Автор Тема: Водяное отопление дома.  (Прочитано 74426 раз)
« : Июня 19, 2012, 18:46:17 »
  Самая массовая схема водяного отопления дома в селе. Система автономная, расчитана на самоход воды при нагревании.
 Котел - труба стояк - в самой верхней точке емкость расширителя воды - труба подвода - труба большого диаметра, основной нагреватель - труба "обратка"- опять котел, нижняя точка.
 Желательно в самой низкой точке системы поставить вентиль слива -залива воды в систему.
 Труба стояк. Выводиться из самой верхней точки водяной рубашки котла. Желательно ставить вертикально. Желательно сделать повыше (при одном этаже - до потолка, при двух этажах - до потолка второго этажа).  Желательно теплоизолировать. Но это не обязательно. :blush:
 Диаметр при самотеке - полтора дюйма и больше. Опять желательно, не критично.
 Отопительные ветки. Можно делать одну. Можно развести на две. Более не желательно, только при отсутствии других вариантов.
 Основные греющие трубы (при отсутствии чугунных и прочих радиаторов) диаметром поболее. 2 дюйма и больше. Под окнами можно вварить дополнительные "вилюшки".
 Общее правило - чем больше воды в системе, тем лучше.
 Ну и основное правило - от расширителя трубы все время идут вниз ( имеют уклон). В комнатах достаточно уклона 2-4 сантиметра на 5 метров. Что-бы воздух самостоятельно ушел из труб в верхнюю точку и в расширитель.
 Ну тут опять есть варианты поставить краники или штуцера для спуска воздуха. Но это усложнение системы, и по возможности надо обходиться без них.
Re: Водяное отопление дома.
« Ответ #1 : Июня 19, 2012, 19:08:03 »
 Установка бойлера в систему.
 Заход горячей воды в бойлер желательно делать из верхней точки системы. Через аварийный вентиль. Бойлеры иногда начинают течь.
 Выход системной воды врезать ниже бойлера. Тут зависит от размеров бойлера. Тоже через аварийный вентиль.
 Заход холодной водопроводной воды делать перпендикулярно высоте бойлера, что- бы горячая и холодная вода не перемешивались. Холодная вода будет вытеснять горячую , между ними образуется так называемый термоклин.
  Заход холодной воды делать выше днища бойлера примерно 200 мм. Там образуется отстой из мутной, ржавой воды. Этот отстой при таком промежутке не перемешивается с полезным обьемом.
 Выход подогретой водопроводной воды делать из верхней точки бака, что бы там не скапливался воздух.
« Ответ #2 : Июня 19, 2012, 19:28:57 »
 Сварка систем отопления.
 Можно сваривать ацетиленом (газосварка). Тут тебе и отрезай, и гни с подогревом.Работа идет быстро.
 Но как-то исторически сложилось, что я лично варю электродуговой сваркой. Требуется в помощь "болгарка"  Не нужны баллоны, генераторы..  :blush:
 Сваривается довольно просто. Есть одна особенность систем отопления в частных домах. Вода в системе, как правило, не меняется часто, поэтому прокипев -прореагировав с металлом труб, вода становиться химически неактивной, и коррозия труб не идет. Разрезал системы тридцати и более летние. Трубы, как правило, в состоянии новых. Небольшая накипь внутри, и все. Поэтому требования к качеству шва минимальные. Обеспечит герметичность , даже без полного заполнения шва. Минимальной толщиной металла поверху стыка.
  Даже если будут небольшие течи, а тем более запотевания, они со временем самоликвидируются. Это относиться к местам, куда тяжело бывает после всех работ залезть со сваркой.
 При проверке системы на течи , если есть небольшие в труднодоступных местах, сливаем воду, заливаем ее через день-два и включаем котел на полную мощность. Вода перестает течь. Иногда подкапывает до недели, все меньше и меньше.
 А вот что -бы со временем потекло - такого не бавает.
 Вот бойлер, сам бак, где проточная вода, тут надо варить с полной проваркой шва. Там длительность эксплуатации обеспечивается только толщиной металла.
 Хотя, если есть возможность сварить из нержавейки бойлер, то тут уж..  :pardon:
 Я иногда ставлю в бойлер трубу из нержавейки, для системной воды. Даже при самом баке из черного металла надежность значительно растет.
 Часто прогнивает эта самая теплообменная труба, и вода из водопровода льется через бойлер и расширитель на потолок..
« Ответ #3 : Июня 19, 2012, 19:50:25 »
  Некоторые приемы при сварке в тяжелых местах.
  Например, расстояние от пола или от стены маленькое. Иногда  2-3 сантиметра. Вот тут хоть кричи. Ни подлезть, ни посмотреть. Можно сдвинуть трубы немного, как на рисунке. Тогда можно варить , держа электрод практически вдоль трубы. Этого уступчика достаточно для хорошего соединения. Можно смотреть через кусок зеркала. Таких надо много, зеркало быстро обгорает.   Важен хороший свет!  Поэтому фонарь, или переносная лампа. На лампочках не экономить..  :blush:
 И главное. В таких местах варить надо с одного раза! Иначе потом с раковинами накричишься!
 Поэтому только качественные электроды, хороший сварочный ток.  Ну и набить руку..  :ok:
« Ответ #4 : Июня 19, 2012, 20:14:28 »
  :russian_ru:  Но бывают такие места, где никак. Тогда прием, который сварщики называют "операция".
 Вырезаем болгаркой ( или горелкой) сегмент у одной стыкуемой трубы. Провариваем шов изнутри трубы, до заплавки выходов. Ставим на место вырезанный сегмент и обвариваем его в комфортном виде.
 После сварки важно визуально осмотреть швы. А они в шлаке, копоти. Поэтому берем болгарку со стальной щеткой, или электродрель. Чистим швы, и сразу видны дефекты.
 Тут же исправляем их.
  А самое главное.
 Перед началом монтажа надо сделать реконгцинировку фронта работ на месте. Спланировать тактику работ. С максимальным обьемом сварки при отнятых трубах. Что бы потом эти максимально  большие сегменты засунуть в отверстия в стенах . Чтобы был минимум неудобных мест для сварки.
  :ok: Не идите на поводу у хозяев " сделать дырки поменьше, пониже, поближе к стене".  (aggr)  Сразу говорите о невозможности сварить в "этом месте".  Дырки заделают небось.  :blush:
 Больше думайте о своем дорогом времени .   :hi:
« Последнее редактирование: Июня 19, 2012, 20:25:13 от leon10010 »
« Ответ #5 : Июня 19, 2012, 20:38:20 »
  Вариант  - Расширитель ниже верхней точки. В верхней точке системы приваривается штуцер, накручивается гибкий шланг, и опускается в расширитель. Расширитель можно ставить в любом удобном месте. Ну система как на автомобиле, в принципе.
« Ответ #6 : Июня 19, 2012, 22:32:46 »
leon10010, А у нас уже стали на отопление ставить Полипропиленовые трубы, но Китай не берут. И дешевле и быстрее, там только утюг и ножницы нужны, английские берут Блю там ещё слово есть.  :hi: :hi: :hi: А на водопровод ваще супер.  :ok:
« Ответ #7 : Июня 19, 2012, 23:03:47 »
Да и у нас так-же.   Но.. Представь ситуацию.. Лет через пять Россия кирдык. Газа нет. Электричества нет. Пропилен висит, но не греет почему-то. А печка ( или котел на дровах) горит. Водичка по трубам стальным журчит самотеком. Теплынь в доме!  :good:
 А на водопровод да, дольше стальных. Но почему-то англичане делают водопровод из нержавейки, или , если есть деньжата, то латунь.. Когда- то смотрел про английского водопроводчика -слесаря. Че -то они пластмассу не любят.  :blush:
 Делают у нас и котлы висячие без выхлопной, с электроникой и насосами, И радиаторы алюминиевые, и трубы в стенах или под пол запрятаны. А то и вообще без этого. В пол вмуруют трубы, и тепло..  :hi:
« Ответ #8 : Июня 20, 2012, 13:22:30 »
У меня металопластиком обвязка сделана, радиаторы чугун старинные, с начала фиркуляция была дюймовой трубой, однозначно мало, сейчас металопластик с циркуляционным насосом, проблем нет, даже стоит два насоса. один маленький типа резервный ват на 15-20 точно не помню. второй ват на 35-70 с регулятором, если нет света, тупо закрываю поддув в котле и котёл или гаснет, или в режиме тления идёт циркуляция термосифонная.
Котёл польский чугунный.
« Ответ #9 : Июня 20, 2012, 15:38:41 »
 Собрал вот такую заготовку. Вставить насос в систему. В центре вентиль, перекрывает самотечную линию. Два вентиля маленьких на всякий случай, насос поменять без слива всей воды . И фильтр грубой очистки. Сеточка там.
 Ставить такую штуку выше котла. На обратке грязи много. Быстро забьется.
 Сейчас на ленок с красочкой соберу, и доварю два стыка.
 На рынке продают типа "готовых" загогулин. Но когда их соберешь на герметик, то насос немного не сходиться со своим местом посадочным. Сантиметров так на 5-6. Поэтому всегда сам варю. Меньше времени уходит.
 Насос на фото достаточно надежный. За пять лет только один менял повторно. И не дорогой.
« Ответ #10 : Июня 20, 2012, 16:07:30 »
leon10010, 3 ролика на токарном выточи и домкрат и делай загагулины сам.  :hi: :hi:
« Ответ #11 : Июня 20, 2012, 20:04:36 »
Собрал на лен с краской. Доварил два стыка. Можно вырезать кусок трубы- стояка и вставлять.
yukko
« Ответ #12 : Июня 20, 2012, 20:24:57 »
И че там за хреновина справа от насоса, на предпоследнем фото? Клапан какой?
« Ответ #13 : Июня 20, 2012, 20:43:07 »
Читать учимся??? :blush: :blush: :blush:
yukko
« Ответ #14 : Июня 20, 2012, 20:48:20 »
Саня,
Похоже на клапана, что на работе стояли на паровом отоплении. Только ХЗ зачем они там стояли.
Строительство каркасного дома
Автор ШурикРаздел Стены
Ответов: 34
Последний ответ Марта 29, 2012, 12:15:08
дома на свайных фундаментах
Автор КазерогРаздел Фундамент
Ответов: 43
Последний ответ Ноября 08, 2016, 08:38:59
Выпариватель молока для дома.
Автор атРаздел Полезные приспособления
Ответов: 17
Последний ответ Мая 30, 2020, 06:56:03
от russkijvolhv
Печное отопление вездехода
Автор ШкольныйРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 13
Последний ответ Января 11, 2012, 14:03:39
от shishkar
Паровое отопление .
Автор AdlerРаздел Отопление
Ответов: 42
Последний ответ Января 26, 2018, 00:17:30
