Автор Тема: трактор Т 3 (класс мини-табуретка)  (Прочитано 2249 раз)
« Ответ #45 : Май 17, 2018, 14:08:13 »
дума о задней навеске....
Оффлайн voron
« Ответ #46 : Май 17, 2018, 20:34:16 »
А чего думать то? Регрувер по ней плачет  :biggrin:
« Ответ #47 : Май 18, 2018, 03:20:12 »
вот эти хирурги, им лишь бы резать!!  :biggrin:
« Ответ #48 : Май 27, 2018, 19:16:45 »
укоротил кардан и установил. прокатился. ощущается неприятное движение задней полурамы относительно передней при наезде колесом на препятствие. на одном передне моту такого не ощущалось  :sorry:
« Последнее редактирование: Май 27, 2018, 19:20:19 от вовочка »
« Ответ #49 : Май 27, 2018, 20:29:35 »
Забей, это рециркуляция мощности между осями.
« Ответ #50 : Май 27, 2018, 20:31:47 »
Вовка, тебе сиденьку с гироскопом надо, а то так и руки повредить можно.  :pardon:
« Ответ #51 : Май 28, 2018, 14:07:37 »
а вот нифига! рулевое стоит валом как раз на осью перелома и даже не ощущаешь, что руль куда-то уходит  :good:
а вот жопа очкует при наклонах  :biggrin:
« Ответ #52 : Май 28, 2018, 16:56:32 »
сидушка слишком высоко, для такой колеи это критично.  :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #53 : Май 28, 2018, 18:16:56 »
я это понимаю. можно было бы и на миллиметров 100 ниже, но это не спасло бы ситуацию  :pardon:
практика покажет  :ok:
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #54 : Май 29, 2018, 16:41:32 »
Ничего не высоко.Просто надо привыкнуть . Ну и конечно не допускать кретичных переломов.А по поводу навески.Можно сделать съёмную ,чтоб вставлялась в швеллер и на болты
« Ответ #55 : Май 29, 2018, 19:09:41 »
yri, По подробней можно,как насос приделал. И как себя ведет.
« Ответ #56 : Май 29, 2018, 21:19:43 »
yri,
Юра, я чего то не припомню такой компоновки в твоём гараже.
плиц в тракторную курилку общую фотку, или отдельную тему.  :hi: :hi:
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #57 : Май 30, 2018, 08:56:17 »
Этот погрузчик продан прошлым летом,я просто показал заднюю навеску для Владимира
« Ответ #58 : Май 30, 2018, 14:11:03 »
пардон, не признал.......   :blush: :blush: :blush: :blush: :pardon: :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
Последний ответ Март 10, 2017, 18:27:12
от ЮрийПеревал
Ответов: 25
Последний ответ Сентябрь 21, 2016, 11:02:50
от Миха TT
Мини-тракторок с "портальным мостом"
Автор 103Раздел Самодельные трактора
Ответов: 34
Последний ответ Май 10, 2016, 22:11:55
от 103
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Январь 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
полноуправляемый 4х4х4 трактор
Ответов: 20
Последний ответ Июнь 22, 2018, 10:15:07
от RadikGari
