Автор Тема: Рекуператор (вентиляция)  (Прочитано 8964 раз)
Оффлайн ат
« : Декабря 14, 2016, 20:00:21 »
Решил собрать такое устройство, захотелось постоянно в доме свежего воздуха и чтоб без выхолаживания как при форточной вентиляции. Выбор поначалу пал на пластинчатый рекуператор.
Оффлайн ат
Re: Рекуператор (вентиляция)
« Ответ #1 : Декабря 14, 2016, 20:01:51 »
вот такая штука. Монтируется в отверстие проделанное в стене.
Оффлайн ат
« Ответ #2 : Декабря 14, 2016, 20:05:20 »
на фото не хватает боковой стенки и второго вентилятора.. В общем собрал я эту штуку, но до установки так и не дошло дело. Когда включил эту хреновину в розетку, то понял что ночью от такого шума не уснуть. Вентиляторы очень шумят.
« Ответ #3 : Декабря 14, 2016, 20:06:07 »
ат, Как бороться с наледью ?
Оффлайн ат
« Ответ #4 : Декабря 14, 2016, 20:12:18 »
В пластинчатом только предподогревом воздуха, либо регулировкой оборотов вентилятора( на вход чтоб меньше дуло чем на выхлоп), но во втором случае надо понимать, что воздух которого не хватает будет подсасываться из других мест..щелей, дымоходы..короче это значит неполноценная рекуперация.
   Но есть другой тип рекуператора, который лишен этого недостатка, его обзывают регенератором, его я тоже начал делать.
Оффлайн ат
« Ответ #5 : Декабря 14, 2016, 20:16:06 »
Для регенератора я даже стену начал бурить..
Оффлайн ат
« Ответ #6 : Декабря 14, 2016, 20:17:34 »
в качестве корпуса использовал канализационную трубу на 160 мм.
Оффлайн ат
« Ответ #7 : Декабря 14, 2016, 22:04:04 »
в чем отличие рекуператора от регенератора. в первом случае потоки воздуха дуют в противоположном направлении одновременно и разделяет их тонкая перегородка, через которую уравнивается температура потоков.
 В регенераторе же через емкость с каким нибудь наполнением продувается воздух сначала в одну сторону, отдавая тепло наполнителю, потом в другую сторону забирая тепло у наполнителя.
Наполнитель может быть теоретически любой, я вот использовал металлическую стружку. Выглядело это следующим образом..в трубу что на фото выше я вставил тряпичный мешок набитый стружкой, потом запихнул два вентилятора(можно один, но с реверсом), и еще один мешок со стружкой.
Испытания показали пригодность идеи но выявился существенный недостаток, -через стружку тяжело продувать воздух, вентиляторы не справлялись..при их производительности около 250 метров кубических в час в холостую, с наполнителем скорость падала до..не буду врать, не помню уже..короче на много.
Потом я начал искать какой материалл используют на пром образцах, и оказалось что они ставят сотовую керамику, подобную катализаторам в выхлопных на авто.. Как купить такую керамику я так и не нашел. Ее продают поддонами из китая, а одну штуку х.з. где взять. В этой керамике сопротивление воздуху минимально так как там просто отверстия на всю длину...Ах да, еще попробовал использовать сотовый поликарбонат как наполнитель, дует через него отлично, но слишком велики отверстия, и теплоемкость не велика и надо либо часто переключать направления потока либо делать регенератор больших размеров, но у меня задача была встраиваемый в стену изготовить, по этому поликарбонат тоже отпал. Все на этом закончил пока.
Оффлайн Oleg
« Ответ #8 : Декабря 14, 2016, 22:25:06 »
А не правильней будет использовать в таком случае 2 регенератора? Через один наружный воздух подается в помещение, а в это время через 2-й удаляется на улицу. Потом ноборот.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #9 : Декабря 14, 2016, 22:36:41 »
Рекуператор в небольших строениях не даёт экономического эффекта. Стоимость его амортизации и обслуживания окажется больше, чем стоимость съекономленого на отоплении, особенно если отапливаться газом. Проще дырку в стене с грубым фильтром сделать и батарею под ней поставить. А для экономии на отоплении лучше утепляться, хотя бы до сниповских норм.
Оффлайн ат
« Ответ #10 : Декабря 14, 2016, 22:43:02 »
Совершенно верно, два штуки в разных концах дома и синхронизированны меж собой. Это в идеале.
Если работает один, то будут задействованы щели по дому, которые тоже кстати способны чего-то накапливать..так что с хорошими щелями и рекуператор не нужен)))
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #11 : Декабря 14, 2016, 22:57:35 »
Именно по этому принципу в хрущёвках вентиляция и проектировалась. Дырявые окна и межкомнатные двери с двухсантиметровым зазором между порогом и дверью. Дёшево и работает, никто в старых домах на духоту не жаловался.
Оффлайн ат
« Ответ #12 : Декабря 14, 2016, 23:09:02 »
Это было бы именно так, если бы через эти щели продувалось поочередно то в одну сторону то в другую, а так, открыв настеж окно получим тот же эффект-потерю тепла(холода)..Хотя шутку я понял, извини :good::hi::smile:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #13 : Декабря 14, 2016, 23:42:22 »
Это не шутка, это действительно так проектировалось. Тепло тогда очень дёшево стоило. Воздух через щели в окнах инфильтрировался в комнату в пространство над батареей. Там он смешивался с горячим воздухом от батареи и согревшись двигался дальше. Полетав по комнате через щель под дверью попадал в коридор, а от туда на кухню и в сан узлы, где впитав в себя запахи и излишную влагу вылетал в стояки вентиляции под естественной тягой. Летом система не работала, тяги не было. А рекуператоры для индивидуальных жилых помещений придумали менегеры по продажам в европе когда мода на энергосбережение появилась. Но реальной финансовой экономии это не приносило. Ещё одна проблема появится при большом количестве приточного подогретого любым способом воздуха - резкое падение влажности в помещении, решение этой проблемы будет на много труднее и дороже.
Оффлайн ат
« Ответ #14 : Декабря 15, 2016, 00:21:19 »
Андрей 178, Ну надо же :shok:
но по поводу влажности, с регенератором тут все :good: он конденсирует влагу при выхлопе и испаряет при притоке, т.е. влага остается(так утверждают производители)
При советских ценах на энергоносители и правда рекуператор излишество(и регенератор тоже)
Вентиляция покрасочной камеры
Автор кирилл86Раздел Гараж
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 12, 2013, 00:03:48
