Автор Тема: Чем покрасить гаражные ворота?  (Прочитано 28856 раз)
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #45 : Января 10, 2018, 22:34:35 »
Андрей 178,  Надо было перед грунтом травануть металл ортофосфорной и потом уже ГФ, а после грунта ПФ  :pardon: При этой технологии краска долго отстоит.
К сожалению я не знал такой технологии, только обезжирил и в прошлую зиму одним слоем прошёлся. Этим летом второй слой положил. Там, где подржавело, краска ложилась на много лучше.  :good:
« Ответ #46 : Января 10, 2018, 22:40:41 »
Надо было раньше спросить. Я сам все шишки набивал.  А по ржавчине, правильно .... эффект + - тот-же, но потом коррозия начнет отваливаться лепехами.
Если металл был чистый, его надо обезжирить и пройтись слегка Р 80 -Р100 зернышком на липучке шлифмашинкой, потом грунт и т.д. ... Если не шкурить, то тогда лучше грунтовать антигравием по обезжиренному, он держит смерть, но дороговато.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #47 : Января 10, 2018, 23:08:33 »
Александр69
  :good: Знал бы прикуп... Теперь знаю!  :preved:
 Толстый слой думал как теплоизоляцию, только чтоб точку росы отодвинуть. У железа теплопроводность и теплоёмкость огромная, у полимеров поменьше.
« Ответ #48 : Января 11, 2018, 02:17:03 »
Андрей 178,  Ворота размером большие? А то возьми после покраски с внутренней стороны пеноплекса двадцатки на пену приклей и алга  :ok:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #49 : Января 11, 2018, 02:31:55 »
Так и собираюсь, 20ку или 30ку, что на работе "лишним" окажется. Ворота 2.5 * 2.5, с калиткой, каркас профиль 60*30, лист 2ка. Думаю, как профиль, там где нет пенопласта, от конденсата закрыть.
« Ответ #50 : Января 11, 2018, 02:37:04 »
Андрей 178,  В профиль несколько (дырок) Отверстий  :biggrin: 3мм за глаза и с монтажного, пеной его заИпенивай, он сопливить уже не будет. Только когда пенить будешь, чопики приготовь для отверстий.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #51 : Января 11, 2018, 02:41:46 »
А не загниёт?
« Ответ #52 : Января 11, 2018, 02:50:33 »
А не загниёт?
Андрей 178, Зеленый 4х4 ездит, весь таким макаром запененный, вроде не гниет  :biggrin: А что ему гнить, если он не сопливит  :ok:
« Ответ #53 : Января 11, 2018, 02:57:11 »
Андрей 178,  Вот так-же и сейчас все в инее, осень, весна, ручьем течет, уже почти ПЯТЬ годиков, полет нормальный  :biggrin: руки не доходят.  :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #54 : Января 11, 2018, 14:54:50 »
Андрей 178,  У меня покрашены  ПФ 115 вроде, по грунтовке ГФ. Стоят уже сколько и намеков на ржавчину нет. Банка из под краски где-то вроде была в гараже.  :hi:
Я так же думаю сделать, но есть мысль в краску чего-нибудь намешать, чтоб слой толще был и шагренью. Типа самодельной антиконденсатной краски. Но бюджетно желательно  :blush:
 Сейчас серой ГФ-021 два слоя, но думаю ещё помазать.
Лучше несколькими слоями, без фанатизма, толстыми "плакать" краска начнет.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #55 : Января 11, 2018, 15:01:47 »
Попадался клей для изготовления пластиковых сендвич панелей, активируется водой, увеличивается в объеме при застывании раз в 20, образуя небольшую пенистую массу, экструдированный пенополистирол потом не отодрать, особенно от жестких оснований.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #56 : Января 11, 2018, 22:05:08 »
  :hi: Спасибо, я так и планировал, толщину слоями набирать.
 Классная штука, но ценник!  :wacko2:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #57 : Января 11, 2018, 22:09:14 »
 Выглядит уютно  :good:
 А кожа на уголках часто остаётся?  :biggrin:
« Ответ #58 : Января 11, 2018, 23:18:01 »
Андрей 178,  Главное на язык не пробовать  :ok:   :biggrin:
« Ответ #59 : Января 12, 2018, 08:23:32 »
Хорошее дешёвым не бывает.  :pardon: :pardon: :pardon: Из дерьма канфетку наверное сейчас могут сделать но всё равно это будет дерьмом.  :blush: :blush:
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
Последний ответ Января 25, 2013, 08:05:40
от Мастер В
автоматические ворота
Автор mmcl200Раздел Проектирование
Ответов: 106
Последний ответ Января 08, 2014, 10:32:30
от voron
Откатные ворота
Автор ShigРаздел Проектирование
Ответов: 54
Последний ответ Ноября 26, 2013, 14:49:22
от nuf
Распродаю гаражные запасы.
Автор SaibelРаздел Продам
Последний ответ Мая 20, 2020, 09:59:09
от Saibel
