Автор Тема: компактный и удобный  (Прочитано 21694 раз)
Re: компактный и удобный
« Ответ #15 : Июля 24, 2012, 10:08:54 »
расход материалов примерно-
AlexKrause сказал(а): ↑
    Живу не в России, поэтому хотелось бы увидеть смету дома не в рублях, а в количестве материалов без указания стоимости работ (если можно список материалов и их количество).
Попробовал собрать перечень расхода по основным материалам:
Объем вынутого грунта под фундамент - 120,0м3
Красный строительный полнотелый кирпич - 26,4м3
Красный строительный пустотелый кирпич - 63,1м3
Облицовочный кирпич "соломка" (включая трубы) - 16,0м3
Пеноблок (600х300х200) - 58,7м3
Камень на облицовку цоколя - 50,0м2
Бетон марки В7,5 - 8,0м3
Бетон марки В15 - 77,2м3
Сталь и арматура - 5264,2кг.
Минераловатные плиты для утепления кровли - 22,5м3
Минераловатные плиты для утепления стен - 13,0м3
Деревянные конструкции - 11,0м3
Кровля - 220м2
« Ответ #16 : Июля 24, 2012, 13:53:44 »
ещё прикидка по ценам 2010 г.
    Сделал по просьбе одного форумчанина примерный рассчёт стоимости данного дома практически в том же варианте , что и у автора проекта, но с более серьёзным утеплением наружних стен (чем можно пренебречь).
    Возможно кому-то, кто приценивается что-почём, будет интересно.
    В своё время уже делал примерный рассчёт стоимости данного дома , но в предельно ужатом эконом-варианте и для самозастройщика , который рулит всем сам без прорабов и фирм. Теперь представлю вариант при котором потенциальный заказчик сможет ориентироваться на стоимость которую ему выкатят наёмные организаторы стройки-- прорабы или не особо раскрученные фирмы.
    Посчитал пока не весь дом--только коробку без отделки-- фундамент в двух вариантах, монолитные перекрытия, стены и крыша с подшивкой карнизов и дымоходами.
    ИТАК:
    Фундамент:
    Конструктив-- на глубине промерзания 1.7м -- "подошва" из армированного монолитного бетона шириной 80 см и толщиной 30 см. Под подошвой песчаная отсыпка 20 см.
    Дальше 2 варианта.
    1-й --на подошву становится монолитная лента толщиной 30 см выступающая на 50-60 см над поверхностью земли, кроме тех участков где предусмотрены террасы--там она пониже.
    2-й вариант на подошву через 2- 2,5 метра ставятся столбы 40 на 40 см в сечении . А уже на эти столбы над поверхностью земли заливается ростверк сечением 40 на 50-60 см. Вариация на тему свайно-ростверкового фундамента-тиссэ, но намного основательней и прочней.
    Подошва и столбы-ростверк или лента и монолитное перекрытие жёстко связаны между собой арматурой и составляют единое целое.
    Стоимость варианта с лентой - Материал- 412 000 руб
    Работа- 300 000 р
    Стоимость варианта с опорными столбами- Материал -200 000руб
    Работа- 250 000 руб
    Цоколь или ростверк утепляется пеноплексом изнутри , в столбовом варианте зазор между ростверком и землёй заполняется пенопластом или монтажной пеной.
    Монолитное перекрытие.
    Утепляется пеноплексом - 5 см снизу и 10 см на плите.
    Материал- 224 000 руб
    Работа - 65 000 руб
    Есть ещё вариант с Универсальной русской плитой в качестве фундамента , но его потом рассчитаю . Двух пристойных вариантов фундамента вполне достаточно.
    Стены.
    По конструктиву- 1-й этаж -наружние стены -- внутри 30-см газосиликат на него 10-15 см базальтоволоконной ваты далее 5см воздушный зазор и облицовочный кирпич
    2-й этаж - тоже самое, только вместо облицовочного кирпича идёт двойной верхневолжский рядовой М-150. Газосиликат связывает с облицовкой армирующая сетка .
    Перегородки-- 10см газосиликат, только по центру 30 см -несущая.
    Все оконные и дверные перемычки--только монолитный бетон--никаких убогих металлических уголков, облицовочный кирпич над проёмами делается нанизанным на несколько ниток толстой арматуры.
    Материал по стенам - 663 000 руб
    Работа- 400 000 руб
    Монолитное перекрытие между 1-м и 2-м этажом.
    Материал- 140 000 руб
    Работа- 80 000 руб
    Крыша.
    Утепление скатов 20 см минваты или балальтоволоконной ваты , обрешётка-контробрешётка , паро и гидроизоляция , бюджетная мягкая черепица типа Теголы кладётся на фанеру 12мм или ОСП, ну и под черепицу слой гидроизола .
    Изнутри скатов сплошная подшивка потолков доской 25мм толщины-- обычно используется та что осталась от опалубки фундамента и монолитов.
    На все длинные стропила и угловые -несущие пойдёт брус 100*200 мм.
    Короткие стропилки и раскосины можно сделать из доски 50*200 мм.
    Материал- 390 000 руб
    Работа- 400 000 руб
    Подшивку карнизов , дымоходы и доборники--посчитал. Водосточку-нет.
    Так же в стоимости коробки учёл все погрузочно-разгрузочные работы, транспортные услуги и стоимость расходников с амортизацией инструмента.
« Ответ #17 : Июля 24, 2012, 18:02:46 »
По каркасному
« Ответ #18 : Июля 24, 2012, 19:20:21 »
Дальше
« Ответ #19 : Июля 24, 2012, 19:21:34 »
Отопление
« Ответ #20 : Июля 24, 2012, 19:23:56 »
Сам проект дома, из-за размера разбил на части.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2012, 19:28:56 от puika »
« Ответ #21 : Июля 24, 2012, 19:25:17 »
Часть 2
« Последнее редактирование: Июля 24, 2012, 19:29:24 от puika »
« Ответ #22 : Июля 24, 2012, 19:33:37 »
Часть 3,4
« Ответ #23 : Июля 24, 2012, 19:38:26 »
Часть 5,6.
Вроде все.
« Ответ #24 : Июля 25, 2012, 00:03:24 »
вариант фундамента под каркасный дом -
http://www.forumhouse.ru/attachments/434858/
« Ответ #25 : Июля 25, 2012, 00:18:50 »
« Последнее редактирование: Июля 25, 2012, 00:25:44 от Дед Казерог »
« Ответ #26 : Июля 25, 2012, 06:24:02 »
« Ответ #27 : Июля 25, 2012, 06:32:38 »
Вариант фундамента под каркасный дом - КР4
С кровлей попроще - 1,2.
« Ответ #28 : Июля 25, 2012, 09:16:56 »
по просьбе БД с кровлей попроще
http://www.forumhouse.ru/attachments/446164/
http://www.forumhouse.ru/attachments/446285/
:shok: :shok: :shok:
 :good: :good: :good:
А фасады есть????
ты фотки в теме посмотри  :pardon: в белорусии строится - уже под крышей  :good:
« Ответ #29 : Июля 25, 2012, 09:41:52 »
А фасады есть????
Там отдельная тема??? Или, в основной, где оригинал проекта давали???
