Автор Тема: Водомёт  (Прочитано 35378 раз)
Оффлайн Шурик
Re: Водомёт
« Ответ #30 : Февраля 20, 2012, 23:08:23 »
что то тему водомет не нашел - выложу сюда пока  :blush:
Re: Водомёт
« Ответ #31 : Февраля 29, 2012, 15:26:06 »
Господа, как вам идея соединить китайский 4х тактник, 8-10сил с вертикальным валом, с улиткой от мотопомпы МП-800 ?  :shok:
800л/мин хватит для не спэшного перемещения лодки ?
при диаметре выходного отверстия 70мм, скорость потока будет около 3,5м/сек, т.е около 12,6км/час  :sad:
yukko
Re: Водомёт
« Ответ #32 : Февраля 29, 2012, 20:20:25 »
gudvin,
Первый водомет был такой же конструкции, но это было около 100лет назад. Так и до каменного топора можно докатиться. Мощности 10 сил мало для такого движителя.
12,6 км/час в трубе не создадут какую-либо тягу. Прикинь с какой скоростью течет вода в водопроводном кране.
Если есть такая помпа, МП800, проведи экскримент без бранспойта,
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 20:24:30 от yukko »
Re: Водомёт
« Ответ #33 : Февраля 29, 2012, 22:56:29 »
Помпа не заводится.
На работе пожарнуе насосы, примерно такого же расхода и давления, так там стандартный брандспойт не удержать нескольким человек  :blush:
yukko
Re: Водомёт
« Ответ #34 : Февраля 29, 2012, 23:30:09 »
gudvin,
Для пробы может улитку на какой-нибудь подвесной мотор пристроить. Меньше мороки и не так жалко будет трудов при неудачном эксперименте.
На каких-то буржуйских водометных подвесниках стоят центробежные насосы. Полистай старые журналы Катера и Яхты, была конструкция водомета из Ветерка-8.
КиЯ есть на lib.ru
Re: Водомёт
« Ответ #35 : Мая 10, 2012, 10:08:18 »
Лучше тогда так.
Оффлайн krotox
Re: Водомёт
« Ответ #36 : Октября 02, 2013, 17:04:55 »
В свое время валялись водометы от ПТ76 или от какого-то БТРа, ума не хватило прибрать - все в металлом ушло.
водомет Здесь
Цитата: ссылка
Движение по воде обеспечивается работой одноступенчатого водометного движителя с диаметром четырехлопастного рабочего колеса 425 мм. Корпус водовода движителя съемный, в своей нижней части крепится болтами к углублению днища корпуса машины, в котором установлена съемная защитная решетка входного окна водовода. В задней части корпус водовода герметизирован уплотнительным кольцом. Вал рабочего колеса водомета проходит внутри трубы водовода, которая исключает наматывание травы и водорослей на вал рабочего колеса и уменьшает турбулентность воды, подходящей к рабочему колесу. К переднему торцу трубы крепится картер редуктора водомета. За рабочим колесом к заднему торцу водовода крепится конусный насадок, внутри которого размещены вместе с задним обтекателем лопатки спрямляющего аппарата, предназначенные для повышения КПД струи водомета за счет ее раскручивания.
 Пишут, что до 1 тонны тяги на швартовах развивает.... Интересно, сколько весит агрегат ? :wacko2:
yukko
Re: Водомёт
« Ответ #37 : Октября 02, 2013, 17:38:59 »
От ПТ-76 была куча турбин, они легкие - дюралевые. Потому их и не стало быстро, в металлолом ушли.
Оффлайн Стас
Re: Водомёт
« Ответ #38 : Ноября 12, 2013, 17:26:30 »
Здравствуйте! позвольте встрять в разговор показать своё творчество, тем более это второй мой катер.
с чего начинали
то что получилось только вот ещё тент осталоь пошить, но это весной!
Оффлайн Стас
Re: Водомёт
« Ответ #39 : Ноября 12, 2013, 18:19:39 »
ещё пара фото
Re: Водомёт
« Ответ #40 : Ноября 12, 2013, 19:55:11 »
Стас:hi:
Может в отдельную тему, подробней опишешь, что за мотор, какой водомет и т.д.
Re: Водомёт
« Ответ #41 : Ноября 12, 2013, 21:43:02 »
Стас, Бобла ты в неё втюхал. Мама не горюй.  :blush: :blush: :blush:
yukko
Re: Водомёт
« Ответ #42 : Ноября 12, 2013, 22:30:53 »
Тоже экстремал, как и Шурик - линолеум под ноги. На мокром убиться можно или за борт вывалиться.
Re: Водомёт
« Ответ #43 : Ноября 13, 2013, 09:29:39 »
Стас А на воду то спускал. Расскажи, что получилось, а что нет.
Re: Водомёт
« Ответ #44 : Ноября 13, 2013, 09:38:09 »
Помпа не заводится.
Если снять с брансбойта наконечник, удержишь легко шланг если прямой, а вот с наконечником-соплом ускоряющим поток с трудом, в этом и состоит главная задача, правильно подобрать сечение сопла под конкретные задачи.
Если удастся на полных оборотах мотора получить максимальную скорость и объем реактивной струи, считай победил.
Вот тогда и на лодку будет пора ставить и проводить испытания. А если просто корпус насоса приладить и попробовать
результат будет, как у большинсва попробовавших- Да ерунда это все.....
