Автор Тема: Паяльная станция  (Прочитано 4145 раз)
Паяльная станция
« : Апреля 09, 2019, 18:39:26 »
И так, я созрел, чтобы сделать себе подарок, купил вот такого плана.
Конкретно
Aiyima 220 В 700 Вт 2 в 1 SMD 8586
брал по скидке за 2760 включая доставку.
Если кому интересно, ссылка на продавца.
если честно, попробовал немного пошаманить и сразу в голове утвердилась мысля, КАК Я ЖИЛ ДО ЭТОГО БЕЗ НЕЁ????
примерно как сварка инвертором после трансформатора переменного тока.  :good: :good: :good:
1. паяльник нагревается буквально за 15-20 секунд, у него как бы мощность 60 Вт, но она играет роль только при разогреве, до температуры, на которую установлен регулятор, а потом работает в режиме ожидания. Не горит, не перегревается.
2. тот же фен спокойно локально нагревает припой до температуры плавления за пару минут.
фен, если положить на кронштейн перестаёт греться и продолжает работать в режиме вентилятора, пока не остынет до 100 гр, потом выключается, поток воздуха из фена регулируется, можно медленно и аккуратно прогреть.
паяльщик из меня ещё тот, так что советы не мне давать, сам с удовольствием послушаю чужих советов.   :hi: :hi: :hi:
Паяльная станция
« Ответ #1 : Апреля 09, 2019, 19:12:45 »
Саня, проздравляю! :drinks: :drinks:
И главное та волшебная жёлтая губка, которую, если помочить, то она зачищает жало! :shok: :good:
А ещё есть припой паста типа такого ссылка
Если SMD паять, без него никуда.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2019, 19:17:59 от Dil »
Паяльная станция
« Ответ #2 : Апреля 09, 2019, 19:22:00 »
проздравляю!
Спасибо..  :blush: :blush: :blush:
пишут можно глицерином смочить, чтобы не высыхала.
а жал я 5 штук разных комплект заказал, говорят заводским непригарным плохо паять.
есть припой паста
ну до этого я пока не дорос, но наверно в магазине что нить посмотрю..  :hi: :hi: :hi:
Станция для горелки аргоновой.
Автор ShigРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Ноября 22, 2013, 10:39:56
Китайская насосная станция
Последний ответ Февраля 17, 2015, 19:43:55
Гидравлическая насосная станция
Автор KolkaРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Января 17, 2017, 15:09:27
от Kolka
нассосная станция
Автор NikolayРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 9
Последний ответ Июня 04, 2015, 14:50:08
от мвп
