Автор Тема: Продажа двигателей LONCIN по оптовым ценам от официального дилера!  (Прочитано 21118 раз)
Оффлайн Salah
  • Продажа Двигателей LONCIN. Телефон 88007079628
Сергей, действительно ошибся в написании.   Правильно будет как Вы заметили Loncin.
Тогда почему в аватарке  стоит "Продажа Двигателей LONCHIN. Телефон 88007079628" ?
Александр, добрый день. :hi: Спасибо, всё поправил.
Оффлайн Salah
Внимание: Уважаемые форумчане , в продаже в ассортименте 4-х тактные бензиновые двигатели LONCIN от производителя по оптовым ценам.
Двигатели с горизонтальным валом:
Двигатель бензиновый Loncin LS175F-2 (8,5 л.с.) (252 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт) - Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 13800 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420F (15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). Катушка освещения 5 Ампер /60 Ватт – 19440 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический стартер, вал 25 мм). – 19800 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением,  ручной/электрический, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 216 Ватт). Катушка освещения 18 Ампер /216 Ватт – 24000 руб.
Двигатель бензиновый Loncin G420FD (190FD, 15 л.с.) (объем 420 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной/электрический стартер, вал 25 мм, выпрямитель-стабилизатор 60 Ватт). – Катушка освещения 5 Ампер/60 Ватт – 22680 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC1P85FA (13 л.с.) (объем 352 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 110 Ватт). Катушка освещения 9 Ампер/108 Ватт – 21000 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC1P90F-1 (15 л.с.) (432 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением , ручной стартер, 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 150 Ватт). Катушка освещения 12 Ампер/144 Ватт – 24360 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC1P96F (19 л.с.) (608 см3, одноцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 34320 руб. (поставляется без бензобака).
Двигатель бензиновый Loncin LC2P82F (24 л.с.) (V-образный, 803 см3, двухцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 53880 руб. (поставляется без бензобака).
Двухцилиндровые двигатели:
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 54200 руб.
Двигатель бензиновый Loncin LC2V78FD-2 (24 л.с.) (V-образный, 678 см3, двухцилиндровый с воздушным и масляным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, ручной и электрический стартер, вал 25.4 мм, выпрямитель-стабилизатор 260 Ватт). Катушка освещения 20 Ампер/240 Ватт – 55200 руб.
Доставка по всей России осуществляется транспортными компаниями Деловые Линии, DPD, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, АРТЭК, КИТ, Энергия, Байкал СДЭК и др.
- Все позиции совершенно новые.
- Гарантия 12 месяцев.
- Оплата на карту Сбербанка.
Контакты:
- Личные сообщения на форуме.
- Email: sale.loncin@yandex.ru
- Телефон 88007079628
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2018, 17:40:47 от Salah »
Алексей, давайте разбираться, "откуда дует ветер" ...  :blush: :blush: :pardon:
Опять "косяки" в описании. Или умышленный обман???
 :blush:
В наличии:
Двигатель Loncin LC2V78FD-2 (V-образн, 678 см куб, D25.4 мм, электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер) - 54200 руб.
Двигатель Loncin LC2V78FD-2 (V-образн, 678 см куб, D25.4 мм, ручной и электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер) - 55200 руб.
Характеристики:
Мощность номинальная: 13,4 кВт /(Максимальная: 24 л. с.)
Максимальное количество оборотов - 3600 об. в минуту
Выходной вал - Вертикального типа, диаметром 25,4 мм
Тип двигателя - Четырехтактный
Объём масла в картере - 1,5 литра
Рекомендованное масло - 10W30, 10W40
 :pardon: :pardon: :pardon: Ну как ТАК?
Вы тогда хоть фото продукции прикладывайте, во избежание непоняток. У этих китайцев хрен-чо разберёшь.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2018, 18:06:58 от Длинный »
Salah, Ну хоть бы посмотрел, как тут Вологодские "Лифаны" представляют.  :fool: :fool: :fool:
Оффлайн Salah
 :blush:
В наличии:
Характеристики:
Верно, на двигателе Loncin LC2V78FD-2 вал горизонтальный.
А с вертикальным валом двигатель бензиновый Loncin LC2P82F (24 л.с.) (V-образный, 803 см3, двухцилиндровый с воздушным охлаждением, масляный насос, масляный фильтр, датчик давления масла, электрический стартер, вал 25,4 мм, выпрямитель-стабилизатор 180 Ватт). Катушка освещения 15 Ампер/180 Ватт – 53880 руб. (поставляется без бензобака).
 :ok: Ну вот, с фотками уже интереснее будет!
Оффлайн mmcl200
Salah, а номинальная и максимальная мощности намеренно в разных единицах указаны?
Оффлайн Salah
Денис, добрый день. :hi:
В характеристике представлена номинальная мощность двигателя по документации с завода Loncin в кВт.
Так как в России принято мощность двигателей измерять в лошадиных силах, поэтому в скобках указал максимальную мощность в л.с.
Доброго.
Есть двигатель honda (китаец те же яйца ,только в профиль) ,но документы(дог.купли продажи от магазина ) утеряны ,одна коробка и инструкция остались .
Есть желание установить на болотоход , который по мощности требует регистрации в гимс ,а там уже нужны бумаги с магазина , помочь сможете ?
Оффлайн Salah
Доброго.
Добрый день.
На двигатель Хонда не сможем сделать документы. Занимаемся только продажей двигателей Loncin.
Так мне на хонду и не нужно.  Пусть будет китайцем .
Оффлайн Salah
Такие документы сделать не сможем. Почему не хотите обратиться в магазин, где приобретался двигатель?
Все понятно.
Двигатель с электростанции ,как оказывается , электростанция с корабля ,который из япии ,но это др. история.
Оффлайн ЖЮ
  • Всем, всегда и везде!
Salah, если преуспела фирма на поставках в США, может на этих двигателях и крепеж дюймовый?
Родной двигатель на мотоблоке был с таким, сменил на Китай с метрическим крепежом, потому, как родной растерялся по огороду...вроде и поле всего 2,5 сотки, но найти на нем болты глушителя, гайки карбюратора и т.п. не получилось. К чести американца должен сказать, что пахал и без них, пока карбюратор совсем не отвалился.
Оффлайн Salah
Доброго  времени суток!  На двигателях LONCIN  все крепежные детали имеет  шаг резьбы 1,25 мм.
О мощности стационарных китайских двигателей.
Последний ответ Января 07, 2019, 18:38:03
Самоблоки винтовые, шариковые. Продажа.
Автор Валерий ДифферРаздел Продам
Последний ответ Сентября 05, 2018, 14:23:20
от Валерий Диффер
АКПП - ремонт и продажа
Автор АлексейРаздел Коробки передач
Последний ответ Октября 22, 2012, 23:50:32
Автор Lifan-rfРаздел Продам
от mmcl200
Продажа контрактных двигателей, КПП, кабин и задних мо
Автор SIMAUTAРаздел Предлагаю услуги
Последний ответ Декабря 12, 2013, 10:04:36
от SIMAUTA
