Автор Тема: батарея электродная  (Прочитано 26705 раз)
yukko
Re: батарея электродная
« Ответ #30 : Ноября 04, 2013, 21:44:14 »
Роман Окатов,
В природе не бывает КПД 350%. Все зависит от того, как отдается затраченная мощность. Такой пример: Возьмем 200 ватт паяльник и панель теплого пола такой же мощности. Думаешь Паяльником ты хоть чуть нагреешь комнату?
Оффлайн Роман Окатов
  • Национальный герой
« Ответ #31 : Ноября 04, 2013, 21:52:28 »
yukko, Дядя Юра, согласен  :hi: Но там фича вот в чем - кондей не греет, он работает тепловым насосом, то есть перекачивает калории из наружного воздуха в помещение  :pardon:  Набери в поисковике "отопление кондиционером" на форумах по строительству подробно разжевано. И уже пользуют успешно  :good: Сам сначала не поверил  :shok:  пока не разобрался  :wacko2:  :biggrin:
« Ответ #32 : Ноября 04, 2013, 22:38:42 »
кстати даже не -25 а -15 вроде  :blush:
« Ответ #33 : Ноября 04, 2013, 22:46:14 »
Дед Казерог,  Вадим  :hi: мицубишки уже есть до -25  :good: Но что то дополнительное надо  :sorry: бывает и -30  :diablo:
« Ответ #34 : Ноября 04, 2013, 22:57:30 »
ты когда посчитаешь полную стоимость комплекта да ещё с рекуператором ( иначе не тот результат ) то поймешь сколько лет топить лектричеством надо шоб окупить  :pardon: - на форумхаус вроде считали - нормальная система от 500 тыров до ляма  :pardon:
« Ответ #35 : Ноября 04, 2013, 23:00:04 »
Роман Окатов, я планирую - теплые полы с электрокотлом + твердотопливный с возможностью установки газовой горелки + ТА ( теплоаккомулятор )  :pardon:
« Ответ #36 : Ноября 04, 2013, 23:36:13 »
Вадим, ну не знаю  :pardon: Вот смотри - Напольная сплит-система MFZ – KA, Теплопроизводительность, кВт - 4, Потребляемая мощность (обогрев), кВт - 0.025, Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев - -20 … +15°C, Цена - 60307руб. Принимая что (120 Ватт на 1м.кв.) получаем - обогрев примерно 30 м.кв. Ну и потребление лектричества  :rofl:
« Ответ #37 : Ноября 04, 2013, 23:45:08 »
Роман Окатов, При эксплуатации кондиционера на ОБОГРЕВ при температуре ниже 0 С° возникают следующие проблемы:
На наружном теплообменнике начинает выделяться конденсат, поэтому при уличной температур 0 С° и ниже, конденасат начинает замерзать. В результате чего наружный блок покрывается льдом.
В результате ухудшается теплообмен и производительность обогрева кондиционера сильно снижается. Поступление в компрессор жидкого хладагента приводит к  поломке компрессора.
  :hi: И альпов найми сосульки отбивать!  :blush:
« Ответ #38 : Ноября 04, 2013, 23:57:17 »
баламут36, Саша, в любом кондее первого класса есть функция оттайки, надо только включить  :blum3:  (в зависимости от температуру и влажности, автоматом включается раз или больше в час). Потребителю надо читать инструкцию. Альпы  :blum3:
« Ответ #39 : Ноября 05, 2013, 00:03:06 »
Ром, приходилось и с кондиционерщиками работать, все в один голос против зимнего обогрева!  :pardon:
« Ответ #40 : Ноября 05, 2013, 00:09:10 »
баламут36, В один голос о чём? Что именно в минуса отнесено? Когда то вазовскую восьмёрку опытные хаяли в один голос  :biggrin:
« Ответ #41 : Ноября 05, 2013, 00:13:00 »
а оттаивать она сама будет аль лектричество потребно  :blum3: :blum3: и ещё контрольный в голову - лектричество екнуло - кирдык замерзать  :blum3: :blum3: :blum3: :blum3:
« Ответ #42 : Ноября 05, 2013, 00:18:19 »
Ром, да я не супротив, ежели бабла много можно и кондеем греться, только одним не согреешься, да и ремонт замудохает! А восьмёрку всё же делали наши, а ты кондей себе наш повесишь?  :blush:
« Ответ #43 : Ноября 05, 2013, 00:21:11 »
Дед Казерог, Комрессор кондея вдругую сторону фреон кратковременно давит, про потребление цитировал цифры, гену небольшого и все дела  :biggrin: без лампочки всё равно не будешь ведь сидеть  :biggrin:
« Ответ #44 : Ноября 05, 2013, 00:23:01 »
баламут36, Саня, я тебе про то, как передний привод ругали, а не про наше - не наше  :biggrin:
