Автор Тема: Паровое отопление .  (Прочитано 13806 раз)
Паровое отопление .
« Ответ #15 : Января 23, 2018, 18:28:37 »
Oleg, если только на какой-нибудь очень термостойкий герметик посадить..
Оффлайн Oleg
Паровое отопление .
« Ответ #16 : Января 23, 2018, 18:47:56 »
вовочка, и то не факт что не потечет. Сами зубья чугунные, а соединяются металлической резьбовой втулкой. Разное тепловое расширение и все такое....
 Вобщем, если увижу у кого работает, тогда заморочусь  :ok:
Ладно, не буду вас от темы отвлекать, прошу пардону  :hi:
Паровое отопление .
« Ответ #17 : Января 23, 2018, 18:56:43 »
я на лунках автору отписал вопрос, посмотрим  :hi:
Паровое отопление .
« Ответ #18 : Января 25, 2018, 16:06:26 »
ответил - ссылка
Паровое отопление .
« Ответ #19 : Января 25, 2018, 20:49:33 »
Но в жилых домах не очень рекомендуют паром греть. Большая температура сушит воздух.
проблема не только в этом, паром грели на северах, где при толщине бетонной стенки в 38 см теплопотери слишком большие и водой не нагреть, а у нас при экономичном отоплении, регулировать температуру в помещении, при отоплении паром практически невозможно.
кроме того при обогреве паром, возможны тепловые ожоги от прикасания к такой батарее.
(экономайзер),
БОЙЛЕР,  это научное название теплообменника для нагрева воды в ЖКХ..  :pardon: :pardon: :pardon:
Осталось только избавиться от стали в системе отопления, оставив только чугун и пластик, и система станет долговечной.
А вот тут та парадокс и наступает, не любит пластик Т выше 90-95 гр...  :pardon: :pardon: :pardon:
Особенно, если котлы угольные.
ради интереса, нагрей систему отопления до кипения теплоносителя.
если нет избыточного давления, то
   при образовании пара  в котле, будет локальный перегрев на поверхности котла, так как у того же пара меньше теплоотдача с поверхности.
если честно даже не хочу отговаривать.
Хотя очень хотелось впихнуть в топку чугунную батарею.
тож хотел, но передумал. в батарее сверху появляется в ребре воздушная полость, особенно, если батарею на бок положить, получается кусочек может перегреться....  :blush: :blush: :blush:
Пи си.
у меня котёл польский, чугуниевый, там вообще секции собираются без резьбы, стоят конусные втулки и секции стягиваются 4-мя шпильками по углам, никакого герметика, сухо, я из 2-х котлов один большой делал, а то поленья в топку совсем не лезли.....   :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
для дров не подходит, температура маленькая, много дёгтя текёт, на дровах с пилорамы- хвойные отходы, раз в неделю дымоход приходится прожигать, иначе не прочистить...  :pardon: :pardon: :pardon:
но для дров буду водотрубный делать из стальной трубы с колосниками также из трубы, заполненной водой.
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 21:00:16 от Саня »
Оффлайн Андрей 178
Паровое отопление .
« Ответ #20 : Января 25, 2018, 20:54:23 »
   :hi: А обвязка котла по нормативу сделана? Температура обратки больше 67 градусов?  :blush:
Паровое отопление .
« Ответ #21 : Января 25, 2018, 21:03:09 »
нет просто тупо напрямую, но нагревается быстро, даже если нагреть котёл градусов до 60-80, руку не удержать, только если дотронуться, и закрыть поддувало, то в режиме тления всёравно сажа оседает на поверхности.
на угле всё норм, у него смолянистых веществ нет почти, или совсем нет, а на дровах, да ещё если они сыроватые.....   :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
сейчас топлю по простой методике, накидал дров, открыл поддувало, прогорело, чтобы в котле почти угли остались, поддувало закрываю, там всё затухает и некоторое время греет, потом ещё накидываю и опять на полную поддувало открываю, пока дрова не обуглятся, тогда закрываю и древесный уголь тлеет.
с лиственными дровами такого гемороя не было.
пи си.
глянул тему на лунках.
там да, отопление мастерских, если сделать котёл в приямке, для обратки уровень какой то уклона, но надо прикидывать площадь батарей, чтобы слишком жарко не было.
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 21:28:44 от Саня »
Оффлайн Андрей 178
Паровое отопление .
« Ответ #22 : Января 25, 2018, 21:28:24 »
При температуре воды в котле ниже 67 градусов пар из дров конденсируется на нём, а к этой воде уже сажа липнет. По этому все производители твёрдотопливных котлов с высоким кпд требуют двухконтурную обвязку с термостатом, как в автомобилях примерно.  :pardon:
Паровое отопление .
« Ответ #23 : Января 25, 2018, 21:35:42 »
ты читать умеешь??
там не сажа с водой, там ДЁГОТЬ, смола по стенкам льются ручьём!!!!!!
то есть если поддувало чуть чуть приоткрыто, то всё равно забивает.
далее, а где найти термостат на 67 гр???
Кроме того для оптимального сгорания дров стенки должны быть нагреты до 150-200 гр, это легко получается в водотрубном котле в топке, там кирпич нагревается, а через трубы с водой отводится избыток тепла, кроме того у меня газы потом через щит проходят, 2х3 метра, очень хороший КПД получается, бывало даже по трубе дымовой вода с сажей текла.
Оффлайн Андрей 178
Паровое отопление .
« Ответ #24 : Января 25, 2018, 21:45:58 »
Первая попавшаяся ссылка.  :blum3:
Паровое отопление .
« Ответ #25 : Января 25, 2018, 21:51:34 »
чёт меня жаба душит полтора рубля выкидывать.....  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
появления накипи на теплообменных поверхностях.
бред полнейший!!!!!
накипь образуется при Темп выше скольких та там градусов, но никак не ниже!!!!!  :diablo: :diablo: :diablo:
да и по поводу КПД котла..
при темп газов на выходе 80-90 гр КПД будет ниже, чем при темп 30-40 гр.
и ещё, частенько печку топлю, так вот, с одного и того же количества дров печка нагревается сильней, если поддувало открыто и хуже нагревается, если поддувало прикрыто...
ну и на плите всё закипает в такой же закономерности..  :pardon: :pardon: :pardon:
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 21:56:16 от Саня »
Оффлайн Oleg
Паровое отопление .
« Ответ #26 : Января 25, 2018, 22:06:56 »
Андрей, я правильно понимаю, что в системе котла надо сделать малый круг (закольцевать теплообменник), а на входе в большой круг (вся система отопления) поставить такой термостат, который будет открываться по мере возрастания темп.? Тем самым предотвращая образование конденсата на наружних стенках теплообменника.
Оффлайн Андрей 178
Паровое отопление .
« Ответ #27 : Января 25, 2018, 22:15:56 »
Oleg,
 Да, термостат - тройник, всё как в автомобиле. После прогревания малого контура часть теплоносителя идёт в большой контур, к батареям. Это надо только для уменьшения образования сажи на стенках котла.  :blush:
 А рекламщиков читать не надо, лучше читать инструкции и стандартные обвязки.  :pardon:
Оффлайн Oleg
Паровое отопление .
« Ответ #28 : Января 25, 2018, 22:18:54 »
хорошо придумано  :good:
Оффлайн Oleg
Паровое отопление .
« Ответ #29 : Января 25, 2018, 22:22:27 »
и у кого смола по стенкам ручьем льется тоже слушать не надо  :biggrin:
Автономное централизованное отопление частного дома
Автор СаняРаздел Проектирование
Ответов: 5
Последний ответ Февраля 12, 2012, 14:46:27
Печное отопление вездехода
Автор ШкольныйРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 13
Последний ответ Января 11, 2012, 14:03:39
от shishkar
Водяное отопление дома.
Автор leon10010Раздел Отопление
Ответов: 192
Последний ответ Ноября 29, 2018, 13:10:05
отопление
Автор volotРаздел Прочее
Последний ответ Октября 18, 2016, 09:12:03
от didulya2405
