Автор Тема: газовый конвектор  (Прочитано 11679 раз)
Re: газовый конвектор
« Ответ #15 : Февраля 24, 2017, 11:50:50 »
А на маленьком горение не даёт эффект нагрева сетки.И угарный газ образуется.
Угарный плохо, но от углекислого пользы тоже мало.
Я этой темой особо не заморачивался, по мне насадка на плитку это в любом случае плохо, так как выжигает кислород.
по поводу горелок есть несколько идей, когда проверю, тогда и говорить можно будет об этом.
в маленьком объёме мотор компьютерный как трактор работает.
вот по тому и вопрос об исключении кулера, чтобы естественная циркуляция была, а это возможно только при вертикальных воздуховодах.
в общем бум думать....
« Ответ #16 : Февраля 24, 2017, 20:19:38 »
Саня, очень понравилась мысль про конвектор. Радиатор, который греется изнутри и все газы выбрасываются в трубу. :good:
Вот клапан и термопару я бы взял фабричную. Там всё без внешнего питания и главное не взорвёшься, не отравишься газом. Шути шутками, а замкнутом объёме много не понадобится.
« Ответ #17 : Февраля 24, 2017, 20:42:11 »
К стати...
обычный радиатор- батарея, ну можно и сварить, но именно по этому принципу, вход в низу, колено вверх, на 30-40 см, там хоть на 5 труб вниз и примерно на 5 см выше входа в систему вывод в трубу.
сегодня попробовал погреть котёл от печки СЗД поставленный вертикально.
снизу поставил простую плитку от дихлофосного баллончика.
на минимальном положении горелки, грело даже очень, а отработанные газы выгоняло в штатный выхлоп, при этом они были не сильно горячие, на много холодней самого котла.
« Ответ #18 : Февраля 24, 2017, 21:24:39 »
Да, полый оребрённый радиатор - идеальный вариант, что они и сделали. На коленке не знаю. Может отливать, может брать отопительные батареи, может из трубок бойлер варить. Добиваться компактности. Греть то и русская печка нормально греет. Тут чтоб маленькое и безопасное получилось.
« Ответ #19 : Февраля 24, 2017, 22:14:36 »
простые водопроводные трубы Ф50 можно нержавейку, можно чернуху, снизу вверх, там угол, от угла тройники, штуки 3, и угол тоже вниз, потом 4 трубы в низ примерно до высоты 5 см выше входа в первую трубу, там опять 3 тройника и угол, только угол первым пойдёт, от последнего тройника выход в трубу.
количестко труб идущих в низ можно делать больше и меньше, в зависимости от необходимой мощности.
на каждую идущую вниз трубу привариваем листовую жестянку- рассеиватели.
сверху на всю конструкцию кожух, в котором сверху  и снизу отверстия, чтобы тёплый воздух выходил. термопару по своему усмотрению.
на мой взгляд достаточно просто и дёшево.
« Ответ #20 : Февраля 24, 2017, 22:44:51 »
Термопара это хрень к любому стандартному газовому клапану. Защита от потухания. Поток регулируется сильфонным термометром обычно. Это чтоб с электроникой не заморачиваться.
Сань, может лучше напрячься и отлить из люминьки это всё, профрезеровать поверхность сочленения? Может оказаться проще, чем выпендриваться с чугуниной. Ну и результат оптимальный выйдет.
« Ответ #21 : Февраля 24, 2017, 23:46:56 »
Ну с чугуниной я напрягаться и не планирую.
мне котелков от СЗД на все хотелки хватит, а на жидкостный котелок, можно и из чернухи сварить, если заводской дырявым окажется.
тема так, побалякать что к чему и как.
на счёт термопары от затухания, можно её от затухания, а можно и для открытия второй горелки (первая это фитиль) мне пока не сильно актуально, творческий кризис, немного отвлёкся от основной темы. :hi::hi:
газовый светильник
Автор СаняРаздел Полезная информация
Ответов: 21
Последний ответ Июня 05, 2019, 14:10:17
