Автор Тема: гаражные ворота  (Прочитано 120150 раз)
Оффлайн voron
гаражные ворота
« Ответ #30 : Декабря 14, 2017, 18:38:02 »
подвес только верхний, так что при прижиме на этом подвесе будут немного вверх уходить.
На верхнем подвесе не получится. Низ тоже описание нужно. Володь, подумай над вариантом с двумя направляйками, при подходе к притвору створка "ныряет",прижимается в створ.  По типу вверх подъемных.
гаражные ворота
« Ответ #31 : Декабря 14, 2017, 19:35:23 »
две направляющие нельзя, осень-весна все корежит так, что сварку иной раз отрывает, поэтому распашные тоже не вариант, у бати в шлаколитом гараже и то распашные косить начинают, а у меня в деревянном тем более.
пока на ум приходит только вариант с перемещаемыми уплотнениями в совокупности с постоянными из пожарного рукава.
хотя в тех же подъемных секционных полотно постоянно скользит по уплотнителю.
гаражные ворота
« Ответ #32 : Декабря 14, 2017, 19:53:11 »
бюджет сего мероприятия я посчитал, выходит 13-15т.р., эта сумма меня вполне устраивает, свой труд естественно не в счет. я в принципе все идеи так занудно обдумываю, как говорится, лучше день потерять (подумать), зато потом за пять минут долететь (сделать или не сделать)  :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #33 : Декабря 24, 2017, 19:04:40 »
в общем все ньюансы вроде учел, решения принял, даже решил вопрос с прижимом к уплотнителю (пока конечно теоретически, но работать должно)
теперь вопросы о деталях:
воротина будет 270*260, с калиткой по середине. какого сечения профтрубу применить? утепление пеноплексом в проемы, а как быть с каркасом? еще один слой пеноплекса или задувать пеной трубу (сгниет же?)  :hi:
Оффлайн voron
гаражные ворота
« Ответ #34 : Декабря 24, 2017, 19:19:25 »
В таком размере я из 25*50 делал, диагонали + снаружи железо полтора или два мм, точно не помню. По весу тож не помню, но в одного поднимал-выставлял. Вопрос в высоте. В трубу, если надуешь,  эффекта утепления от пены вряд ли почувствуешь, сгнить не должна, если только вода внутрь трубы подтекать не будет. В местах крепления усиливай трубу полосой, лишним точно не будет.
гаражные ворота
« Ответ #35 : Декабря 24, 2017, 19:33:11 »
25*50
на толщину  ворот какая сторона пошла 25 или 50 ?
Оффлайн voron
гаражные ворота
« Ответ #36 : Декабря 24, 2017, 22:21:26 »
На толщину полтинник. Диагонали закладывай. И ещё момент. Сортамент материалов. Обрезать можно, натянуть-растянуть до 260 или 270 не получится. Пример - ОСП. Размер 125*250 см.
гаражные ворота
« Ответ #37 : Декабря 25, 2017, 14:57:08 »
будем посмотреть  :hi:
гаражные ворота
« Ответ #38 : Декабря 25, 2017, 15:17:13 »
Делай с думой о будущем. У меня тоже ворота в подвал - 2500 ширина. С каждым годом задом всё труднее и труднее попадать. В 30 лет - махом залетал. Сейчас с 5 попытки..  :fool:
гаражные ворота
« Ответ #39 : Декабря 25, 2017, 17:27:03 »
:shok: :ok:
да не хотелось бы шире... тоже подумаю  :hi:
Оффлайн сергей 163 rus
гаражные ворота
« Ответ #40 : Декабря 25, 2017, 19:45:40 »
Сделал себе сразу 300х200 чтоб не думалось попаду -не попаду  :blush: .Ворота распашные  :pardon:
гаражные ворота
« Ответ #41 : Декабря 25, 2017, 20:45:17 »
вопрос не в том, сгниёт или нет, задувать толку не будет, у трубы теплопроводность сквозная, всё равно обмерзать будет.
тут или не пускать тепло с улицы, или пускай труба промерзает, с изнутри её прикрыть, тем же пеноплексом.  зимой она промёрзнет ржаветь будет только когда оттает, а при -5 ржаветь не должна. при -30 тем более.
гаражные ворота
« Ответ #42 : Октября 03, 2018, 17:51:48 »
ну короче вот  :blush:
гаражные ворота
« Ответ #43 : Октября 03, 2018, 18:14:17 »
вовочка:hi: Вовка, пакля смотрю от солнышка на швах посыпалась!  :biggrin: А заезжать на кабриолете?   :biggrin:
гаражные ворота
« Ответ #44 : Октября 03, 2018, 18:17:29 »
2,25 - УАЗик со свистом  :ok:
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
Последний ответ Января 25, 2013, 08:05:40
от Мастер В
автоматические ворота
Автор mmcl200Раздел Проектирование
Ответов: 106
Последний ответ Января 08, 2014, 10:32:30
от voron
Откатные ворота
Автор ShigРаздел Проектирование
Ответов: 54
Последний ответ Ноября 26, 2013, 14:49:22
от nuf
Распродаю гаражные запасы.
Автор SaibelРаздел Продам
Последний ответ Мая 20, 2020, 09:59:09
от Saibel
