Автор Тема: Водомёт  (Прочитано 35206 раз)
Re: Водомёт
« Ответ #60 : Ноября 15, 2013, 10:15:31 »
Стас, Да видно всё интересует, абсолютно всё, ну не знакомо это направление здесь. У Вас видно что шли давно и автономно этим путём. Да и ещё а какими заклёпками ты клепаешь лодку.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Стас
Re: Водомёт
« Ответ #61 : Ноября 15, 2013, 16:05:09 »
если несущие конструкции или днище то авиационными ( их тяжело купить но на рынке у старьёвщиков можно найти) где нагрузки мало а водонепроницаемость нужна применяется двусторонний скотч и алюминевые заклёпки которые продаются  в магазинах автозапчастей для тормозных колодок и диска сцепления ( только не латунные ) головка получается полу круглой потому что на кувалду наваривается штырь 1-3 см диаметром какой будет но лучше 12 мм  кернится и чуток засверливаешь сверлом 6-7 мм . на остальных обычные стееровские алюминевые под заклёпачник, которые с гвоздиком, потом два молотка и проходишь по заклёпкам.
Дюралиалюминевые надо нагреть до 300-т градусов и вставив оббить обжимкой и не отпускавши откусть от плоскости на диаметр заклёпки и распющить молотком до милиметра полтора, через два три дня забитая заклёпка примет своё свойство прочности (не студите водой перегретые - они потом крошаться в песок ) ( перегретые - увидел что стали плавится вынь на улицу на ветер пусть остынут лиш бы не изменили форму а то плохо ставляются в отверстие. В отверсии заклёпка любая НЕ должна болтаться.
Алюминевыми можно и днище ремонтировать.
Оффлайн Стас
Re: Водомёт
« Ответ #62 : Марта 03, 2014, 16:57:33 »
Вот желающим самодельщикам в помощь http://tehnoforum.com/index.php?topic=2405.0
Оффлайн дядя Вася
Re: Водомёт
« Ответ #63 : Мая 28, 2015, 23:04:33 »
если кто хочет построить  реальную лодку, подскажу где грабли -
