Технический форум
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Расширенный поиск
Новости:
Автор Тема: Лодка Tolman Skiff (Standard, Widebody, Jumbo)  (Прочитано 3737 раз)
votasum
  • Оффлайн Оффлайн
  • Техника: Шнива продана, УАЗ с 409 движком, 2108 (в разобранном состоянии)
  • Бомбист форума
Re: Лодка Tolman Skiff (Standard, Widebody, Jumbo)
« Ответ #30 : Ноября 26, 2011, 21:21:59 »
Ну не пошли у нас Неманы на Печоре. Волну плохо держат. :blush: :blush: :blush:
Записан
shum d
  • Оффлайн Оффлайн
  • Дмитрий.
« Ответ #31 : Ноября 26, 2011, 21:29:07 »
3) Jumbo
Ну так мореходные наверно потому и делают с таким бортом, да и форма днища более глубоко сделана.
Записан
votasum
  • Оффлайн Оффлайн
  • Бомбист форума
« Ответ #32 : Ноября 26, 2011, 21:38:43 »
3) Jumbo
Ну очень красивая лодка. :good:
Записан
Дед Казерог
  • Оффлайн Оффлайн
  • Техника: УАЗ буханка ОКА
  • грызу лунтиков по заказу
« Ответ #33 : Ноября 26, 2011, 21:39:34 »
shum d, Мотолодка "Неман-2".
  Мотолодка “Неман-2” является дальнейшим развитием лодки “Неман” с целью повышения её мореходных качеств, комфортабельности и улучшения внешнего вида. “Неман-2” имеет ограждение кокпита в виде фальшборта, расположенного выше линии слома на борту, и ветровое стекло панорамного типа. Для пассажиров предусмотрены две жесткие поперечные банки (кормовая является крышкой рундука). Для размещения багажа можно использовать форпик и пространство под носовой банкой. В корме выгорожена самоотливная ниша для подвесного мотора.
Теоретический корпус мотолодки "Неман-2".
  Корпус лодки имеет остроскулые глиссирующие обводы с развертывающейся на плоскость поверхностью днища. Угол килеватости днища на миделе 16°, у транца — 8°. На днище имеются рёбра-отсекатели, подобно продольным реданам повышающие гидродинамическое качество лодки и ее устойчивость на курсе.
  Корпус предусмотрен штампованно-сварной конструкции из сплава АМг-5; толщина наружной обшивки днища — 2 мм, бортов и палубы — 1,5 мм. Днище подкреплено продольными стрингерами, опирающимися на навесные флоры.
  Непотопляемость обеспечивается блоками пенопласта, закрепленными в носу под палубой и в корме в районе подмоторной ниши.
  По своей конструкции лодка “Неман-2” является неприхотливым и экономичным судном, пригодным для эксплуатации в акваториях с морской водой. Значительная килеватость днища позволяет преодолевать волну высотой до 0,5 м без существенного снижения скорости и при умеренных ударных перегрузках. Лодка обладает хорошей приёмистостью и устойчиво глиссирует с подвесным мотором “Ветерок-14”. Ее можно эксплуатировать и под серийным 12-сильным “Ветерком”, если лодка используется для выхода налегке, например, на рыбалку, когда достаточна скорость 20—25 км/ч.
  Из опыта эксплуатации "Немана-2" в заливе Петра Великого."Неман-2" показал себя исключительно с лучшей стороны. Ему не страшна волна, значительно превышающая "паспортные" 0.5 м. При движении любым курсом к волне "Неман-2" не зарыскивает и не зарывается в волну. По мореходности "Неман-2" даже несколько превосходит более крупные "Обь-м", "Казанку-5" и "Прогрессы", вогнутые обводы которых являются причиной зарыскивания и зарывания в попутную и косую волну, сильных ударов на большом встречном волнении. Благодаря некорродирующему материалу корпуса "Неман-2" - практически "вечная" лодка, может храниться под открытым небом без укрывания тентом. Днище "Немана-2" очень прочное и в отличие от других лодок из сплава АМГ-5 (старый "Неман", "Крым", "Крым-3") не проминается между шпангоутами при длительной эксплуатации на волнении.
Записан
Дед Казерог
  • Оффлайн Оффлайн
« Ответ #34 : Ноября 26, 2011, 21:42:45 »
shum d, votasum, ребя неман и неман 2 абсолютно разные посудины но мы говорим не о самой лодочке а о принципе создания корпуса - моё имхо в ссср это была самая прогрессивная технология но ссср сгинул и технология следом  :sorry:
Записан
shum d
  • Оффлайн Оффлайн
  • Дмитрий.
« Ответ #35 : Ноября 26, 2011, 21:48:55 »
Дед Казерог, Даже если реанимировать те технологии, то мир все это время не стоял на месте.
Записан
Дед Казерог
  • Оффлайн Оффлайн
« Ответ #36 : Ноября 26, 2011, 21:53:22 »
shum d, но мы то только в задницу опускались  :sorry: покажи мне сейчас отечиственную лодочку из амг5 сварную  :blush:
Записан
shum d
  • Оффлайн Оффлайн
  • Дмитрий.
« Ответ #37 : Ноября 26, 2011, 21:55:49 »
В журналах рыться надо, вроде есть питерская фирма выпускающая РИБы, там внутренняя лодка как раз сварная.
Записан
votasum
  • Оффлайн Оффлайн
  • Бомбист форума
« Ответ #38 : Ноября 26, 2011, 22:02:12 »
Дед Казерог, Да сейчас по заказу сделают всё что хочешь, но сикока енто денюшков стоить будет?
Записан
Дед Казерог
  • Оффлайн Оффлайн
« Ответ #39 : Ноября 26, 2011, 22:05:06 »
вот именно парни - по заказу и т.д. а в совдепии неман 2 стоил если память не изменяет 640 рубликов  :pardon:
Записан
Дед Казерог
  • Оффлайн Оффлайн
« Ответ #40 : Ноября 26, 2011, 22:08:24 »
кстати вот он неман 2 - http://fishingboats.ru/photoneman-2
Записан
Дед Казерог
  • Оффлайн Оффлайн
« Ответ #41 : Ноября 26, 2011, 22:14:38 »
вот ещё подборочка и сравнительные фотки неман и неман 2 - http://motorka.org/m_lodki/334-motolodka-neman-i-neman-2.html
Записан
Шурик
  • Оффлайн Оффлайн
  • Техника: са..мо..трахтер,ТВ-4,ТВ-7,..
« Ответ #42 : Декабря 10, 2011, 22:51:05 »
РИБ называется КАЙМАН http://www.mnevka.ru/lodka/rib-kayman-seria.shtml
....фирма МНЁВ и К....Года четыре назад мечтал о такой,но подвернулся РИБ с пластиковым днищем по адекватной цене :pardon:
Записан
leon10010
  • Оффлайн Оффлайн
  • Техника: УАЗ, НИВА, Пневмоходы
  • Советчиков много, а спросим с Вас! (И.В.Сталин)
« Ответ #43 : Декабря 14, 2011, 22:33:29 »
 В  "Моделисте" лодка когда то проходила, дюралевая. Клепанная. Из поливальных труб разворачивали и клепали. Причем заклепанный стык ( в два ряда) без дополнительных уплотнений держит. Да только где теперь эти поливалки ?!  :sad:
Записан
votasum
  • Оффлайн Оффлайн
  • Бомбист форума
« Ответ #44 : Декабря 18, 2011, 14:37:11 »
Ещё фото...
Очень мне эта лодка нравится, есть в ней что-то такое!
А МыМыКл бы такую своими руками сделал бы, да и нас бы к "светлому будущему" подтащил бы, да чёт он нас покинул. :blush: :blush: :blush:
Записан
Рейтинг@Mail.ru
