Автор Тема: Минитрактор самодельный 4х4 с реверсом  (Прочитано 25240 раз)
« Ответ #15 : Августа 17, 2017, 22:25:40 »
Дык, на жопере-то он наоборот стоИт...
« Ответ #16 : Августа 17, 2017, 22:33:27 »
Тебе видать выпало счастье с ними не общаться :ok: У запОра ведомая шестерня вместе с дифом ставилась слева от морковки или справа - как угодно. От этого зависело куда поедет машина. А сам движок как обычно крутился.
« Ответ #17 : Августа 17, 2017, 22:37:34 »
влево, вправо, вперёд, назад, всё относительно, на ЛУАЗе двигатель вперёд стоит, на рено мастер двигатель вперёд, КПП назад, но переворачивают ГП и ставят КПП от переднеприводного авто, на заднеприводный хипибус.
главное не расположение двигателя, а расположение ГП, справа или слева от хвостовика.
тут же реализован реверс, по тому дофиолетово, в какую сторону крутились колёса на жорике, ГП всё равно выкинута.
единственное, в чём не вижу смысла, так в использовании силового агрегата  МеМЗ-968 за исключением случая, когда он есть, выкинуть жалко, а девать некуда.
700 кубового Оковского на МТ с избытком, колёса на асфальте буксуют, а тут 1300 кубов...
« Ответ #18 : Августа 17, 2017, 22:40:06 »
Саня, он тихоходный и тяговитый. Хотя, запчасти на него сейчас наверное дороже мерседесовских :sad:
« Ответ #19 : Августа 18, 2017, 00:25:52 »
расскажи это владельцам жориков и ЛУАЗов!!!!!
литровая мощность ниочёмная, на первой передаче, или задней, колёса в грязи проворачивает с трудом, ВАЗ 1300 кубов на много тяговитей.
запчастей как таковых на него нет, кольца ВАЗ, поршни не помню, к моему ЛУАЗу 3 двигателя, один в идеале, второй живой, третий практически труп, родной с номером полутруп.
если вовремя менять масло, то одного двигателя в среднем состоянии хватит на всю жизнь.
Разговор о другом.
на эту массу вполне хватит 600 кубов УД, ( на своего с подобной трансмиссией ставлю УД-2 правда у меня на него уже год как не стоит, а надо та просверлить отверстия и натяжник поставить.  :blush: :blush: :blush: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:) но там уже регулятор оборотов, а это превращает бензиновый двигатель в альтернативу дизелю. а с учётом газа дизель нервно курит в стороне!!!
968-й любит бензин не меньше, чем ВАЗ, а УД-2 (25) кушает в 2 раза меньше, УД-1 (15 ) под нагрузкой не более 0,8 литра на час работы!!!! проверено на личном опыте!!!!
несколько лет назад, на бус форуме, когда встал вопрос о восстановлении 2,1 литрового паразита, один хлопец на фразу про дороговизну оригинального паразитного трамблёра (что то около 12 кило рублей, по курсу 30 руб за еврик) сказал, что это ерунда, на мерина он трамблёр еле нашёл за 16 кило рублей(сегодня наверно 24 и 32 кило рябчиков соответственно!!!). на эту сумму можно кучку жориков по весу взять и напрягаться по поводу запчастей!!!
а как говорил один грамотный инструктор, "Настоящий офицер после попадания в ящик с оружием снаряда, должен уметь собрать из трёх ПМ два из которых можно будет стрелять!!!!"
968 немного сложней ПМ, но переборке поддаётся, но на много проблематичней чем ВАЗ(2101 или 2108) или же рядка фафагена.
« Ответ #20 : Августа 18, 2017, 08:18:56 »
Мотор был в наличии, потому и применен. А ГП из КПП выкинута. Оттого и реверс, я так думаю.
Оффлайн Олегжан
« Ответ #21 : Августа 18, 2017, 20:37:21 »
На счёт передаточных чисел, диаметров колёс как???
С передаточными  все нормально, можете поверить, что не от фанаря :biggrin:   5,125/6,67=0,768 -   отношения мостов     765/1000=0,765 - отношение колес. Диаметры = 2 радиуса  нагруженного колеса (от площади опоры до центра вращения) как видите погрешность очень даже приемлемая, тем более, что передний мост отключаемый
Оффлайн Олегжан
« Ответ #22 : Августа 18, 2017, 20:43:48 »
Совершенно верно, он у меня был, а Оковского не было. В наших местностях их днем с огнем не сыщешь.
Оффлайн Олегжан
« Ответ #23 : Августа 18, 2017, 20:48:28 »
Реверс изначально задумывался - очень удобная штука для многих работ, например вывозка снега ковшом со двора.
Оффлайн Олегжан
« Ответ #24 : Августа 18, 2017, 20:51:56 »
Он как раз с полного капремонта. Делал его лет 10 назад полностью, так и стоял с тех пор в ожидании своего часа
Оффлайн Олегжан
« Ответ #25 : Августа 18, 2017, 21:03:14 »
Здесь позвольте уж не согласиться с вами. Не знаю УД 25, а УД 2 - это пародия на двигатель. Поверьте мне, на предыдущем тракторе он у меня стоял много лет, но намучился я с ним от души. Бензина он ест меньше на холостом ходу, но если в работе, то получится наоборот- больше, ибо он слаб, пахоту вообще не тянет, телегу 1 тонну в горку на второй еле-еле, и это притом , что я его форсировал и модернизировал, а стоковый с его регулятором оборотов   - вообще молчу.  ИЗ двух цилиндров  работает в лучшем случае полтора. У меня до сих пор с ведро свечей негодных от него
Оффлайн Олегжан
« Ответ #26 : Августа 18, 2017, 21:12:28 »
можно поподробнее про крепление переднего моста
Завтра, если успею из города вернуться, сфотаю получше
Оффлайн Олегжан
« Ответ #27 : Августа 18, 2017, 21:22:14 »
не понял, там самодельный редуктор на двигателе? И раздатка как сделано?
Да, там самодельный реверс-редуктор с понижением 2, сделанный из корпуса кппЗаз с использованием ее же валов и шестерен, а так как вторичный вал  у Заз крутится в обратную сторону, то приделан еще редуктор для изменения вращения, а заодно и изменения высоты оси выходного вала, там добавлен нижний короткий выходной вал, сделанный из первичного Уаз
Оффлайн Олегжан
« Ответ #28 : Августа 18, 2017, 21:24:23 »
И насос еще там, кажется..
Нш-10 запитан от первичного вала
« Ответ #29 : Августа 18, 2017, 21:45:36 »
я знаю, что может быть нормально, по тому и спросил.
ты просто не умеешь их готовить.. (кошек.....)
с родным карбюратором однозначно на бензине работать не будет, на газу работает даже более чем приемлемо, скорее всего надо делать подогрев всасываемого воздуха, тогда бензин будет вменяемо испаряться и будет экономичность.
ну горки разные бывают.
повторюсь, проблема не в регуляторе, а в карбюраторе.
вот по тому и не тянет и перерасход бензина.
Ответов: 319
Последний ответ Апреля 22, 2024, 14:08:10
от Andrey202
Полноприводный минитрактор "Карлсон"
Последний ответ Августа 27, 2021, 16:45:11
от Andrey202
Ответов: 98
Последний ответ Декабря 02, 2023, 03:07:00
от Andrey202
Ответов: 5
Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
Автор кузяРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 152
Последний ответ Января 28, 2022, 15:17:07
от Жан Поль
