Автор Тема: Рекуператор (вентиляция)  (Прочитано 9020 раз)
Оффлайн Андрей 178
Re: Рекуператор (вентиляция)
« Ответ #15 : Декабря 15, 2016, 08:51:56 »
Влаги конденцироваться будет больше, чем испаряться. Даже если она не замерзнет, или не протечёт, к ней начнёт прилипать пыль. Захочеться поставить фильтра,к ним более мощные вентиляторы. Станет шумно. Придется ставить глушители, система будет всё больше увеличиваться в размерах, в стену уже не уместится. Фильтра надо периодически чистить, теплообменник тоже. Автоматика будет глючить иногда, особенно та, что не любит отключения электричества. В итоге очень много времени на это уходить будет. Если отопление дорогое и экономить тепло за счёт дополнительного утепления не получается, может имеет смысл заморачиваться. Всё упирается в стоимость отопления.
Оффлайн denchikkn
Рекуператор вентиляция
« Ответ #16 : Июня 19, 2018, 22:50:20 »
подскажите, летом были проблемы с вентилятором кондея когда включал холод машина грелась.
Ща жару включаю работает с перебоямито идет тепло то не идет на 25с че за х.. ? Вентилятор менять надо,или как ? помогите
« Ответ #17 : Июня 19, 2018, 23:14:03 »
Полы тёплые в подвале выключи и вентилятор от карлсона поставь!  :ok:
« Ответ #18 : Июня 21, 2018, 10:35:49 »
Интересная тема но странная какая то . чего надо добиться непонятно . В погоне за невидимым потратить электро энергии ? Тогда отбирать тепло с любой стороны не вырабатывая его хорошо умеет кондиционер .
В гараже решилась ета проблема черезвычайно просто . Тот теплый воздух что вытягивала печь из помещения в любом случае должен поступать . Откуда ? Да всегда с улицы . Но он там мороженый . То же самое с кубометрами вытаскиваемые домашней вентиляцией . Проблема решается установкой теплообменника на естественных потоках без всякого жужжания . Эффект можно даже пощупать в натуральную . До того как в щели лезет холодный воздух (помещение не получится свакуумировать )и как бесшумно втекает теплый поток .
Вентиляция покрасочной камеры
Автор кирилл86Раздел Гараж
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 12, 2013, 00:03:48
