Автор Тема: Светодиоды для велосипеда  (Прочитано 8394 раз)
Оффлайн Matskul05
« : Ноября 09, 2016, 13:35:07 »
Народ, всем привет!) Недавно просто загорелся идеей сделать светящиеся колеса на своем двухколесном "мустанге". Внутри обода колеса цепляется светодиодная лента, подключается и "вуаля" - получаем необычайную красотищу любого вам угодного цвета.:ok:
По итогу же, как только более менее занялся этим вопросом, наткнулся на массу нюансов. В частности хотел поинтересоваться у вас:
-Какую светодиодную ленту лучше всего цеплять на обод велосипеда(размеры, мощность, влагостойкость)
-И каким образом эту ленту правильно подключить, чтобы я не ездил по городу с бесконечным удлинителем от розетки :biggrin: (имею ввиду аккумуляторы)
Буду очень благодарен за советы!))
Онлайн Dil
Re: Светодиоды для велосипеда
« Ответ #1 : Ноября 09, 2016, 13:57:33 »
« Ответ #2 : Ноября 09, 2016, 14:23:28 »
Оффлайн Matskul05
« Ответ #3 : Ноября 09, 2016, 14:35:02 »
Ссылки то я и сам могу найти :pardon: Мне бы знать что именно брать, хотя бы приблизительно. Возможно у кого то был уже опыт установки ленты в велосипед
« Ответ #4 : Ноября 09, 2016, 17:13:46 »
Matskul05:hi: Дык ты лисапетку сначала покаж! :blush:
Оффлайн Matskul05
« Ответ #5 : Ноября 09, 2016, 17:41:50 »
Шоссейник, не новенький)) колеса 28" :biggrin:
« Ответ #6 : Ноября 09, 2016, 17:55:47 »
Matskul05, Диман, а на кой такая люстра, ещё и аклиматор с собой тягать? :blush: Ещё отнимут демоны какие-нибудь! Купи колпачки на ниппель светящиеся и будет тебе счастье! :good:
Оффлайн Oleg
« Ответ #7 : Ноября 09, 2016, 17:59:01 »
не ну а че...нормальный такой велик :good:
надо бы помочь парнишке с тюнингом :ok:
Оффлайн Matskul05
« Ответ #8 : Ноября 09, 2016, 18:05:09 »
Та ты знаешь я смотрел и читал за эти колпачки.. Да можно было бы и так сделать))Но я вот хочу попробовать такое светошоу на колесах :biggrin:
При чем как раз таки и хотел поинтересоваться какой аккум подобрать, чтобы не ездить как трансформатор на колесах)))
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2016, 18:10:00 от Matskul05 »
Онлайн Dil
« Ответ #9 : Ноября 09, 2016, 18:13:41 »
Сейчас вроде литий в моде. В зависимости от напряжения подсветки и подбирать надо.
Оффлайн Oleg
« Ответ #10 : Ноября 09, 2016, 18:24:59 »
если 3.5В, то можно от китайских электронных сигарет. там как раз литий и аккум стабилизированый на 3.5В. Еще и зарядное в придачу идет :good:
 и емкости у них разные. У меня на 1400мА, два дня курю между зарядками. Нагревается так, что держать жарко :ok:
Оффлайн Matskul05
« Ответ #11 : Ноября 09, 2016, 18:28:54 »
Oleg, а это очень даже интересная мысль :good: , но интересно насколько долго хватит такого аккума?) Потому что на выходных по вечерам я катаюсь очень таки долго)
Оффлайн Matskul05
« Ответ #12 : Ноября 09, 2016, 18:30:47 »
На зиму самое то :biggrin:
« Ответ #13 : Ноября 09, 2016, 18:36:07 »
При желании можно попробовать и без аккумулятора обойтись. После окончательного выбора светодиодной нагрузки можно будет посчитать, во что обойдется (и возможно ли вообще) сделать нечто вроде генератора так, как это делается на ветрогенераторах. На вилку ставится один или пара неодимовых магнитов, несколько катушек на колесо, выпрямитель и ионистор. Схема будет вырабатывать электроэнергию при вращении колеса, избыток запасаться в ионисторе. Работать такое точно будет. Вопрос только в мощности нагрузки.
« Ответ #14 : Ноября 09, 2016, 18:37:55 »
18650 LiFePO4
