Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 229977 раз)
Оффлайн CKAHEP
Здравствуйте Василий ! А нет ли у вас схемки подключения стабилизатора TY035A03 JL140430 что я у вас приобрёл с мотором ?На нём 6 проводов: зеленый с красным , чёрный с белым , и два коричневых. могу скинуть фотку !
Оффлайн sfis
Два коричневых провода на выпрямителе - это вход для переменного напряжения, их соединяем с проводами с катушки освещения на двигателе. Две остальные пары проводов - это выходы, на них уже имеем постоянное напряжение. На лампу - красный (плюс) и зеленый (минус), на АКБ - белый (плюс) и черный (минус).
sfis, :hi: Двигатель получил, огромное спасибо! :preved:
Оффлайн sfis
sfis,  Двигатель получил, огромное спасибо!
баламут36, удачной эксплуатации!
:biggrin: :ok:
Оффлайн sfis
albash, psw, ваши двигатели отправлены. Подробности скину в ЛС.
Оффлайн Банзай
Спасибо за движок!
Чёрный провод + это по нашему,по китайски!
Но методом научного тыка подключил.:drinks:
Оффлайн sfis
Спасибо за движок!
Банзай, удачной эксплуатации!:hi:
Оффлайн Банзай
Еще вопросик.
Для Лифана 177FD аккумулятора 40-45 а\ч достаточно?:blush:
Оффлайн sfis
Еще вопросик.
Банзай, завод рекомендует 18-35 а/ч. Но слышал, что устанавливают и больше. Вам решать.
Василий , двигатель получил , спасибо .:preved:
Оффлайн sfis
Adler, удачной эксплуатации!
Оффлайн sfis
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 4000 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 4900 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 5100 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 5100 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 6180 руб
170F 7л.с. вал 20 мм – 5500 руб
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 6250 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10800 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 10900 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11450 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12150 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11300 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12200 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11900 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12800 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 32000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора - 31000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Стандартная комплектация  Руч. и электростарт, катушка 3 А, Масляный Радиатор - 30000 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) 8690 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8300 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 13100 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 13800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 13900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14500 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 14700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 14980 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 16900 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 8980 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 11690 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12980 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14300 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14470 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14900 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 11600 руб
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 15700 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16900 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 6500 руб.
1P70FV-C вал 22 мм - 6000 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 16590 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 18600 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 23580 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 16670 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 16800 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 19450 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 19450 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
188FD 13 л.с. конусный вал - 12900 руб.
Также в наличии мотоблоки и бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 26 950 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. - 21 990 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 24 360 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D дизель 10 л.с. - 35 920 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. - 17860 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. - 18350 рублей
Генератор Lifan 1200-А, макс мощность 0,9 квт - 7 100 рублей
Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 7 390 рублей
Генератор Lifan 1,3 макс мощность 1,3 квт - 8 380 рублей
Генератор Lifan 2GF-2, макс мощность 2 квт – 9 650 рублей
Генератор Lifan 2,5GF-3, макс мощность 2,5 квт – 10 530 рублей
Генератор Lifan 2,5GF-4, макс мощность 2,5 квт – 12 100 рублей
Генератор Lifan 3GF-3, макс мощность 3 квт – 16 900 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,6 квт - 9 170 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-4, макс мощность 3 квт - 17 600 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-6, макс мощность 3 квт - 10 180 рублей
Генератор Lifan 5GF-3, макс мощность 3 квт - 18 600 рублей
Генератор Lifan 6GF-4, макс мощность 6,5 квт - 21 470 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 9380 руб
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 10100 руб
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 6350 руб
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 13900 he,
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
- на карту сбербанка,
- по платежке в любом банке
- по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек).
Пишите в ЛС.
Оффлайн iro
Спасибо большое ребятам, очень оперативно отвечают и работают. Молодцы прям.
Оффлайн sfis
iro, спасибо! Как будет накладная, сообщим.
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Продаем двигатели HONDA GX35
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX25
от Ivan
