Автор Тема: Самодельный МиниТрактор 4х4 или Фронтальный погрузчик переломка  (Прочитано 66489 раз)
Оффлайн Омский газовик
Был бы я японец, я бы сказал «кониша», но я не японец, поэтому привет.
Тема создана чтобы путем общего обозрения получить разностороннее мнение, которое не видно замыленному взгляду, ну и поделиться знаниями с миром.
Проект строящийся, поэтому тема будет дополняться по ходу постройки.
В качестве хобби занимаюсь разработкой производственных линий и пром. оборудования, но что-то последнее время заказов нема, как сказал один «умный» человек: «Кризис он в вас в голове», но руки то чешутся.
Бесцельно пуская дымок «Camel» в пустом боксе и непринужденно беседуя с напарником пришли к мысли построить что-то вроде минитрактора.
Главные критерии обозначили такие:
  • Гидропривод на 4 wd, максимальное отсутствие карданов, раздаток и прочих дорогостоящих компонентов.
  • Максимальная ремонтопригодность, либо большой запас прочности если нет доступных запчастей.
  • Сталкивающее усилие не менее 500 кг (Если вам это кажется мало, мне так казалось, то вот мои мысли в трех словах без расчетов: Коэффициент сцепление равен произведению массы на ускорение свободного падения, а следовательно в 10 раз меньше массы (без учета площади), а колеса данной техники не очень большие, поэтому возьмем средний коэффициент сцепления, как для машины. При весе около тонны усилие перехода трения в скольжение будут около 300 кг, возьмем небольшой коэффициент запаса и получим 500 кг).
  • Грузоподъемность стрелы от 700 кг, тип навесного пока не утвержден.
  • Низкая стоимость (по возможности)
  • Простота конструкции и доступность комплектующих
  • Скорость 15 км/ч
По факту родился вот такой концепт:
Ну собственно сама разработка:
    Поскольку привод планировали 4WD и не хотели использовать межмостовые блокировки, то решили использовать два независимы насоса без использования делителей и синхронизаторов потока. Да не так красиво и да не супер технологично, зато крайне надежно и акци ремонтопригодно.
    И да, использование аксиальных поршневиков и пропорциональных распределителей сделает схему очень гибкой, но тогда придется в Америке заказывать и цена сильно возрастает, что в свою очередь идет в разрез с нашими задумками. Поэтому сдвоенный НШ и золотниковый распределитель, хотя есть негативные моменты и при использовании такой схемы придется использовать дифференциал на мостах, иначе это «Не езда, а ерзанье», зато тормозов не надо!
Ввиду всего этого базовая схема такая (это лишь концепт, будет дорабатываться по месту):
Дальше необходимо было выбрать силовую установку, а значит калькулятор мне в руку.
     При диаметре колес около 600 мм (резина ВЛ-30) необходимый крутящий момент на оси должен быть около 700 Нм. Используя штатный редуктор моста (ВАЗ с отношением 4,1) снижаем необходимый момент до 200 Нм.
     Для необходимой скорости в 15 км/ч, при использовании гидромоторов МГП 160 (А какие еще, они в Омске производятся, а я тут живу) получается расход около 80 литров на один гидромотор.
     Для крутящего момента в 200 Нм, при расходе 80 л. и использовании МГП160  необходимо давление в 10 МПа.
     Пересчитываем расход на обороты насосов, получается 3000 об/мин, итоговое потребление крутящего момента с двух насосов при 3000 оборотах выливается в потребность в 110 Н.*м.
Коробки, раздатки и передачи использовать не хотим, поэтому находим японский автомобильный двигатель 1NZ-FE (у нас запчасти на него в булошной продаются), крутящий момент которого более чем достаточен.
Ну а дальше базовая модель для закупки металла и подбора комплектующих, предыдущие модели не сохранились, но всего их было около 10.
Поскольку решили делать солнечную переломку и соответственно начали просчитывать самый нагруженный узел.
Многие используют ступицы УАЗов, запчасти от тракторов и прочее, но наш «трактор» значительно тяжелее в хвосте и это не дает возможности использовать типовое решение.
Конечно было бы не плохо использовать вот эту штуку: «Подшипник 22315 CCK/W33 ISB», но токарка и закалка корпуса встает в кругленькую сумму, поэтому родилось то, что представлено на фото ниже.
Красивый подшипник 22315 CCK/W33 ISB:
Проект узла перелома:
Фото узла перелома:
Я думаю с мостами все довольно просто, поэтому только фото, информации как их укоротить предостаточно:
Чтобы не удорожать конструкцию в качестве эластичной муфты? использовали обычную запчасть от 2101 стоимостью 500 р.
С вот таким переходником:
Пока нет металла для силовой части собираем заднюю часть, собиралась без чертежей по наитию из профиля 50х50х4:
Ага, кое какой металл подъехал, пора переходить к силовой части
Тут все «просто», компаньон не один десяток раз кружил вокруг конструкции, чтобы минимизировать напряжения после сварки. При всем желании не смогу воспроизвести последовательность.
Несколько фото переда, пока без стрелы, для сборки стрелы пока нет «кое чего» из токарки, будет немного позже.
Настало время поставить наш минитрактор (функциональный погрузчик), с рабочим именем "Лорен Дитрих" на колеcа, не то чтобы это было сложно, но какое все тяжёлое!
На данный момент производим установку гидравлики, приводим мотор в работоспособное состояние, определяемся с некоторыми моментами и подбираем комплектующие.
Поскольку это просто хобби, то процесс создания идет не линейно, плюс играет роль финансовой составляющей, в скором времени ждите обновления.
:hi: Хорошие мысли у вас с напарником в голову лезут!  :good: :biggrin:
Оффлайн Фома 53
 А главное - эти мысли до того с руками связаны, что аж завидки берут! Прекрасно начали, замечательно закончите!
Небольшое добавление, которое стоит отметить!
Двигатель автомобиля как таковой не имеет опор, а отверстия под крепления находятся вообще в каком то хаотичном порядке.
Казалось бы, прикрепить насос к двигателю без использования  переходной пластины просверленной на координатном станке не представляется возможным.
А оказывается есть простое и в тоже время гениальное решение:
Берем десяток втулок по размеру болтов, 2 метра полосы 30х10.
Одеваем втулки на болты, привариваем полосы, сверху закрываем листом, прихватывает, снимаем, обвариваем, отрезаем лишнее болгаркой.
И вуаля! Полная соосность отверстий, для детали литейной формы.
100% придумка компаньона.
Наглядное фото:
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2017, 20:22:28 от Омский газовик »
Оффлайн Фома 53
А как насчёт плавного трогания, оборотами?
Золотниковый распределитель даст плавность начального движения (проверенно в других проектах), но при плавном старте давление сразу возрастает до максимального (начинает работать редукционный клапан), то-есть по факту мы сжигаем лишнее топливо и излишне греем масло давлением, расход топлива не так критичен (увеличение в районе 10-20% от минимального), а проблема с температурой решается большим масляным радиатором.
Оффлайн Фома 53
 Не о температуре сейчас речь, а о том, что для погрузчика очень важным является режим точного позиционирования при работе. А этого (на моём личном опыте работы на вышке) очень трудно добиться от золотникового распределителя, может стоить подумать о буферных гидроаккумуляторах или дросселях?
Оффлайн totomoto
На самопогрузчиках стоят золотниковые гидрораспределители, и из моего многолетнего опыта работы опровергаю Ваше утверждение. Позиционирование возможно очень даже четкое и плавное, причем одновременно тремя зависимыми золотниками.  Педаль управления данным золотником (золотником хода) самопогрузчика имеет оригинальную конструкцию и оригинальное техническое решение, которое будет освещено в дальнейшем.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2017, 21:21:27 от totomoto »
На счет гидроаккумулятора идея понятна, штука хорошая, все упирается в деньги.  :good:
Скорее всего будет небольшой эффект подергивания в момент начала движения поршня, хотя будет еще педалька управляющая расходом жидкости от  30 до 90 литров, что тоже даст некую свободу регулировки.
Но в любом случае если работать будет не комфортно, оценим после результатов испытаний,то да, уйдем от текущего решения на то которое будет дешевле.
Гидросхема еще не окончательная, мастерим из того что есть.  :paint3:
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2017, 21:35:15 от Омский газовик »
Оффлайн Фома 53
 В добрый путь! А насчёт гидроаккумуляторов - эт я не подумавши... .
Оффлайн voron
Хай моси-моси Сергей-сан  :hi:
Небольшое продолжение.
Определились немного с гидравликой:
   Маслонасос НШ 32М-32М-4
   Привод на мосты: МГП-160
   Рулевое управление: НДП-80/1 (12,5)  и пара поворотных цилиндров ЕДЦГ 037.000-04
   Управление ходом  P80 1 L12 GKZ1 по одному на мост.
   Стрела ЕДЦГ 156.000-02 (ГЦ 80.40х400.700)
   Ковш Ц50.25.250.01 (455)
Смонтирована ось педального узла и гидроруль. По итогу решили использовать одну ось для двух педалей, такой вариант дает хорошую информативность и делает конструкцию простой и надежной.
Хотя изначально планировалось делать две рядом стоящие педали, но по факту механизм получился довольно сложным и не особо жизнепригодным (Система тросов, куча пружин, разно-наклонные направляющие и так далее).
Как будет свободное время сделаем небольшой ролик.
Немного фото:
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2017, 10:37:45 от Омский газовик »
Оригато Александр-сан  :hi:
Ёй морт.  :blush: :blush:  Тоже никто не поймёт.  :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Фома 53
 Главное - на иероглифы не переходить.
Вездеход-переломка "Топтыга" (4х4)
Ответов: 14
Последний ответ Октября 09, 2015, 15:00:04
Вездеход-переломка "Зелик" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:05:22
Вездеход-переломка "Бродяга" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:17:06
Ответов: 319
Последний ответ Апреля 22, 2024, 14:08:10
от Andrey202
Полноприводный минитрактор "Карлсон"
Последний ответ Августа 27, 2021, 16:45:11
от Andrey202
