Автор Тема: Как вытащить космоснимки для OZI  (Прочитано 13300 раз)
« : Августа 05, 2012, 06:53:01 »
Качаем последнюю сборку SAS.Планета    http://sasgis.ru/programs/sasplanet/nightly.php
Как правильно обновить версию программы.
Если вы работали с программой некоторое время, то вы, конечно, успели не только накачать в кэш снимков и карт, но и наделать меток, а также настроить программу по своему вкусу. Чтобы не потерять ценных данных, необходимо выполнять простые правила при обновлении версии программы.
Архив с дистрибутивом программы SAS.Планета содержит всё необходимое, чтобы начать работу с нуля. А вот чтобы работу продолжить, понадобится не всё. Например, папка cache содержит всего несколько тайлов на мелких масштабах. Нужны они вам? Нет! Поэтому даже не вынимайте эту папку из архива.
Папка maps содержит zmp лишь из основного репозитория. Они у вас уже есть, раз вы работаете с программой. Конечно, там могут быть свежие версии некоторых карт. Но они остаются свежими не слишком долго, а обновление программы никак не связано с обновлениями карт. Если особой необходимости нет, эту папку тоже доставать из архива не требуется.
Если Вы в своей программе ранее изменяли набор иконок, то не нужно доставать из архива папку MarksIcons.
Всё остальное можно распаковать с заменой в папку с программой. При этом не будут затронуты файлы меток, категорий меток, ini файл программы.
С последним не всё так просто. Недавние изменения программы затронули и продолжают затрагивать содержимое этого файла. Некоторые параметры исчезли, другие появились. Поскольку этот файл программа записывает автоматически, на работоспособности новой версии наличие старого ini файла не скажется. Но просто для того, чтобы не захламлять файл ненужными параметрами, лучше при обновлении старый ini файл забэкапить, оставив на всякий случай возможность возврата к старой версии, новый ini файл программа создаст автоматически. При необходимости параметры, установленные не по умолчанию, вы легко настроите. Особенно это актуально для переходящих с очень старых версий программы на новые.
Повторяю: надо извлечь нужные файлы и папки из архива с дистрибутивом в папку с ранее установленной программой. Не поступайте наоборот, то есть не переносите ничего из папки с ранее установленной программой в папку с новой версией. Папка cache может содержать многие тысячи и миллионы файлов, их копирование и удаление займёт кучу времени, при этом возможны разные ошибки, не усложняйте себе жизнь.
Основные карты https://bitbucket.org/vdemidov/sas.maps/wiki/Home
Для того что бы собрать последний актуальный набор zmp необходимо выполнить такие действия:
1.
Скачать архив исходных файлов по ссылке
2.
Распаковать его в папку maps в папке SAS.Планеты
Дополнительные https://bitbucket.org/garl/plus.maps/wiki/Home
Что для этого понадобится
1.
Сама программа SAS-Планета
2.
Прямые руки :)
итак приступим:
заходим в папку где у нас установлена SAS-Планета
находим там папку maps\
убеждаемся что там нету папки plus.maps
создаём её, получается maps\plus.maps
скачиваем последнюю версию дополнительного набора: на этой странице справа вверху "get source »"->"zip" там внутри будет папка аля "garl-plus.maps-50e867f5620e"
распаковываем содержимое в папку maps\plus.maps
пере запускаем программу.
по идее всё должно получиться.
это - разовое обновление*.
Можно проделывать вышеописанные манипуляции каждый раз, распаковывая архив поверх. (понимая что те карты которые будут в будущем убираться в репозитории останутся у Вас)
* по хорошему перед обновлением нужно удалять парку maps\plus.maps
Re: Как вытащить космоснимки для OZI
« Ответ #1 : Августа 05, 2012, 07:13:12 »
Приступим.
1. Скачиваете прогу и запускаете.
На скрине видно как поставить настройки, чтобы качалось с интернета, также выставляем необходимый размер карты
который нужен, при условии, что он есть. В моём случае снимки г....
« Ответ #2 : Августа 05, 2012, 07:17:05 »
2. Выставляем, с какого сервиса будем скачивать.
Их достаточно много подберёте под себя сами, некоторые районы на разных сервисах выглядят по разному - качество снимков заметно отличается.
« Ответ #3 : Августа 05, 2012, 07:20:25 »
Процесс пошёл
Внизу программы видно как идет скачка тайтлов, смотрим скачано, осталось и т.д.
« Ответ #4 : Августа 05, 2012, 07:28:52 »
После того как все, что Вам интересно скачалось
Открываете данный пункт меню и выбираете как выделить кусок карты, кому как удобней.
« Ответ #5 : Августа 05, 2012, 07:32:40 »
Затем в окне настроек, оно появиться, смотрите что надо сделать
Для данного случая эта вкладка, формат выбирайте сами, размер карты тоже,
куда сохранять - папку сделайте.
только не забудьте указать файл привязок в данном случае .мар
« Ответ #6 : Августа 05, 2012, 07:35:52 »
Можно закачать и генштаб
Как видите для моего района не фонтан :sad:
« Ответ #7 : Августа 05, 2012, 07:43:59 »
Поэтому сам делал с другом под себя 500м своего квадрата
Разница заметна, как по качеству так и по привязке.
Делалось все в Global Mapper 13, привязка, склейка, резка на тайтлы для SAS.Планета,карта в Гармин, но оно того стоило.
Сейчас делаем такую, с квартальной привязкой.
Квадрат 230 на 215 км.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #8 : Августа 05, 2012, 10:47:23 »
Замечательная и очень нужная тема! Только наверно потеряется она в "В мире природы".
Надо бы создать раздел - "НАВИГАЦИЯ", и туда переместить твои посты.
Там можно будет выложить информацию и по навигаторам GPS, планшетникам, рациям и т.п.
« Ответ #9 : Августа 05, 2012, 10:58:20 »
Алексей:hi:
Это к администрации, у меня нет функций создания разделов.
« Ответ #10 : Декабря 17, 2012, 07:31:58 »
OziMapMerge Version 1.21
OziExplorer 1.18 for Android
OziExplorer 3.95.5n
Serial: $37A162D4
« Ответ #11 : Декабря 17, 2012, 08:06:28 »
Результирующий формат можно поставить png или jpg, если версия OZI не поддерживает вейвлеты
yukko
« Ответ #12 : Декабря 17, 2012, 09:13:34 »
OFF-ROAD36:hi:
Оставь ECW формат, Ози его поддерживает. Вот как бы на Ози СЕ прикрутить снимки? При переделке в OZF размер огромный получается.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2012, 09:17:01 от yukko »
Оффлайн Паша
« Ответ #13 : Декабря 17, 2012, 12:42:40 »
OFF-ROAD36:hi:
Попробуйте версию по старше поставить, поддержка ECW и JPEG уже включена. Есть на 4PDA.
Оффлайн Паша
« Ответ #14 : Декабря 17, 2012, 12:45:23 »
Кстати, появилась ози и для андройда.)
