Автор Тема: Буржуйка  (Прочитано 84144 раз)
Re: Буржуйка
« Ответ #60 : Октябрь 14, 2012, 20:29:04 »
Shig:shok: ну хорошо, не буду думать  :blush:
... я вот только не догоняю
длинна у них - 2000 ,по осям - 150-200
что такое по осям?  :pardon:
- ну гнутая буквой U. :ok:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #61 : Октябрь 14, 2012, 20:32:08 »
Shig, Андрюха  :ok: я все равно скоро к тебе приеду, вот на пальцах мне объяснишь тогда  :good:  :drinks: :biggrin:
Re: Буржуйка
« Ответ #62 : Октябрь 14, 2012, 20:38:23 »
Oleg, - так мне приготовить уже надо буит..раэмеры какие в твой Мерс влезут, в длинну? :biggrin:
Re: Буржуйка
« Ответ #63 : Октябрь 14, 2012, 20:40:55 »
В общем завтра, если не уволят,  :biggrin: сфотаю и замерию.. :biggrin: :drinks:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #64 : Октябрь 14, 2012, 20:43:59 »
не влезут  :biggrin: поэтому даже не заморачивайся  :hi: и фоты не делай  :ok:
Re: Буржуйка
« Ответ #65 : Октябрь 14, 2012, 20:56:09 »
Зря отказываешься - я те дело говорю, упакую аккуратно 1500 мм длинной всяко влезут.. :smile:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #66 : Октябрь 14, 2012, 21:00:08 »
а если мну в сон заклонит?   :wacko2: :sad: дорога-то дальняя  :pardon: че мне - на трубах спать?  :biggrin: :sarcastic_hand:
 а спать я захочу обязательно. потому что лодырь  :pardon: :biggrin: И есть у мну любимая стоянка под Великими Луками специально для этого :ok: :biggrin:
 а если трубы выгрузить - их сопрут как пить дать  :pardon:
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2012, 21:05:45 от Oleg »
Re: Буржуйка
« Ответ #67 : Октябрь 14, 2012, 21:09:12 »
Oleg,   :fool: :fool: :fool: А по краям то где колосник чем закладывать будеш. И колосник на что то ложится, и в случае сгорания вынимается из печки и меняется.  :diablo: :diablo: :diablo:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #68 : Октябрь 14, 2012, 21:23:51 »
votasum, по краям пока не знаю  :pardon:
  будет ложиться, ага  :ok: читай выше  (aggr)
Shig,
и колосники я бы не вваривал а положил на вваренные штыри
а я так и буду делать  :ok: Они у меня пока просто для примерки в трубе стоят, палочкой подпер  :blush:
Re: Буржуйка
« Ответ #69 : Октябрь 14, 2012, 21:41:58 »
Колодки тормозные с железной дороги - я думаю как раз будут..а трубы сунешь под днище и наедешь колесом - если чё!  :biggrin:
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #70 : Октябрь 14, 2012, 21:53:42 »
Shig, чесслово, я бы рад... но смутно представляю себе 800км на седане олдмерине с трубами  :sad: приеду- порешаем  :hi:
yukko
Re: Буржуйка
« Ответ #71 : Октябрь 14, 2012, 23:30:43 »
Oleg,
С профилем не связывайся, сгорит при любом топливе за пару сезонов. Если делать не на один сезон, то трубы нужны из жаростойкой стали. Такие в котлах стоят. Или чугуний - он не сгорает. Если сможешь расположить в топке 2-3 секции чугунного радиатора, то они прослужат более 10 лет.
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #72 : Октябрь 14, 2012, 23:37:53 »
yukko, а как профиль может сгореть. если в нем жидкость будет циркулировать? Я думал об этом.  :hi:
тоже думал... есть у мну в наличии как раз. И вот пришел чёй-то к выводу что там между секциями прокладка быстро выгорит и потечет. И нв входе-выходе по резьбе потечет  :sad: Или я не прав? :hi:
yukko
Re: Буржуйка
« Ответ #73 : Октябрь 14, 2012, 23:44:04 »
Oleg,
Сгорает снаружи. Окалина слоями быстро отваливается и в конце дырки получаются.
А между секциями радиатора асбестовый шнур в качестве подмотки или прокладки типа как на выхлопных стоят.
Оффлайн Oleg
Re: Буржуйка
« Ответ #74 : Октябрь 14, 2012, 23:53:23 »
ясно  :hi: значит этот вариант не рассматриваю.
Допустим  :ok:  а на резьбу тогда что? она же тоже в топливнике будет распологаться.
