Автор Тема: Продажа двигателей LONCIN по оптовым ценам от официального дилера!  (Прочитано 21206 раз)
Оффлайн ЖЮ
  • Всем, всегда и везде!
Salah, если преуспела фирма на поставках в США, может на этих двигателях и крепеж дюймовый?
Родной двигатель на мотоблоке был с таким, сменил на Китай с метрическим крепежом, потому, как родной растерялся по огороду...вроде и поле всего 2,5 сотки, но найти на нем болты глушителя, гайки карбюратора и т.п. не получилось. К чести американца должен сказать, что пахал и без них, пока карбюратор совсем не отвалился.
Доброго  времени суток!  На двигателях LONCIN  все крепежные детали имеет  шаг резьбы 1,25 мм.
Ну а диаметры то метрические или не очень? Размеры головок под ключ? Шаг 1,25 для диаметра 8 нормальный. для 10 - мелкий, а для 16 вообще не применяется, равно как и для диаметра 6 и меньше...
Salah, ты лучше сразу скажи все тонкости!
На а/м Жигули вся подвеска на М12х1,25 собрана.
Оффлайн Salah
  • Продажа Двигателей LONCIN. Телефон 88007079628
На двигателях LONCIN все диаметры крепежа стандартные.  Используются головки под ключ размерами 8, 10,12 мм. Болты крепления размером 6 мм и 8 мм с шагом резьбы 1,25.
Оффлайн Salah
Внимание: Уважаемые форумчане , в ассортименте 4-х тактные бензиновые двигатели LONCIN, а также бензобуры, бензотриммеры и бензопилы от производителя HABERT по оптовым ценам.
Двигатели с горизонтальным валом:
Двигатель бензиновый Loncin LS175F-2 (8,5 л.с.) (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 13800 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420F (15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 18960 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический стартер, вал 25 мм). – 21000 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 216 Ватт). Катушка освещения 18 Ампер /216 Ватт – 23400 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной/электрический стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). – Катушка освещения 5 Ампер/60 Ватт – 22200 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
Двигатель бензиновый Loncin LC1P85FA (13 л.с.) (объем 352 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 110 Ватт). Катушка освещения 9 Ампер/108 Ватт – 21000 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC1P90F-1 (15 л.с.) (432 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением , ручной стартер, 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 150 Ватт). Катушка освещения 12 Ампер/144 Ватт – 24960 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC1P96F (19 л.с.) (608 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 34320 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2P82F (24 л.с.) (V-образный, 803 см3, двухцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 54240 руб. (поставляется без бензобака).
Двухцилиндровые двигатели:
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 54600 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной и электрический стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 56160 руб.
Бензопилы HABERT:
Бензопила HN-25 - 4920 руб.
Бензопила HN-38 - 5160 руб.
Бензопила HN-4501- 5280 руб.
Бензотриммеры HABERT:
Бензотриммер HN-260 - 4680 руб.
Бензотриммер HN-330 - 4920 руб.
Бензотриммер HN-430 - 5160 руб.
Мотобуры HABERT: ХИТ ПРОДАЖ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
Мотобур HD-520A - 8640 руб.
Доставка по всей России осуществляется транспортными компаниями Деловые Линии, DPD, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, АРТЭК, КИТ, Энергия, Байкал СДЭК и др.
- Все позиции совершенно новые.
- Гарантия 12 месяцев.
- Оплата на карту Сбербанка.
Контакты:
- Личные сообщения на форуме.
- Email: sale.loncin@yandex.ru
- Телефон 88007079628
Оффлайн Salah
Уважаемые форумчане!
С Наступающим Новым 2019 годом!
Оффлайн Salah
Внимание: Уважаемые форумчане , в ассортименте 4-х тактные бензиновые двигатели LONCIN от производителя по оптовым ценам.
Двигатель бензиновый Loncin LS175F-2 (8,5 л.с.) (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 13440 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC1P90F-1 (15 л.с.) (432 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением , ручной стартер, 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 150 Ватт). Катушка освещения 12 Ампер/144 Ватт – 24360 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2P82F (24 л.с.) (V-образный, 803 см3, двухцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 56520 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 56760 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной и электрический стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 58440 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (34 л.с.) (V-образный, 999 см3,двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик
давления масла, электрический стартер, вал 28,575 мм, выпрямитель стабилизатор 260 ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт-103680 руб.
- Гарантия 24 месяца.
Контакты:
Оффлайн Salah
Увеличенная гарантия на двигатели 2 года!!!
Оффлайн Valeriy 69
Алексей , приветствую !
Фото двигателя Loncin G 420 FD можно увидеть со всех сторон .
Оффлайн sfis
Валерий, добрый день!
Оффлайн Salah
Привет, всем участникам форума!  :hi:
Спешим сообщить о поступлении новых, мощных V-образных двигателей Loncin (999 см3) !!!
Двигатель Loncin LC2V90FD (V-образный, 999 см куб, электрический стартер, D выходного вала 28,575 мм, генераторная катушка освещения 20 Ампер) Плоский в/фильтр - 98500 руб.
Двигатель Loncin LC2V90FD (V-образный, 999 см куб, электрический стартер, D выходного вала 28,575 мм, генераторная катушка освещения 20 Ампер) Цилиндрический в/фильтр - 98500 руб.
Оффлайн Salah
На двигателях Loncin LC2V90FD (999 см3) уже собирают вот такие красивые мощные, лодочные моторы.   :smile:
    :good:
Salah,  ну вот по фоткам видно отличие, ни-разу не этот двиг, даже по кожухам охлаждения видно. на одном высота пластика до крышки клапанов, на другом (на лодке)  - только до головки...
  • Откуда: Печорский р-он. Рес. Коми п. Кожва Недалеко от ж\д моста через р. Печора.
Ну Масвач он. Простительно ему.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Salah
Уважаемые форумчане  :hi:, в продаже 4-х тактные бензиновые двигатели LONCIN и ZONGSHEN, а также бензопилы, триммеры, мотобуры.
Двигатели Loncin с горизонтальным валом:
Двигатель бензиновый Loncin LС168F-H (6,5 л.с.) (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 20 мм,– 10560 руб. Двигатель применяется на виброплитах и трамбовщиках.
Двигатель бензиновый Loncin LS175F-2 (8,5 л.с.) вал 20 мм (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 13440 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LS175F-2 (8,5 л.с.) вал 25 мм (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 13440 руб.
Двигатели Loncin с вертикальным валом:
Двухцилиндровые двигатели Loncin:
Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD (30 л.с.) (V-образный, 764 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 25 мм, выпрямитель стабилизатор 260 ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт - 62640 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (34 л.с.) (V-образный, 999 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 28,575 мм, выпрямитель стабилизатор 260 ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт - 99480 руб.
Бензопилы HABERT:
Бензопила HN-25 - 4600 руб.
Мотобуры HABERT:
Мотобур HD-520A (+2 шнека по земле диаметром 150 и 200 мм.) - 8640 руб.
Двигатели Zongshen с горизонтальным валом:
Двигатель Zongshen GB270 D19 мм, катушка освещения 9 Aмпер – 15600 руб.
Двигатель Zongshen GB270E D19 мм, катушка освещения 5 Aмпер – 18800 руб.
Двигатель Zongshen GB620 (одноцилиндровый, 625 см куб, 18,4 л.с. D25 мм, катушка освещения 5 Ампер, без топливного бака.) – 46600 руб.
Двигатель Zongshen S40 (одноцил, 35 см куб, 0.9 л.с. сцепление) – 7400 руб.
Двигатель Zongshen ZS168FB (168F-2) D20 – 7500 руб.
Двигатель Zongshen ZS168FB-4 (168F-2R) D20 – 11800 руб.
Двигатель Zongshen ZS177F D25 – 14200 руб.
Двигатель Zongshen ZS177F D25 мм, 9А – 14700 руб.
Двигатель Zongshen ZS188F D25 – 16000 руб.
Двигатель Zongshen ZS188F D25 мм, 9А – 16650 руб.
Двигатель Zongshen ZS190F D25 мм – 17000 руб.
Двигатель Zongshen ZS190F D25 мм, 9А – 17500 руб.
Двигатель Zongshen ZS190FE (190FD) D25 мм – 20600 руб.
Двигатель Zongshen ZS190FE (190FD) D25 мм, 5А – 21200 руб.
Двигатели Zongshen для зимней техники:
Двигатель Zongshen SN210 "Зима" 208 см куб, D19 мм – 12350 руб.
Двигатель Zongshen SN420 (190F) "Зима" 420 см куб, D25 мм – 21450 руб.
Двигатель Zongshen SN420E (190FD) "Зима" 420 см куб, D25 мм – 25200 руб.
Мойки высокого давления Zongshen:
Мойка высокого давления Zongshen Mini 2000 – 15600 руб.
Мойка высокого давления Zongshen VP3000A – 20900 руб.
Мойка высокого давления Zongshen НР3300A – 24900 руб.
- Гарантия на все двигатели Loncin - 24 месяца.
Контакты:
Оффлайн sfis
Уважаемые форумчане, в продаже 4-х тактные бензиновые двигатели LONCIN и ZONGSHEN, а также бензопилы, триммеры, мотобуры, генераторы.
Двигатель бензиновый Loncin G120F (3.5 л.с.) (R type) D 19 (118 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 19 мм-7600 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC152F (2 л.с.) (A type) D 15.8 (87 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 15,8 мм-7200 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC154F-1 (2,5 л.с.) (M type) D 16 (97 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 16 мм-7200 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G160F (5 л. с.) (A type) D 20 (163 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 20 мм-7500 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G200 (6,5 л.с.) ( A10 type) D 19 (196 см3, одноцилиндровый  с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 19 мм-7500 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G200 (6,5 л.с.) (A type) D 20 (196 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 20 мм-7500 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LС168F-2H (6,5 л.с.) (A type) (196 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 20 мм,– 10600 руб.
(двигатель применяется на виброплитах и трамбовщиках. Комплектуется без топливного бака).
Двигатель бензиновый Loncin LC170F-2 (7 л.с.) (A type) (212 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 20 мм-7600 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC175F-2 (8,5 л.с.) (B18 type) вал 20 мм (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 13400 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC175F-2 (8,5 л.с.) (B12 type) вал 25 мм (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 13400 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G270 (9 л.с.) (С type) D 25.4 (270 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25,4 мм-14700 руб.
Двигатель бензиновый G270F-B (9 л.с.) D 22 (270 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, оснащен понижающим редуктором с автоматическим сцеплением, вал 22 мм-20300 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420F (15 л.с.) (A tyre) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25 мм-16400 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420F (15 л.с.) (A type) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 19000 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.)(А type) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический стартер, вал 25 мм). – 21000 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420F (190F, 15 л.с.) (I type) D25.4 (420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, диаметр вала 25,4 мм, длина вала 88,5 мм -16700 руб.
Дизельные двигатели:
Двигатель Loncin D460FD (10.5 л.с.) (A1 type) D 25 (462 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, электрический и ручной стартер, с горизонтальным валом 25 мм-36000 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC1P65FA (4,5 л.с.) (X type) D22 (объем 159 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 22 мм-8200 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC1P65FE (4 л.с.) (B type) D22.2 (объем 139 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 22,2 мм-7500 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC1P70FA (5 л.с.) (J type) D22 (объем 196 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 22 мм-8800 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC1P90F-1 (15 л.с.) (432 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 150 Ватт). Катушка освещения 12 Ампер/144 Ватт – 24400 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC1P96F (19 л.с.) (608 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 34400 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2P82F (24 л.с.) (V-образный, 802 см3, двухцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 56600 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.)(H type) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 56800 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (A type)(V- образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический и ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель- стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/ 240 Ватт-58500 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной и электрический стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 58500 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (34 л.с.) (V-образный, 999 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 28,575 мм, выпрямитель стабилизатор 260 ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт - 99500 руб.
Генераторы Loncin:
Генератор Loncin LC10000D-AS (бензиновый/8,5 кВт/2 фазы/ медная обмотка/ система автоматического включения/цифровой мультиметр)-57600 руб.
Генератор Loncin LC22000S (бензиновый/15кВт/3 фазы/медная обмотка/система автоматического включения/цифровой мультиметр)-210600 руб.
Генератор Loncin LC3500i (бензиновый, инверторный/3,5кВт/1 фаза/медная обмотка/система автоматического включения)-59760 руб.
Бензопилы HABERT:
Бензопила HN-25 - 5100 руб.
Бензопила HN-38 - 5900 руб.
Бензопила HN-4501- 6000 руб.
Бензотриммер HN-260 - 5100 руб.
Бензотриммер HN-330 - 5400 руб.
Бензотриммер HN-430 - 5900 руб.
Двигатель Zongshen GB270E D19 мм, катушка освещения 5 Aмпер – 18840 руб.
Двигатель Zongshen GB620 (одноцилиндровый, 625 см куб, 18,4 л.с. D25 мм, катушка освещения 5 Ампер, без топливного бака.) – 46680 руб.
Двигатель Zongshen ZS168FB (168F-2) D20 – 7550 руб.
Двигатель Zongshen ZS168FB-4 (168F-2R) D20 – 11880 руб.
Двигатель Zongshen ZS177F D25 – 14280 руб.
Двигатель Zongshen ZS188F D25 – 16070 руб.
Двигатель Zongshen ZS190FE (190FD) D25 мм – 20630 руб.
Двигатель Zongshen SN210 "Зима" 208 см куб, D19 мм – 12360 руб.
Доставка по всей России осуществляется транспортными компаниями Деловые Линии, DPD, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, АРТЭК, КИТ, Энергия, Байкал, СДЭК и др.
Контакты:
Телефон 88007079628
О мощности стационарных китайских двигателей.
Последний ответ Января 07, 2019, 18:38:03
Самоблоки винтовые, шариковые. Продажа.
Автор Валерий ДифферРаздел Продам
Последний ответ Сентября 05, 2018, 14:23:20
от Валерий Диффер
АКПП - ремонт и продажа
Автор АлексейРаздел Коробки передач
Последний ответ Октября 22, 2012, 23:50:32
Двигатели Лифан по оптовым ценам
Автор Lifan-rfРаздел Продам
Последний ответ Ноября 21, 2018, 00:21:56
от mmcl200
Продажа контрактных двигателей, КПП, кабин и задних мо
Автор SIMAUTAРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Декабря 12, 2013, 10:04:36
от SIMAUTA
