Автор Тема: Мои печки на всем REMIX59-002  (Прочитано 256623 раз)
« Ответ #270 : Сентября 16, 2018, 09:16:20 »
remix59, Я, на работе, на подобие таких использую :blush:, гистерейзис 1- 30 градусов.  :blush:
« Ответ #271 : Сентября 16, 2018, 17:43:15 »
Да тот малый, что я показал совсем крут, вот:
Характеристики
Тип монтажа                              На розетку
Количество каналов                1
Диапазон температур              –50,0… +125,0°C
Погрешность                             не более 0,5 °C
Зона гистерезиса (dT)              0,1…39,9°C
Режим работы                           Нагрев или Охлаждение
Выход                                          16A(250В)
Питание                                       ~220(±10%)В, 50Гц
Потреб мощность                    не более 3 Вт
Можно управлять не только нагревом но и охлаждением, например кондиционером и т.д.
« Ответ #272 : Сентября 19, 2018, 15:21:56 »
Получил этого могучего малыша- терморегулятор и вот про него видео.
« Ответ #273 : Октября 21, 2018, 17:05:00 »
Собрал и испытал аварийную, автоматическую, энергонезависимую систему тушения бункера и горелки.
Все из простых, доступных материалов. Снял видик и решил поделиться, может кому пригодится.
« Ответ #274 : Ноября 03, 2018, 19:03:30 »
Сегодня специально поджигал бункер пеллетной горелки. Много народу напугано этой историей. Уж не знаю, кто ее придумал. Без диванных теоретиков точно не обошлось. Снял про это серию видиков. Надеюсь наглядно и убедительно получилось:
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2018, 19:10:18 от remix59 »
« Ответ #275 : Ноября 07, 2018, 16:05:59 »
И вот реально сильно поджег бункер на наддувной (вентиляторной), пеллетной горелке.
Вот, что такое обратная тяга, касается не только горелок, но и всех котлов и печей, на твердом, жидком и газообразном топливе.
Жуть, соседи чуть пожарку не вызвали:
« Ответ #276 : Ноября 20, 2018, 19:42:26 »
Сегодня под заказ собрал пеллетную горелку для продвинутой палатки зимнего рыбака.
Уменьшил размер и мощность горелки, выдает 5-10 КВт. (1-2 кг. пеллет в час). Горелка будет укомплектована
бункером на 12 кг. пеллет.
Буду ждать отчета.  :smile:
« Ответ #277 : Ноября 25, 2018, 17:01:31 »
Размещу тут ссылку на сайт производителя эл. терморегуляторов ТР-1
Чтоб не затерялась и для всех, кто ищет.
« Ответ #278 : Ноября 28, 2018, 19:42:35 »
Нашел аналогичный, электронный терморегулятор но дешевле, ссылочку размещу тут.
Чтоб не пропала. Кому надо, пользуйтесь.
ссылка  :smile:
Можно в поддувало котла поставить вентилятор со шторкой и с помощью такого эл. терморегулятора
включать- выключать вентилятор. Котел будет поддерживать установленную на терморегуляторе температуру и экономить
топливо.  :ok:
« Ответ #279 : Декабря 26, 2018, 18:35:56 »
Сегодня занялся доработкой своей мульти-печки для работы с пеллетной горелкой. Сделал, все померил и обалдел, как все изменилось к лучшему. Расстояние при котором начинают от нагрева трещать штаны увеличилось почти в два раза.  :good:
 Решил снять видик про это и за одно поделиться полезным опытом, про повышение эффективности ТТ котлов при работе с горелками. Вот, что получилось.
Оффлайн Lichnost
« Ответ #280 : Января 06, 2019, 12:18:25 »
Хорошая работа, горелка с надувом мне очень понравилась. Особенно тем что на ней намного проще организовать автоматическую подачу пеллет безо всякой лишней электроники. Тем более, что есть такая возможность, как чистка колосника. Такая горелка имеет право работать неделями автономно если зольник этого позволяет, но это уже требования к котлу.
« Ответ #281 : Января 06, 2019, 13:27:00 »
Сейчас сутки горелки работают без проблем, на светлой, серой, темной но древесной пеллете. Дальше нужно увеличивать бункер.
Агро-пеллета им пока не по зубам, лузга подсолнечника, торф, рисовая лузга, солома требует механизма самоочистки.
Работаю над этим. В новом году надеюсь покажу новые изделия.
« Ответ #282 : Января 12, 2019, 19:57:47 »
Первый раз пришла пора почистить мульти-печку на пеллетах, после установки перегородок.
Снял видео. Не нарадуюсь, пеллеты это чистота и красота, даже руки не замарал.  :good:
« Ответ #283 : Апреля 29, 2019, 20:06:16 »
Думал весна пришла. Да нет зима вернулась. А пеллеты все закончились.
А вот дров немного есть. Ну и вот:
Выводы об очередном отопительном эксперименте в коментах под видиком.  :smile:
« Ответ #284 : Июля 30, 2019, 16:40:29 »
Лето проходит, осень близится.  :sad:
Начались движения с пеллетными горелками.
Решил снять небольшой обзор, с чем заходим в очередной отопительный сезон:
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Ответов: 3866
Последний ответ Сегодня в 11:04:12
