Автор Тема: Сага о высоквольтных проводах и свечах зажигания  (Прочитано 49639 раз)
Думаю у всех здесь обитающих есть бензиновые ДВС в какой либо их модификации .
А в любой бензинке есть система зажигания а в ней непременно высоковольтные катушки(КЗ) , искровые раздрядники - свечи ...
Для подвода высоковольтного потенциала от КЗ к свечам необходимы проводники .
Вот о них собственно ... о высоковольтных (ВВ) проводах .
Для начала немного матчасти ...
Высоковольтные импульсы и искровые разряды производят на свет божий радио и сетевые помехи .
По мере развития автомобильной и прочей электроники с помехами пришлось бороться .
В усстройства распределения высокого напряжения стали включать дополнительные сопротивления .
Вот об этом сопротивлении и пойдёт речь .
В системах зажигания встречаются различные комбинации .
1) Сопротивление встроенное в корпус свечи ...
Наличие помехоподавляющего резистора в составе свечи отражается в её маркировке ...
2) Резисторы так же устанавливается в наконечники ВВ проводов ...
"Знатаков" желающих возразить по сему поводу что резисторы в колпаках (наконечниках) - прошлый век ... вынужден сразу разочаровать .
Они есть  и не только на "древних" но и современных  авто ... при чем самых известных брендов .
Наличие резистора обычно указывается (в отличии от нашемарок) непосредственно на наконечнике .
В паре с такими наконечниками токоведущая жила ВВ провода - обычный провод
... с обычным сопротивлением , для обычных проводов ...
3) Сами ВВ провода могут быть резистором ... то есть токоведущая жила провода обладает высокоомным сопротивлением  .
Сопротивление в данном случае распределённое ... распределено равномерно по всей длине провода .
Обычно провода с распределённым сопротивлением бывают двух типов .
Принципиальное устройство у обоих типов практически одинаково .
Конструктивно различаются по материалу изолятора ... и самое главное по типу проводника токоведущей жилы
По типу проводника провода делятся на три группы
По типу изоляции , слойности и особо материалам ... тут теперь кто во что горазд ... подробности рассматривать  не имеет смысла  :pardon:
Заострим внимание на токоведущей жиле ...
Тип А - многожильная медная ... применение уже описал выше .
Тип Б - высокоомная проволока намотанная на синтетическую волокнистую основу покрытую ферропластовой оболочкой ... тип изоляции как уже сказал ... во множестве вариантов .
Сопровление таких ВВ проводов обычно составляет от 1 - 6 кОм , в зависимости от их длины
Тип В с неметаллической токоведущей жилой .
На рисунке выше и в литературе , проводником значится вся центральная часть состоящая  из синтетического волокна пропитанного проводящим составом .
Но в реальности это далеко не всегда так , даже если пропитка и есть .
Полноценно проводит ток только внешняя оболочка центральной жилы .
Этот тоненький "рукав" , очень не любит механических воздействий ...
перегибание , растягивание , скручивание . Как только разрушается , хотя бы частично сопротивление провода возрастает в разы .
А провода таково типа в основном так называемые "силиконовые" ... изоляция мягкая , и как раз оказывает наименьшее сопротивление всем перечисленным видам воздействия  .
Нормальным  для данного типа можно считать сопротивление до 15кОм (если иное не предусмотрено заводом изготовителем двигателя) .
Выводы ...
Суммарное  сопротивление всех токопроводящих частей высоковольтной цепи от КЗ до центрального электрода свечи зажигания - не должно превышать (ориентировочно) ...
Для контактных систем зажигания - 15 кОм
Для электронных - 20 кОМ
Бытующая проверка "на искру"  ... не даёт объективной картины исправности ВВ цепи .
Искра на свечах будет даже при неисправных помехоподавяющих резисторах и обрывах в ВВ проводах .
А вот её работоспособность в цилиндре двигателя снижается или вообще исчезает .
Вот ... как то так  ... обсказал как умел  :blush:
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 13:12:34 от Dil »
АРКАША,  Нужная тема.  :good: :good: :good: Слово в названии темы исправь.  :blush: :blush: :blush:
 Аркаша, пропустил. :blush:  В контактных системах в  трамблере еще резистор стоит на бегунке. Возможно, не везде.
:shok:
Сага о высоквольтных проводах и саечах зажигания
Мля ... ну понаписал писака  :blush: ... модераторы исправьте плиз !!!
Не только в контактных ... практически во всех трамблёрах имеющих бегунок (подвижной контакт высоковольтного распределителя) .
Но я не пропускал ни чего ...
... просто не заострял внимания  :blush:
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 13:12:03 от Dil »
АРКАША:good: :good: :good:
Давай ликбез продолжай :hi: :hi: :hi:
Dil ... в каком направлении  :pardon:
АРКАША:hi: Есть еще колпачки с зазором-разрядником. Вроде свеча забилась, закоксовалась.Цилиндр не работает...   :blush:      А с этим колпачком заработал моторчик с новой силой!!
leon10010 чудес не бывает  :biggrin:
Нет разрядники конечно существуют , но только на "замыкание" цепи ...  это своего рода предохранитель , сберегающий элементы системы зажигания от чрезмерного напряжения и выхода из строя в случае обрыва высоковольтной цепи .
А если имелись в виду колпаки с воздушным зазором в линии ... это от лукавого .
О чём и зачем тогда ,  всё написанное выше   :pardon:
Если  подразумевается улучшение работы свечи " в разрыв" ... когда свечной колпак или наконечник снимается со свечи и удерживается на некотором зазоре от контактного наконечника свечи ?
Это простой приём выявления работающего с перебоями цилиндра , свечи .
Улучшение работы действительно наступает ... но только условия искрообразования в воздушном зазоре неисправной (имеющей утечку) свечи .
Энергия искры при этом страдает ... закон Ома не умолим и в этом случае  :ok:
Все производители давно стараются убрать технологические зазоры и контактные соединения из ВВ линии . Даже стремятся теперь , уровнять длину и сопротивление линий на каждый цилиндр (свечу) .
А всякого рода "кудесники" втюхивают разные "волшебные" штуковины ... магнитные свечи , свечи "плазмотроны" с дыркой в боком контакте , колпаки с "чудо" насадками "усилитель искры" ... и прочие " полезные" девайсы .
Ну в направлении улучшения естественно :pardon: Что там из всего изобилия лишнее, чем побрызгать и как проверить работу :blush: Ну и т.д. Секретов профи не прошу, но полезные советы на болоте :good: :smile:
Dil ... Миш , нет у меня секретов , кроме опыта проб и шибок  :biggrin:
Улучшить что то неконкретное ... ковырять пальцем небо  :pardon:  нужна определённая задача по конкретному движку с конкретной системой зажигания .
А для поездок  в дали от цивилизации , нужен ремкомплект ... иного не дано .
Случайно залитые водой ВВ провода , изояторы свечей  или трамблёр ... можно "осушить" например той же ВДщкой (WD-40)
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
АРКАША:good:  значит у "нормальных" проводов сопротивление должно быть близким по значению а не отличаться в 2 раза? или пофиг
volot
Объясняю ... сопротивление зависит от длины провода ... чем длинее провод , тем больше сопротивление .
Зависимоть линейная ... на каждый сантиметр энное количесво Ом . Чтобы зазница по сопротивлению между двумя исправными ВВ проводами различалась в 2 раза ... один провод должен быть длиней другого так же в 2 раза .
 При условии конечно что провода одинаковые по кострукции  :biggrin:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
АРКАША, ты же сам показывал колпаки от иномарок , там что на каждом разное сопротивление ?
длина 1ого провода в 2 раза больше чем 4ого значит сила тока н первом совсем "чуть-чуть"
скажи , все выше изложеное касается экранированого зажигания военных ( зилов , 66 , УДэшек ) ?
volot ВВ провода как и остальные не делаются индивидуально ... разной длины но с одинаковым сопротивлением ... а имеют заданное на метр длины .  Нарезаются с общей бухты необходимой длины и снабжаются наконечниками нужной конструкции . Вооружись тестонром и проверь сам .
Современные авто всё больше переводят на индивидуальные (на каждый цилиндр) катушки зажигания .
Или по крайней мере стремяться сократить ВВ тракт и выровнять по длине ВВ провода .
А наконечники со встроеенным сопротивлением применяются с безрезестивными ВВ проводами . Номиналы помехоподавляющих резистосторов задаются заводом изготовитем индивидуально под характеристики конкретной системы зажигания .
Вроде как по русски всё выше расписал  :pardon:
Опережение зажигания при разном октановом числе
Автор СаняРаздел Двигатели
Последний ответ Февраля 09, 2016, 21:46:49
регулировки карбюратора и зажигания
Автор КазерогРаздел АвтоМото
Ответов: 11
Последний ответ Апреля 15, 2012, 12:53:00
от АРКАДИЧ
электронные системы зажигания для ПЛМ
Автор jawa0110Раздел Двигатели для водомоторной техники
Последний ответ Декабря 21, 2016, 22:15:30
от jawa0110
Свечи зажигания.
Автор баламут36Раздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 19
Последний ответ Февраля 19, 2019, 07:58:45
от АРКАДИЧ
Опережение зажигания на УД-15 УД-25
Автор genri123Раздел Мотоблоки
Последний ответ Марта 16, 2023, 08:20:52
от Длинный
