Автор Тема: Что делать если всплыл кесон?  (Прочитано 13171 раз)
Оффлайн valerij0222
Re: Что делать если всплыл кесон?
« Ответ #15 : Февраля 23, 2017, 20:39:28 »
Да там что только не пробывали! И трубы какие то вкапывали, и спускные клапана варили, без толку! Воду откачаешь а она опять на следующий день того же уровня набирается.
Оффлайн valerij0222
« Ответ #16 : Февраля 23, 2017, 20:42:31 »
Дело в том что у соседа напротив такой же киссон и все хорошо! Не выдавливает и воды нет(.
« Ответ #17 : Февраля 23, 2017, 21:06:59 »
С наружи не загидроизолировать, сгниёт быстро.
прикол в том, что железо под водой не гниёт!!!
то есть достаточно сделать нормальную гидроизоляцию выше шва, а сам шов будет под водой.
« Ответ #18 : Февраля 23, 2017, 21:08:53 »
значит не такой же, и не также стоит.
может он перед тем, как кесон ставить сделал гидроизоляцию из полиэтиленовой плёнки, или ещё что по хитрому.
а может у него уровень грунтовых вод ниже.
часто так бывает, на вид одно и тоже, а по сути отличается и очень сильно.
Оффлайн valerij0222
« Ответ #19 : Февраля 23, 2017, 21:12:04 »
Все ясно, что ни чего не ясно! Вообщем как я понимаю ничего сделать нельзя(((
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #20 : Февраля 23, 2017, 21:13:06 »
Можно, но дорого... :sad:
« Ответ #21 : Февраля 23, 2017, 21:25:31 »
Можно..
выбрать сухой период, подремонтировать и продать, а гараж построить новый на сухом месте.
Не факт, что у твоего папани гараж не поставлен на месте старой водосточной канавы и по ней не гонит грунтовые воды, а у соседа может вообще в сторонке стоит, за водонапорным слоем.
надо смотреть комплексно, и комплексно решать проблему.
можно летом на стены вашего кесона наклеить гидроизоляцию, а потом забетонировать, сделать железобетонную капсулу, 10 см армированного железобетона хватит.
в бетон можно добавить гидроизолирующие добавки, цемент покрепче взять.
работы на несколько выходных, было бы желание.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #22 : Февраля 23, 2017, 21:30:07 »
По моему самое простое это втащить готовый пластиковый погреб и засыпать песком с цементом.
Оффлайн valerij0222
« Ответ #23 : Февраля 23, 2017, 21:32:56 »
Саня спасибо за совет! Вот только еще вопрос)): О какой канаве речь)))
Оффлайн valerij0222
« Ответ #24 : Февраля 23, 2017, 21:35:26 »
Водосточная канава есть, вот только глубину я не знаю ее. Там от кисона сквозь фундамент трубу прокладывали к ней)
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #25 : Февраля 23, 2017, 21:35:48 »
« Ответ #23 : Сегодня в 21:32:56 »
Цитировать (выделенное)
Не обязательно именно канавы, грунт может быть насыпной, а мусор попавший под насыпку образует слой по которому идет верховая вода.
« Ответ #26 : Февраля 23, 2017, 21:53:06 »
О какой канаве речь
о той, которая могла быть за 5-200 лет до того, как гараж начали строить.
ну типа того, мне лень было в исторические подробности влезать.
Ну так посмотри.
бывает достаточно нарушить водонапорный слой, отвести в сторону дождевые воды, и будет сухо.
У меня огород плавал, я выкопал канаву, засыпал её опилками, с тех пор там сухо.
« Ответ #27 : Февраля 24, 2017, 19:11:41 »
засыпать тоже не совсем хороший вариант. грунт или песок в емкости напитает влаги и будет держать её в себе, постоянно подпитываясь и вся эта сырость будет в гараже
Оффлайн gena-electric
« Ответ #28 : Февраля 24, 2017, 21:02:18 »
Спроси у соседа, может и откроет секрет и нарисуй схему,конструкцию гаража, погреба и размеры
с чего начать делать самоделку на пневмоходу
Автор карипкаРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 75
Последний ответ Декабря 16, 2014, 14:29:49
от blens
начал делать вездеход!
Автор samodelkinРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 17
Последний ответ Октября 05, 2015, 15:33:20
от Александр165
Как не надо делать диски.
Автор димдимыч62Раздел Колёса
Ответов: 11
Последний ответ Июля 02, 2018, 07:39:48
от димдимыч62
А что если вместо цепей на привод борта использовать гусеницу Буран? 😮
Автор RagingBullРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Октября 15, 2023, 17:03:52
от Adler
Экспедиции Шапиро В.Я. Если кому интересно.
Автор ВМРаздел Экспедиции
Ответов: 11
Последний ответ Ноября 25, 2014, 00:27:13
