Автор Тема: Вентиляция покрасочной камеры  (Прочитано 32295 раз)
Оффлайн кирилл86
« : Декабря 11, 2013, 19:26:54 »
Всем доброго дня :ok: Возник вопрос о вентиляции покрасочной камеры,ну камера громко сказано конечно =) Размеры гаража 6х5 высота 2.8.Все стены и ворота обклеины изолоном,потолок пенопластом.Встал вопрос о вентиляции,прошу вашего совета,прилагаю простенькую картинку,завтра сделаю фото.
PS.Вытяжка стоит снизу,турбо улитка,насколько мощная не знаю,но порядка 3тыс.м.куб в час будет =) Приток воздуха идет сверху.  Есть мысль поставить вместо вытяжки улитки 2 вентилятора производительностью 300куб.час по углам от ворот
Re: Вентиляция покрасочной камеры
« Ответ #1 : Декабря 11, 2013, 21:29:21 »
Я думаю вытяжку надо делать непосредственно над машиной, ну и принудиловку обязательно.  :hi:
shum d
« Ответ #2 : Декабря 11, 2013, 21:31:56 »
Так то по идее надо делать приточную вентиляцию с фильтрованием воздуха, небольшое избыточное давление не даст попасть в нутрь загрязненному воздуху из вне.
« Ответ #3 : Декабря 11, 2013, 21:35:36 »
Ну да,ещё лучше его при этом и подогревать.  :blush: :blush:
shum d
« Ответ #4 : Декабря 11, 2013, 21:39:41 »
Возможно, тогда можно использовать следующий эффект; распределить приточку под полом, теплый воздух будет подниматься в верх а по потолку распределить небольшие сбросные клапана.
« Ответ #5 : Декабря 11, 2013, 22:44:56 »
Принцип работы окрасочной камеры:
Режим окраски
Свежий воздух, поступающий из внешнего пространства, проходит предфильтр, нагревается до заданной температуры теплообменником, подается в потолочную часть камеры и проходит через потолочный фильтр. Воздух распределяется равномерным вертикальным потоком через камеру от потолка к полу. При постоянной циркуляции воздуха в режиме окраски опыл окрасочных материалов вытягивается из камеры группами вытяжки воздуха и задерживается сухими напольными фильтрами.Загрязненный воздух, прошедший через напольные фильтры фильтруется вторично через фильтры группы вытяжки и далее выбрасывается через вытяжной воздуховод. Данный принцип работы обеспечивает постоянный, полный воздухообмен в ходе режима окраски.
Режим продувки (выдержки)
После окончания режима окраски и переключения камеры с пульта управления в режиме сушки, камера автоматически переходит в режим продувки. Время работы камеры в режиме продувки составляет 5 минут. Это достаточно, чтобы очистить воздух в камере от паров растворителя и краски. После работы камера в течение 5 минут в режиме продувки автоматически открывается заслонка рециркуляции, и камера переходит в режим сушки.
Режим сушки
После открытия заслонки рециркуляции, нагретый воздух начинает циркулировать внутри камеры. При этом 15-20% воздуха выбрасывается постоянно наружу, с соответствующей заменой тем же объемом чистого воздуха. Эта схема дает возможность полного воздухообмена в камере во время работы в режиме сушки, что необходимо для вывода паров растворителя. С другой стороны, 80-85% уже нагретого воздуха циркулирует по камере, что существенно экономит топливо и ресурс горелки.
Режим охлаждения
Когда время сушки истекло (среднее рекомендуемое время 40 минут) контроллер отключает горелку. Заслонка рециркуляции автоматически закрывается и начинает работать группа вытяжки. При этом режиме воздух в камеру 100% подается с улицы и охлаждает окрашенную деталь.
Источник: http://www.master-instrument.ru/
http://www.starindustries.ru/linii-okraski/okrasochnaya-kamera/137.php
« Ответ #6 : Декабря 11, 2013, 22:49:34 »
Принцип работы покрасочной камеры
Принцип вентиляции в покрасочной камереС точки зрения вентиляции покрасочная камера является сложной системой. Для равномерного нанесения краски на изделия, отсутствия разводов и предупреждения других дефектов покраски в камере должны быть созданы правильно рассчитанные потоки воздуха. Поэтому вентиляция и фильтрация выброса краски – важные элементы каждой покрасочной камеры. Их использование обеспечивает очистку нагнетаемого извне воздуха и воздуха в рабочем помещении, а также осаждение и вывод наружу окрасочного тумана.
Принцип работы покрасочной камеры в режиме окрашивания заключается в одновременном выполнении определенных действий:
    Подача в рабочее помещение воздуха при температуре до 30 градусов;
    Забор отработанного воздуха из рабочего помещения и чистого воздуха с улицы;
    Выброс отработанного и очищенного воздуха из камеры.
Поступающий снаружи воздух очищается от пыли, проходя через пылезадерживающие фильтры, а отсасываемый из камеры отработанный воздух перед выбросом наружу очищается от частиц краски и паров растворителей, для чего предназначены краскозадерживающие фильтры. При этом кратность воздухообмена в покрасочной камере, т. е. отношение удаляемого или подаваемого в помещение воздуха за один час к внутреннему объему рабочего помещения, может доходить до 130-200 раз в час. Получается, что воздух в рабочем пространстве может циркулировать, выбрасываться или подаваться прямотоком.
Виды систем вентиляции
Вентиляция в покрасочной камере может быть одномоторной, двухмоторной и приточно-вытяжной. Кроме того, существуют камеры с проходящим воздушным потоком, с повышенным давлением и с разрежением.
Покраска автомобиля » Покрасочная камера
Содержание:
    Расчет системы вентиляции
    Расчет воздухообмена и производительности вентиляторов
    Пол покрасочной камеры – важный элемент вентиляции
    Вентиляционная система покрасочной камеры своими руками
    Безопасность вентиляционной системы
Покрасочная камера – специально оборудованное помещение, предназначенное для покраски металлических изделий, автомобилей. Покраска – сложный технологический процесс и для получения качественного покрытия изделий камера проектируется с учетом важных параметров. Одним из основных параметров, обеспечивающих нормальное функционирование всей системы, является вентиляция в покрасочной камере.
Основной проблемой покрасочных камер является выделение большого количества опасных для организма человека и окружающей среды паров растворителей и окрасочного тумана. Поэтому организация правильной вентиляции рабочего пространства камеры – важнейшая задача, требующая проведения точных расчетов. Вентиляция должна быть приточно-вытяжной общеобменной, а в нижней части камеры, т. е. в полу, необходимо установить вытяжку с фильтрующими элементами.
Часто нижняя вытяжка представляет собой утопленный пол с решетчатым основанием, установленным на 10-15 сантиметров выше пола. Между полом и решеткой в этой конструкции расположены вентиляционные вытяжные сопла с фильтрами.
Яндекс.ДиректОкрасочные камеры от 420 т. руб.! Для легковых и грузовых а/м. Продажа, монтаж, обслуживание. Звоните сейчас!Для легковых авто·Для микроавтобусов·Для грузовых автомобилейАдрес и телефон atis-auto.ru
Виды систем вентиляцииВ одномоторных камерах воздух поступает в помещение сверху, в рабочем помещении создается давление и красочный туман опускается вниз и выводится наружу через специально предназначенные для этого отверстия в полу камеры. В двухмоторных камерах воздух поступает также сверху. Дополнительно в них установлен и нижний мотор, отсасывающей воздух из рабочего помещения на улицу. В таких камерах вентиляция более эффективна, но с экономической точки зрения использование двухмоторной камеры не всегда целесообразно. Например, при небольших объемах покрасочных работ, малых потоках машин часто выгоднее может быть установка одномоторной камеры.
Приточно-вытяжная система вентиляции покрасочной камеры работает в трех основных режимах:
    Режим активной циркуляции воздуха с непрерывной фильтрацией, очисткой его от пыли перед началом работы
    Режим забора воздуха снаружи с последующей его фильтрацией, нагревом до 30 градусов, подачей в рабочее пространство камеры и выводом наружу без фильтрации через отверстия в полу (т. е. режим, поддерживающий постоянную температуру в камере во время работы)
    Режим закачки отфильтрованного и нагретого до 60 градусов воздуха из камеры (т. е. сушка изделий после окрашивания)
Приточно-вытяжная вентиляция рассчитывается таким образом, чтобы в рабочем помещении не появлялись «мертвые зоны», в которых не обеспечена достаточная циркуляция воздуха и после распыления краски ее мелкодисперсная пыль не выводится наружу, а зависает в воздухе.
Наиболее распространены камеры с повышенным давлением, в которых работает два вентилятора – нагнетающий и высасывающий. При этом производительность нагнетающего вентилятора больше и образующийся в результате разности производительности вентиляторов излишек воздуха создает в камере повышенное давление. Внешняя пыль в рабочее пространство попасть не может вследствие того, что она вытесняется воздухом. В камерах с проходящим потоком воздуха установлено два вентилятора с одинаковой производительностью, в результате чего давление снаружи равно внутреннему давлению в рабочем помещении. В отличие от камеры с повышенным давлением, такая камера должна быть максимально герметизированной во избежание попадания пыли внутрь. А в камерах с разрежением имеются два вентилятора с разной производительностью: высасывающий воздух из камеры вентилятор имеет большую производительность.
« Ответ #7 : Декабря 11, 2013, 22:50:12 »
Для правильного функционирования и безопасной работы важно произвести правильный расчет вентиляции внутри помещения, где производится окрашивание. Это поможет эффективно решить вопросы скопления окрасочной пыли и ядовитых паров в помещении, безопасности оператора камеры, а также обеспечит высокое качество покраски автомобиля. Кроме того, правильный расчет вентиляции необходим и с точки зрения предупреждения возникновения пожара и даже взрыва.
Расчет системы вентиляцииРасчет усложняется тем, что расход воздуха для окрашивания изделий зависит от их размеров. Например, для окрашивания небольших изделий кратность воздухообмена должна составлять примерно 5 раз в час, а для покраски автомобиля уже необходима большая кратность воздухообмена – до 100 и больше раз в час, но не менее 40. Получается, что для больших покрасочных камер окраска небольших изделий не выгодна с экономической точки зрения. В то же время большая кратность воздухообмена необходима для сохранности здоровья маляра, так как при этом в камере устанавливается оптимальная циркуляция воздуха, и вредные примеси в рабочем пространстве не накапливаются. Поэтому в современных камерах часто рабочие процессы автоматизированы, и вред для здоровья операторов исключен.
Схема вентиляции покрасочной камеры любого типа практически одинакова и основана на основных режимах воздухообмена в рабочем помещении – подача воздуха в камеру, выброс его наружу и рециркуляция. Воздухообмен всегда осуществляется с применением двух вентиляторов определенной мощности. Расчет системы вентиляции заключается в правильном подборе параметров вентиляторов в соответствии с требуемым воздухообменом в помещении.
« Ответ #8 : Декабря 11, 2013, 22:51:28 »
В среднем, стандартная покрасочная камера характеризуется производительностью воздухообмена, равной приблизительно 20 тысяч кубических метров в час. Такая производительность одновременно гарантирует выполнение двух важнейших условий:
    Высокое качество покраски изделий
    Безопасные условия для работы человека
Для каждого конкретного рабочего помещения номинальный воздушный поток можно рассчитать индивидуально. Для этого необходимо знать объем помещения и среднее рекомендуемое значение кратности воздухообмена (не менее 40 раз в час). Перемножив два этих параметра, можно получить величину номинального воздушного потока для камеры.
Как уже говорилось, вентилятор для помещения окраски необходим не один, а два – приточного и вытяжного типа. Для каждого из них необходимо знать производительность и давление. Падение давления приточного вентилятора рассчитывается в соответствии с площадью потолочного фильтра, а давление падения вытяжного вентилятора – в соответствии с площадью напольного фильтра. Требуемую для нормальной работы всей системы производительность вентиляторов выбирать необходимо по графикам зависимости давления от величины производительности воздухообмена в рабочем помещении камеры. Обычно такие графики предоставляют производители вентиляторов.
« Ответ #9 : Декабря 11, 2013, 22:52:55 »
При самостоятельном сооружении покрасочного бокса установку основных элементов вентиляционной системы камеры начинают после того, как в помещении правильно обшиты стены и установлены осветительные элементы. Стены обычно обшиваются пластиковой вагонкой, металлическими листами. В качестве осветительных приборов рекомендуется использовать светодиодные или люминесцентные лампы. Поток света при этом должен быть не менее шестисот люмен. После этого в пол гаража устанавливают вытяжку, изготовленную на основе вентиляторов. А с помощью нескольких тэнов под потолком устанавливают воздухозабор с тепловой пушкой.
Воздух с помощью воздуховодов разводится из тепловой пушки по периметру рабочего помещения к центру. Тепловая пушка представляет собой вентилятор, который прогоняет воздух через разогретые спирали. При самостоятельном изготовлении тепловой пушки вместо спирали можно использовать нихромовую проволоку. Можно соорудить тепловую пушку и другим способом. Он заключается в проведении гофры от вентиляторов.
Тэнов необходимо установить шесть или восемь. Это электронагревательные приборы, выполненные в виде металлических трубок, которые заполнены электрическим теплопроводящим изолятором. В центре трубки вставлена токопроводящая нить в виде нихромовой проволоки. Эта нить имеет определенное электрическое сопротивление и необходима для передачи требуемой удельной мощности на поверхность тэна. Можно также использовать вместо тэна теплогенератор, который работает на соляре. Однако тэны считаются более безопасными, поэтому предпочтительнее все-таки устанавливать тэн. Так осуществляется достаточный воздухообмен в покрасочном боксе, изготовленном самостоятельно
ну и еще там есть - http://krasymavto.ru/ventilyaciya-v-pokrasochnoj-kamere.html
Оффлайн кирилл86
« Ответ #10 : Декабря 11, 2013, 23:12:00 »
Это все читал,но это профессиональные камеры,может в будущем и можно так отстроить,самый прсото варинат,собрать короб,туда воткнуть 1-2 конвекторных обогревателей по 1кв.т. и приток воздуха и уже из этого короба выход воздуха.Но мне нужен более упрощенный вариант,вот и не могу определиться как сделать =) Эффективность вентилятора возрастает когда он оказывает внутри трубы и создавая при этом давление.Просто вентилятор на 280куб.м.с оказавшись в трубе засасывает все с пола на расстоянии 5-7 см как пылесос,я думаю можно обойтись и без здоровой вытяжки,а заменить ее 2 турбо вытяжными вентиляторами по 300куб.м.час,кто что может посоветовать ?=) Если кому интересно выложу фото всего,что делалось =)
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2013, 23:20:21 от кирилл86 »
« Ответ #11 : Декабря 11, 2013, 23:17:54 »
тут главное принцип работы  :ok: ну и моё мнение 2 кВт не о чем  :pardon:
Оффлайн кирилл86
« Ответ #12 : Декабря 11, 2013, 23:26:24 »
Фильтр конечно нужен,а то будет всякую гадость всасывать =) Вот что я намудрил =) И по поводу того,что принудительная вытяжка должна быть над машиной,то не так,краска и лак намного тяжелее воздуха,плюс если вытяжка будет сверху то вся пыль будет лететь вверх на машину.Принудительную либо на пол,либо в яме смотровой как нибудь обустраивать,самый просто вариант на полу,и еще купить гофру обычную что бы как пылесос была =) куда надо шланг перетащил =)
Оффлайн кирилл86
« Ответ #13 : Декабря 11, 2013, 23:31:12 »
Фильтр конечно нужен,а то будет всякую гадость всасывать =) Вот что я намудрил =) И по поводу того,что принудительная вытяжка должна быть над машиной,то не так,краска и лак намного тяжелее воздуха,плюс если вытяжка будет сверху то вся пыль будет лететь вверх на машину.И к тому же холодный воздух сверху смешиваясь с теплом от батареи будет прсото пребивать всю пыль вниз вместе с парами краски,из всех колхозных вариантов,думаю самый подходящий.Принудительную либо на пол,либо в яме смотровой как нибудь обустраивать,самый просто вариант на полу,и еще купить гофру обычную что бы как пылесос была =) куда надо шланг перетащил =)
shum d
« Ответ #14 : Декабря 11, 2013, 23:39:17 »
Проще сразу сделать хорошо, если не понравиться в плохо переделать проще.
Помогите с размерами диска для камеры 1200х500х508
Автор 159ViktorРаздел Колёса
Последний ответ Декабря 02, 2014, 17:46:36
от пешеход 1972
продам ободрыш и камеры-кразовские
Автор Александр001Раздел Продам
Ответов: 112
Последний ответ Марта 20, 2018, 05:08:11
от Александр001
Продам камеры Краза и Урала
Автор игасРаздел Продам
Ответов: 45
Последний ответ Июля 11, 2017, 07:59:38
от игас
Куплю камеры КРАЗ-255 1300х530х533
Автор andrejРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Августа 23, 2015, 08:50:54
от Valdemar
Камеры КРАЗ-лаптежник 1300*530*533
Автор ValdemarРаздел Продам
Последний ответ Января 06, 2016, 22:00:38
от Valdemar
