Автор Тема: Ремонт,тюнинг,доработка моторов Лифан  (Прочитано 252701 раз)
Оффлайн awd
« Ответ #180 : Сентября 04, 2018, 09:54:31 »
Приветствую!
У меня имеется кое-какой опыт использования этого движка в соревнованиях, поэтому могу кое-чем поделиться. Крутил его до 5500, после сезона разобрал - все как новое. Так что на таких оборотах можете крутить смело. Чтобы достичь таких оборотов было сделано следующее: убран ограничитель, поджата голова, установлен скутерный карбюратор с нулевиком (подойдет Mikuni VM22 или PZ27), прямоточный выхлоп.
Для достижения более высоких оборотов необходимо вносить изменения в головку, в первую очередь поставить более жесткие  пружины клапанов, так как на таких оборотах стоковые просто не успевают закрывать клапана. Так же увеличивается впускной канал и клапан, выпуск можно не трогать. Такая доработка позволяет крутить 6500-7000.
Однако не рекомендую крутить до таких оборотов на стандартных колене/шатуне, т.к. шатун может запросто прилипнуть к шейке, особенно если гонки у вас часовые. Нужна либо доработка коленвала как здесь , либо шатун на вкладышах.
Если не секрет, в каком регионе соревнования?
Оффлайн Infinityse
« Ответ #181 : Сентября 20, 2018, 16:46:23 »
Народ,  имею мотор-болотоход 18.5лс , мотор ездит на транце лодки , на неровностях выливаеться бензин из бензобака. Кто нить пробовал подбирать другую крышку топливного бака например как на бензобаках к лодочным двигателям, с дыхательным клапаном.
Оффлайн ВЛАДДАЛВ
« Ответ #182 : Октября 16, 2018, 14:38:07 »
Всем здрасте.
Купил лифан 27л/с а в зипе жиклер карбюраторный лежит .
Подскажите зачем ? Для чего ? Просто запасной или увеличенный или уменьшенный?
« Ответ #183 : Октября 16, 2018, 18:55:46 »
Я в крышку тоненький штуцер врезал и трубочку вперёд отвёл. Теперь можно спокойно мотор откидывать, ничего не выливается.
« Ответ #184 : Ноября 12, 2018, 13:49:41 »
Не лифан , но велосипед один.
Стоит на болотоходе двс робин-субару , через некоторое время пропадает тяга , т.е двигатель тухнет постепенно скидывая обороты ,сбросишь газ поработает на холостых  или заглушишь ,почешишь репу и снова выходит на макс. , а затем через время снова скисает .
Работает ровно , не дымит,масло не берет ,карб чистил без изменений. Что это?
Грешу на выработку поршневой , а по мануалу вообще по одному кольцу :маслосъемное  и компрессионное.
« Ответ #185 : Ноября 12, 2018, 13:59:15 »
От нагрева что то происходит. У знакомого не тянул, был перелив, болт крепящий отстойник закручивается в трубку, имеющую  сквозное отверстие. Вот по этому сопряжение подливало  :pardon: А на самом аппарате подшипник нигде не клинит?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2018, 14:07:54 от Александр165 »
« Ответ #186 : Ноября 12, 2018, 17:52:57 »
Нет, все прекрасно вращается.
« Ответ #187 : Ноября 12, 2018, 17:54:02 »
Serjio., Попробуй в крышке бензобака отверстие чутка побольше сделать. Было у знакомово такая беда.
« Ответ #188 : Ноября 12, 2018, 18:54:47 »
Крышка запаяна ,чтобы бензин не плескался , а в углу бака вкручена трубочка  со шлангом d6mm.
Мотору уже 6лет , брал  весной по сей день все прекрасно работало .
Все же настроился вскрывать.
Оффлайн Саня_
« Ответ #189 : Ноября 13, 2018, 12:39:44 »
      Если бак на верху, то забилось ситечко в баке.  На холостых  будет работать, через не которое время дохнет на полных, не хватает топлива, в моем случаи было так.
« Ответ #190 : Ноября 13, 2018, 18:56:10 »
         Возможно и так....
  У меня была такая же беда...измучился пока нашёл причину.   --На СУБАРУ главный топливный жиклёр стоит не в торце ,снизу эмульсионного колодца, как на ЛИФАНЕ ,а сбоку впереди.
Поэтому когда мотор сильно наклоняешь назад ( а на болотоходе это постоянно) - то этот жиклёр оголяется и топлива не хватает. Решил проблему - приклеил на поплавок пластинку свинца. Уровень увеличился и всё стало нормально.  Расход не замерял , но увеличения не заметил.
« Ответ #191 : Ноября 13, 2018, 20:50:58 »
Какое ситечко ? Там ,как крышку открываешь ,  только стакан из сетки для сбора мусора ,больше вроде ничего нет .
« Ответ #192 : Ноября 13, 2018, 20:57:31 »
Да вроде сильно и не наклоняю , хожу в пол винта , а он скисает.
Заказал wynns , буду отмачивать карб, ибо сегодня вскрыл , а мотор   девственный , кольцо стоит  одно компрессионное и оно   на промер на обкатке .
На счет утяжеления поплавка хз.
« Ответ #193 : Ноября 13, 2018, 23:00:20 »
А температура "за бортом" у вас к нулю не движется?
 В наших местах влажный речной воздух в карбюраторе у дросселя охлаждается, из-за испарения бензина, в диффузоре намерзает лёд - тяга падает. Потом ледышка отвалилась, и "полный газ"  Хорошо видно на русских лодочных моторах. И это бывает при плюсовых температурах, уже при +7,+5...
Оффлайн Саня_
« Ответ #194 : Ноября 18, 2018, 00:50:34 »
      В низу в баке штуцер с ситечком., он забивается.
Ответов: 18
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 193
Последний ответ Декабря 24, 2023, 20:37:56
от martemjol
