Автор Тема: батарея электродная  (Прочитано 26692 раз)
Re: батарея электродная
« Ответ #45 : Ноября 05, 2013, 00:25:18 »
Роман Окатов, ты отъехал а свет рубанули - весь конденсат замерз нах и весь остальной прибамбас - вырубает как правило когда минусы большие - спрогнозируй сам последствия  :pardon:
« Ответ #46 : Ноября 05, 2013, 00:29:27 »
Цать кубов березовых дров решат все ваши проблемки в зиму  :pardon:  :biggrin: тока нюанс один.... климат контроль нужен из красного печного кирпича ....  :biggrin:
Оффлайн Sega 73
« Ответ #47 : Ноября 05, 2013, 00:31:07 »
металлиеский стержень из очень секретной стали
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Из Фукусимы прислали наверное, еще лет 10 тепло будет выделять без всякого электричества. :biggrin:
« Ответ #48 : Ноября 05, 2013, 00:31:22 »
Бубен продинамил, теперь людей прогнозировать заставляет!  :biggrin: Ром, в квартире можно ещё как то, но не в частном доме!  :pardon:
Оффлайн Роман Окатов
  • Национальный герой
« Ответ #49 : Ноября 05, 2013, 00:34:38 »
Дед Казерог,  Вадим, ну автоматику поставить на случай ежели вырубят лектричество  :pardon: и запуск гены  :biggrin: ну Вам ли не знать  :diablo:
Ребята, не издевайтесь  :diablo: поройте интернет, там уже отчеты выложены о опыте эксплуатации  :hi:
« Ответ #50 : Ноября 05, 2013, 00:36:09 »
ты цену сего агрегата изучи сначала  :blum3: :blum3: :blum3: - под сотку на круг минимум только резервное питание  :pardon:
« Ответ #51 : Ноября 05, 2013, 00:36:14 »
Роман Окатов, Ром и последний довод!
Начнем с того, что функция обогрева в любом кондиционере является опцией и обогрев желательно использовать в межсезонье, когда центральное отопление еще ​​не включили, а на улице температура может опускаться до нуля. Обогревать же помещение с помощью кондиционера зимой невыгодно. Во-первых, производительность работы кондиционера на обогрев при очень низких температурах заметно снижается, а во-вторых идет большой износ деталей и узлов компрессора.
Поэтому целесообразней использовать другие методы обогрева помещения (конвекторы, тепловые пушки и т.д.)
Предвидя вопрос про новые ME, которые по техническим характеристикам должны работать на обогрев до -25 градусов. Использовать кондиционер необходимо в температурных диапазонах, указанных в документации. Для большинства моделей нижний порог работы на обогрев: - 10 градусов. Приближаясь к пороговому значению, кондиционер практически не дает тепла. Связано это с тем, что кондиционер греет не ТЭНами, как обычный электрообогреватель, а тепловым насосом - холодильный контур, запущенный грубо говоря в обратныю сторону. То есть буквально перекачивает тепло с улицы в помещение. При столь низких температурах холодильный контур не способен забирать тепло. Более того, компрессор, а в частности, масло, смазывающее его детали, не приспособлен работать при таких температурах. Короче говоря, греться кондиционером круглогодично пока не получится. Технологии не дошли. Но "подогреваться" - пожалуйста. И Mitsubishi Electric FA Инвертор серии GA и в этом плане на сегодня лучший выбор.
« Ответ #52 : Ноября 05, 2013, 00:39:55 »
баламут36, Вот как раз в квартире и проблемы  :diablo: ХРЕН откажешся от их услуг ЖКХ. Как крепостной плати и всё  (aggr)
« Ответ #53 : Ноября 05, 2013, 00:41:17 »
Рома, а дом ентими пипирками не протопишь!  :ok:
« Ответ #54 : Ноября 05, 2013, 00:43:47 »
поищи в инете - мужик в Петропавловске камчатском отказался  :ok: :biggrin:
« Ответ #55 : Ноября 05, 2013, 00:46:00 »
Дед Казерог, Деда, похоже мы его победили!  :biggrin:
« Ответ #56 : Ноября 05, 2013, 00:47:24 »
баламут36, а то  :ok: :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #57 : Ноября 05, 2013, 00:48:45 »
хотя теоретически схема рабочая только при условии - ДАЙТЕ ДЕНЕГ МНОГО  :pardon:
« Ответ #58 : Ноября 05, 2013, 01:12:44 »
Дед Казерог,  Вадим, вот кури, российска контора, стоимость в комплексе 139 тыр (смотрел по диагонали) http://www.forumhouse.ru/threads/194082/
а защиту от отключения и запуск резерва я ещё в 1992 собирал на пускателях совковых  :biggrin: Вадим, какие ТЫЩИ  :rofl:
shum d
« Ответ #59 : Ноября 05, 2013, 18:03:20 »
Подобные системы есть, за одним исключением; из под земли тепло перекачивают а не с воздуха.
А секретная электродная система описана с расчетами в старом электротехническом справочнике, где то дома валяется.
