Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 230458 раз)
Оффлайн sfis
Здесь Вы можете купить двигатели LIFAN в розницу по оптовым ценам
Внимание, новое поступление двигателей LIFAN (ЛИФАН)!
Двигатели с прямой передачей
152F   2,5   л.с.   вал   17   мм    3500   руб.
154F   3   л.с.   вал   16   мм    3600   руб.
160F   4   л.с.   вал   19   мм    4500   руб.
168F-2   6,5   л.с.   вал   19   мм    4500   руб.
168F-2   6,5   л.с.   вал   20   мм    4500   руб.
168F-2 6,5   л.с.   вал   20   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   5500   руб.
170F   7   л.с.   вал   20   мм    4700   руб.
177F 9   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   8800   руб.
177F   9   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   9400   руб.
182F 11   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   9400   руб.
182F   11   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   9900   руб.
188F   13   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   9400   руб.
188F   13   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   10000   руб.
190F   15   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   10290   руб.
190F   15   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   10900   руб.
Двухцилиндровые двигатели
LF2V78F-A 21   л.с.   вал   25   мм   Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, масл. Радиатор   32300   руб.
LF2V78F-A    21   л.с.   вал 25 мм Руч. и электростарт, д/д масла, катушка 20 А (240Вт), выпр-ль 20А,без м/радиатора. 31500   руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском
168FD 5,5   л.с.   вал   20   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель   7100   руб.
170FD   7   л.с.   вал   20   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   6900   руб.
177FD 9   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   10500   руб.
188FD   13   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель   11900   руб.
190FD 15   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 18Ампер (216Вт), выпрямитель 14700   руб.
190FD   15   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель   13200   руб.
190FD 15   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   12600   руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением
168F-2R   6,5   л.с.   вал   20   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   7500   руб.
177F-R   9   л.с.   вал   22   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   10800   руб.
182F-R   11   л.с.   вал   22   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   11700   руб.
188F-R   13   л.с.   вал   22   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   11900   руб.
190F-R   15   л.с.   вал   22   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   12900   руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления
168F-2L   6,5   л.с.   вал   22   мм    5900   руб.
Двигатели с вертикальным валом
1P70FV-C 6   л.с.   вал   25   мм   Вертикальный вал   5200   руб.
Дизельные двигатели
178F 6   л.с.   вал   25   мм   Дизель, ручной запуск.   13300   руб.
186F 10   л.с.   вал   25   мм   Дизель, ручной запуск.   14900   руб.
186FD 10   л.с.   вал   25   мм   Дизель, ручной и электрозапуск 12Вольт   18900   руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике,
воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
182FD-S   11   л.с.   вал   22   мм   "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта   12550   руб.
188FD-S   13   л.с.   вал   22   мм   "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта   12650   руб.
190FD-S 15   л.с.   вал   22   мм   "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт.   16500   руб.
Гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
- на карту сбербанка,
- по платежке в любом банке
- web-money, яндекс-деньги
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор.
Пишите в лс.
Оффлайн Виталец
Народ подскажите пожалуйста как подключить правильно замок зажигания к движку ЛИФАН 190  В инструкции ни чего не пишут(((    остаются два проводка на замке зажигания...куда их подключать!?
Оффлайн Виталец
Спасибо конечно,но чет я не очень догоняю(     :pardon:      А пояснение прономеровки на схеме есть?!?!?!  мош так догоню... :smile:
:blush: :pardon:
Оффлайн Виталец
Вот так вот мне пришло  :smile:
Оффлайн Виталец
А вот так вот я подключил  :smile:
Оффлайн Виталец
Черный провод я так понимаю с реле уровня масла пошел на зарядную катушку, а желтый с реле на сам датчик уровня масла!?!?!??  Я пологаю,что какой,то из этих проводов надо разъединить и подсоединить эти два черных которые под вопросом!?
Оффлайн sfis
разобрались
Оффлайн Тимур
толстый под болт надо прикрутить на + на втягивающем, а черные провода в разрыв черных уходящих под втягивающий, о как всё про втягивающий :smile:
Тимур, да наверно разобрался :blush:, я ему в личку всё рассказал, да там вроде, максимум пять проводов :pardon: :blush:
Оффлайн sfis
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN (ЛИФАН)!
АКЦИЯ 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель 5900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт), выпрямитель 10850 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) 9200 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) 14700 руб.
Дизельные двигатели
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
188FD 13 л.с. конусный вал 10900 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям. Наличие уточняйте в ЛС.
Также в наличии мотоблоки и бензогенераторы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 26 950 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. - 21 990 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 24 360 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D дизель 10 л.с. - 35 920 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. - 15 500 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. - 16 100 рублей
Генератор Lifan 1200-А, макс мощность 0,9 квт - 7 100 рублей
Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 7 390 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,6 квт - 9 170 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-6, макс мощность 3 квт - 10 180 рублей
Генератор Lifan 6GF-4, макс мощность 6,5 квт - 21 470 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
Пишите в лс.
Позвонено, через час куплено, до дому привезено, еще не завожено...
 А вал, кстати - 16 мм.  :biggrin:
Движок нижнеклапанный, в паспорте указано 1,1 кВт:wacko2:
Есть ли там "2,5 лы.сы" -бум посмотреть. :sarcastic_hand:
Оффлайн sfis
Движок нижнеклапанный, в паспорте указано 1,1 кВт.
Длинный, рады познакомиться. Удачной эксплуатации. По валу принято, учтем.
Установил на "Крота", никакие переходники не понадобились, пришлось только 2 отверстия под крепежные болты просверлить. Залил масло, бенз, ...обмыл! :drinks: Завёл,  :hi: прёт -  :preved: аки танк:biggrin:
 Шкив пришлось  :pardon: на миллиметр расточить, на штатном вал был на 15. Теперь обратной дороги нет!  :biggrin:
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Продаем двигатели HONDA GX35
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX25
от Ivan
