Автор Тема: Чем покрасить гаражные ворота?  (Прочитано 4694 раз)
« Ответ #30 : Январь 10, 2018, 20:53:08 »
Андрей 178, что сильно заморачиваешься. Всю жизнь ворота были железо-дерево, сейчас железо-пеноплекс и ничего не гниет.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #31 : Январь 10, 2018, 21:05:13 »
У нас сыро очень, влажность меньше 90 процентов редко опускается. Ворота "плачут" очень часто сами по себе, без каких - либо событий в гараже. Вот мысли и приходят в голову..  :dash2:
 Осенью на улице по вечерам все железки мокрые.
« Ответ #32 : Январь 10, 2018, 21:10:58 »
Да оно как бы и везде так...
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #33 : Январь 10, 2018, 21:17:14 »
 И зимой?  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #34 : Январь 10, 2018, 21:24:27 »
Андрей 178, , сейчас железо-пеноплекс и ничего не гниет.
И каркас из бруска к которому потом что-то крепить.
Боюсь, не долговечно.
На твой век хватит.
« Ответ #35 : Январь 10, 2018, 21:31:20 »
вовочка,   :hi:
 У пеноплекса и железа сильно разные коэффициенты температурного расширение, всё равно между железом и пеноплексом будут полости образовываться. Туда влажный воздух попадать будет и конденсироваться. Но, главное, каркас ворот из профиля сварен. Обклеивать профиль маленькими кусочками пенопласта не хочется, да и отвалиться может быстро. Вот и думаю, чем его обмазать бюджетно, чтоб и конденсат не тёк ручьями, и не пачкалось, и не отваливалось.  :umnik2:  :blush:
 П.С. И не пахло сильно...  :blush:
Есть Андрюха один способ как избавиться от твоего Гемона!  :good:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #36 : Январь 10, 2018, 21:32:20 »
На твой век хватит.
Ага, а племянник с друзьями бухать придёт, на сколько хватит?  :sarcastic_hand: :biggrin:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #37 : Январь 10, 2018, 21:33:09 »
Есть Андрюха один способ как избавится от твоего Гемона!
Нельзя, я гараж только построил  :biggrin:
« Ответ #38 : Январь 10, 2018, 21:34:49 »
Ещё как зя, сделай ворота дереревянными, проолифь хорошо и всё!  :good:
« Ответ #39 : Январь 10, 2018, 21:39:50 »
А может дырок насверлить   :blush: :blush:  Ну чтоб вода насквозь протекала.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #40 : Январь 10, 2018, 21:43:22 »
Деревянными? Были такие мысли, но нельзя по пожарной безопасности (гараж между домами стоит), и по воровской безопасности, дача всё-таки, не постоянно там живём. А так я конечно, дерево больше люблю...  :pardon:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #41 : Январь 10, 2018, 21:45:23 »
Она и течёт. Там, где между профилем и листом не прокрашено ржавые потёки до самой земли. Не красиво.  :sorry:
« Ответ #42 : Январь 10, 2018, 22:14:51 »
Андрей 178,  У меня покрашены  ПФ 115 вроде, по грунтовке ГФ. Стоят уже сколько и намеков на ржавчину нет. Банка из под краски где-то вроде была в гараже.  :hi:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #43 : Январь 10, 2018, 22:27:12 »
Я так же думаю сделать, но есть мысль в краску чего-нибудь намешать, чтоб слой толще был и шагренью. Типа самодельной антиконденсатной краски. Но бюджетно желательно  :blush:
 Сейчас серой ГФ-021 два слоя, но думаю ещё помазать.
« Ответ #44 : Январь 10, 2018, 22:30:25 »
Андрей 178,  Надо было перед грунтом травануть металл ортофосфорной и потом уже ГФ, а после грунта ПФ  :pardon: При этой технологии краска долго отстоит.
 Толстый слой не парься делать, толку не много от него. Если металл был чистый, его надо обезжирить и пройтись слегка Р 80 -Р100 зернышком на липучке шлифмашинкой, потом грунт и т.д. ... Если не шкурить, то тогда лучше грунтовать антигравием по обезжиренному, он держит смерть, но дороговато.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2018, 22:35:34 от Александр69 »
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
Последний ответ Январь 25, 2013, 08:05:40
от Мастер В
автоматические ворота
Автор mmcl200Раздел Проектирование
Ответов: 106
Последний ответ Январь 08, 2014, 10:32:30
от voron
Откатные ворота
Автор ShigРаздел Проектирование
Ответов: 54
Последний ответ Ноябрь 26, 2013, 14:49:22
от nuf
Гаражные ворота-пневмопривод.
Автор кузяРаздел Гараж
Последний ответ Январь 14, 2015, 15:23:34
от кузя
гаражные ворота
Автор вовочкаРаздел Гараж
Ответов: 165
Последний ответ Февраль 11, 2019, 18:43:02
от вовочка
