Автор Тема: Паровое отопление .  (Прочитано 1229 раз)
Паровое отопление .
« : Январь 22, 2018, 21:03:23 »
Камрады , помогите найти тему с паровым отоплением дома . Никак не могу обнаружить . Помню , что видел , а в остальном тут помню , тут не помню  :blush:
Паровое отопление .
« Ответ #1 : Январь 22, 2018, 22:17:50 »
А тему нафига заводить-то?   :diablo: Ты на заводе чтоб новости узнать или спросить что куда пойдёшь, вот в курилке и спросил бы!
  • Советчиков много, а спросим с Вас! (И.В.Сталин)
Паровое отопление .
« Ответ #2 : Январь 22, 2018, 22:22:29 »
Не шуми. Будет тема про паровое отопление. Такой ещё не было.
Но в жилых домах не очень рекомендуют паром греть. Большая температура сушит воздух.
Паровое отопление .
« Ответ #3 : Январь 22, 2018, 22:32:07 »
Развивай тогда тему, коль взялся!  :ok:
Онлайн gudvin
Паровое отопление .
« Ответ #4 : Январь 22, 2018, 22:38:09 »
Adler,
На лунках, Самоделкин ПТЗ.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=14911
Паровое отопление .
« Ответ #5 : Январь 22, 2018, 22:41:24 »
А чего там развивать. Если есть ТЭЦ и турбина паровая, то часть пара пускают на обогрев завода. Но не айс. Трубы выше 100 градусов по Цельсию, при аварии ошпарит паром .
Можно пар пустить через теплообменник (экономайзер), греть воду. Получше вариант.
Я гидравлику и теплотехнику прогуливал..  :blush:  В то время электроникой увлекался.
Может, все таки водяное устроит автора?
Паровое отопление .
« Ответ #6 : Январь 23, 2018, 09:28:54 »
А чё вилкой то махать, нормальный человек спросил по людски вроде, ну подсказал бы. Да и мог сам перенести.  :pardon: :pardon: :pardon:
Паровое отопление .
« Ответ #7 : Январь 23, 2018, 13:59:06 »
Паровое отопление .
« Ответ #8 : Январь 23, 2018, 14:54:48 »
на драйве с фотками - https://www.drive2.ru/b/466196504663556289/
Идея исключительно шикарная. На 5 с десятью плюсами.
Если до ума еще довести, то конкурентов ей практически не будет. Использование теплоты парообразования для обогрева победит любой теплоноситель. Отсутствие давления в системе - это просто гениально. Осталось только избавиться от стали в системе отопления, оставив только чугун и пластик, и система станет долговечной. Ну и конденсированный теплоноситель надо целиком возвращать обратно, поскольку при первом обороте он почти полностью избавится от кислорода.
Еще лучше сразу на выходе из котла поставить быстросъемный кусок металлической трубы, чтобы весь кислород из пара оставался на трубе.
Паровое отопление .
« Ответ #9 : Январь 23, 2018, 14:59:18 »
И еще раскалить его. Так добывали водород раньше.. Пропуская пар через ружейный ствол.
Паровое отопление .
« Ответ #10 : Январь 23, 2018, 15:02:44 »
идея плоха тем, что батареи стоят не на самом полу. чем ниже батареи, тем равномернее прогрев. при минус 30 за бортом это очень важно.
Паровое отопление .
« Ответ #11 : Январь 23, 2018, 15:17:13 »
В своей местности нечасто вижу я котлы отопления на первом этаже. Обычно они в подвалах или полуподвалах. Особенно, если котлы угольные.
Паровое отопление .
« Ответ #12 : Январь 23, 2018, 15:27:34 »
Ну чтож, не ошибается тот кто ничего не делает, а выступает в роли эксперта!  :ok:
Каюсь, был не прав!  :ok:
Паровое отопление .
« Ответ #13 : Январь 23, 2018, 15:41:44 »
Намек понял. Тут есть над чем подумать. Это явно дешевле, чем платиновые мембраны.
Оффлайн Oleg
Паровое отопление .
« Ответ #14 : Январь 23, 2018, 17:53:50 »
Adler,
Они там усовершенствовали котел и заменили теплообменник на пару зубов чугунной батареи. Так вот касаемо этого.... очень интересно, не прогорят ли уплотнения на резьбе между зубами и на входе-выходе из батареи? Кто как думает? Я когда делал у себя в гараже такой котел, именно этого опасался и поставил трубный теплообменник, без резьбовых соединений. Хотя очень хотелось впихнуть в топку чугунную батарею.
Автономное централизованное отопление частного дома
Автор СаняРаздел Проектирование
Ответов: 5
Последний ответ Февраль 12, 2012, 14:46:27
Печное отопление вездехода
Автор ШкольныйРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 13
Последний ответ Январь 11, 2012, 14:03:39
от shishkar
Водяное отопление дома.
Автор leon10010Раздел Отопление
Ответов: 192
Последний ответ Ноябрь 29, 2018, 13:10:05
отопление
Автор volotРаздел Прочее
Последний ответ Октябрь 18, 2016, 09:12:03
от didulya2405
