, 04:27:41 »
Vovka:hi:
Скорее всего проблемы в винде :pardon:
Оффлайн turbo
« Ответ #10 : Апрель 05, 2013, 02:51:46 »
классная программка, вот бы еще узнать каким образом эти шестеренки чертяться, откуда радиусы и размеры беруться
« Ответ #11 : Октябрь 15, 2013, 05:57:42 »
 Расчёт скорости гусеничного ТС
Приложение написано на VB .Net поэтому для его корректной работы требуется обновление компонента Microsoft .Net Framework до версии не ниже 4.0.
Обновление это абсолютно бесплатно, и не скидывает активацию системы (для пиратских систем)...
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718
Приложение не требует установки, и может работать с флешки...
Может кому и поможет...
Краткий мануал:
Вместе с приложением прикреплена папка "Data", содержащая текстовые файлы со списками значений.
Работа приложения без этой папки невозможна. Выдаст ошибку.
Сами текстовые файлы можно редактировать самостоятельно, добавляя в них необходимые вам значения. Или удаляя ненужные...
Также значения можно вводить в поля ввода в самой программе...
Файлы значений:
Et.txt - содержит значения для выпадающего списка "Обороты двигателя"
Qta.txt - содержит значения для выпадающего списка "Количество зубов звездочки"
Step.txt - содержит значения для выпадающего списка "Шаг гусеницы"
Tn.txt - содержит значения для выпадающего списка "Передаточное число"
Vmax.txt - содержит значения для выпадающего списка "Максимальная скорость"
Единицы измерения для файлов значений:
-Обороты двигателя (Об/мин)
-Шаг гусеницы (мм)
-Скорость (км/ч)
Для корректного расчета корректировать файлы значений надо с учетом этих единиц...
Оффлайн rulik
« Ответ #12 : Март 23, 2014, 00:39:32 »
Спасибо за програмку. Очень нужна.
Оффлайн Tropso
« Ответ #13 : Февраль 13, 2015, 08:27:09 »
Ребята какой пароль к архиву? Написанный выше не работает.
Онлайн Dil
« Ответ #14 : Февраль 13, 2015, 17:41:39 »
Tropso, допустите, что ролик это колесо и считайте как обычно. Не понимаю зачем мудрить с программами. :pardon:
