Автор Тема: кастрюля на буржуйку  (Прочитано 5343 раз)
Оффлайн Nitro
« : Ноября 21, 2015, 18:03:20 »
подарил мне друг Печь Отопительную Войсковую ПОВ-57. офигенная вещь. одну зиму топился так, труба ДУ100 в качестве дымохода, всё вылетало в трубу. горело всё так, что в аду чертям жарко было.
начало темы тут
был большой заказ под клиента на резку металла, заодно заказал пластинки для кастрюли. перед выходом из неё стоит заслонка на 2/3 щели, чтобы жар не уходил сразу в трубу. прошлой зимой кастрюля лежала на печке, тяга была слабая. полено берёзы затухало, приходилось разрубать его на 3-4 части. сосна с дома родственника горела отлично, даже осмол не оставался. дом его бабки был снесён и на его месте построен новый. где-то в 1930-х годах ломали москву, брёвна с домов вывозили по деревням. сосна очень лёгкая, пересушенная, вспыхивает отлично. осталось ещё на зиму)))))
в этом году сделал жаровую трубу, был под руками метровый кусок трубы ДУ90, его мало, надо трубу ДУ120 длиной 2 метра, по паспорту. тем не менее, берёза горит отлично, появилась тяга и гул как положено, дым из трубы стал дымом!!!!
рекорд - 42 градуса!!!!!! а так в среднем 25-28 градусов. ненавижу холод. да и здание-термос прогревается отлично. быстро и эффективно
в этом году перед зимой окрасил всё какой-то левой силиконовой термостойкой краской. мало того что обгорела, так ещё и вода капает по трубе (завтра зонтик повешу) и всё тут же ржавеет, хотя по инструкции на банке не должно ни обгорать ни ржаветь
кастрюлю сделал съёмной с труб, чтобы можно было почистить. за прошлый год налёт был в пределах пыли, посмотрю что будет весной. расход дров сократился вдвое, отдача по теплу увеличилась. за печкой стеллаж для топки на примерно на 4 дня работы. раньше хватало на 2.
Re: кастрюля на буржуйку
« Ответ #1 : Ноября 21, 2015, 21:07:56 »
Саньку69 такую тоже надо на втором этаже спаять. :ok:
Оффлайн Nitro
« Ответ #2 : Ноября 21, 2015, 21:21:41 »
одно ребро по центру проварил не полным швом, когда печка перегревается металл начинает щёлкать, сразу понятно что надо меньше топить
а то иногда меры не знаешь, подкидываешь по мере прогорания и вдруг +42 :rofl:
« Ответ #3 : Ноября 22, 2015, 11:01:52 »
Маленькая :pardon: Я вообще задумался из кирпича нормальную трехоборотку :blush: а на втором этаже камин смастЫрить :biggrin:
:good: :biggrin:
Аналогично. У меня хоть пока и термос еще с дырками, но эффект :good:
Оффлайн Nitro
« Ответ #4 : Ноября 22, 2015, 17:18:34 »
сегодня красил железки, нагрел помещение до 36. на тёплый металл краска ложится лучше
надо вентиляцию нормальную делать, при сильных колебаниях влаги в мастерской сырой воздух
Оффлайн nuf
« Ответ #5 : Ноября 22, 2015, 18:05:56 »
Все не затыкай.. Сопреешь :pardon:
Оффлайн Nitro
« Ответ #6 : Ноября 22, 2015, 18:11:31 »
без вентиляции никак! для жилого помещения надо 3-х кратный воздухообмен в час, для среднезапыленной мастерской - 5-и кратный, для сварочной мастерской или сильнозапыленной - 7-и кратный. только надо делать и приток и вытяжку.
надо ставить вентиляторы с автоматикой. чтобы каждый час включались минуты на две-три. и влаги не будет.
Оффлайн nuf
« Ответ #7 : Ноября 22, 2015, 18:13:09 »
Ага, только приток греть, и не забыть посчитать.. сколько печка, из помещения в трубу выкидывает теплого и подсасывает холодного.
Оффлайн Nitro
« Ответ #8 : Ноября 22, 2015, 18:45:23 »
можно и не греть, за пару минут не выстудится
« Ответ #9 : Ноября 22, 2015, 19:03:44 »
не надо пробовать. надо либо делать, либо не делать
 :drinks: :drinks: :ok:
Оффлайн Nitro
« Ответ #10 : Ноября 22, 2015, 19:12:32 »
я и не пробую :fool:
чтобы проветрить открываю воротину, через неё всё равно поток воздуха больше
на лето вынимаю один квадратик пенопласта в потолке, лучше всякой приточки. а вот что сделать на зиму надо думать!
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #11 : Ноября 22, 2015, 20:35:43 »
рекуператор вам в руки тьфу ты - в мастерскую :pardon:
