Автор Тема: Короткий болотоход от Александра 165  (Прочитано 164783 раз)
Re: Короткий болотоход от Александра 165
« Ответ #15 : Августа 19, 2013, 22:08:27 »
горка неправильная, шаг по диаметру разный
я на миллитровке начертил треугольник, разбил нижний катет на равные части , нарезал по размерам металл, на площадке разметил через транспортир, и приварил. возвышение получилось ровное. снимок то искажает.как то так, а что не правильно?
« Ответ #17 : Августа 20, 2013, 09:43:48 »
Горку сейчас можно слепить с американца, закрепить его на центральный штырь, снять и верх и низ, сварить две горки нижнюю и верхнюю, получится пуансон и матрица для штамповки лопастей и сварки винтов.
« Ответ #18 : Августа 20, 2013, 10:16:19 »
когда выписывал об этом и думал, штамповать слава богу есть на чем. пресс гидравлический на 40т, подобрал в брошенном совхозе, успел до сборщиков металлолома. Восстановил, поставил движок, заменил манжеты, отреставрировал шток. Машинка-вещь!
« Ответ #19 : Августа 20, 2013, 12:29:21 »
Узнал у дилера Лифан насчет зарядной катушки на своем моторе, супер, есть  у меня такая, поставлю гнездо прикуривателя и в автономках буду с розеткой на 12в. :good:
Оффлайн Саня_
« Ответ #20 : Августа 21, 2013, 09:18:32 »
Александр165
До воды долго добираться от дома?
« Ответ #21 : Августа 21, 2013, 09:55:55 »
 посёлок Новый Бор где я живу, стоит на берегу реки Печора, от дома 1 км. Проблем  с водой нет. Проблема в нехватке времени закончить работу с болотоходом
« Ответ #22 : Августа 21, 2013, 11:47:10 »
создал тему в разделе Путешествия-Путешествия по северу Коми
Оффлайн balena
« Ответ #23 : Августа 21, 2013, 11:56:47 »
Доброго дня Александр!
Прошу помощи, я тоже пытаюсь сам изготовить винт заданного шага для своего мотора болотохода.
Нужен винт 7 X 4, форму винтов высматривал на Propeller for Go Devil, распечатывал в необходимый размер фотографии винтов.
На фото видно, что лопасть винта начинается  и зканчивается в 180 градусов на ступице винта, у меня так не получается.
В расчете винта опирался на статью : ссылка ,у меня получается, что угол на ступице равен 43 градусам. При таком угле лопасть на ступице занимает градусов 140 вместо 180 как на фото.
Отсюда вопрос, какой высоты ступица винта Go Devil и на какую высоту выступают лопасти от ступицы, еще бы фоток с разных сторон приобретенного Вами вита, а может есть выкройки.
Оффлайн balena
« Ответ #24 : Августа 21, 2013, 11:58:55 »
« Ответ #25 : Августа 21, 2013, 16:09:08 »
Нужен винт 7 X 4
175x100, попробуй сделать не в градусах, упрости ситуацию. у меня горка сделана тоже  на шаг 100. я вставил американца на свою горку, в общем совпадает, не совсем садиться до конца из- за того, что пластины подходят почти вплотную к ступице, надо вырезать. Про горку уже писал, чертил треугольник с катетом половины длины окружности и высотой 50мм, рассчитал сколько будет пластинок, разбил на градусы круг, высчитал длину сектора, и разбил длину катета на эту величину(длину дуги сектора).а там и нарисовалась высота каждой пластинки, может меня кто и поправит, я тоже только учусь!
Оффлайн balena
« Ответ #26 : Августа 21, 2013, 19:08:19 »
Благодарю за оперативный ответ, но вопросов стало больше чем ответов.
Поделюсь тем как я вижу создание горки, нам нужен винт 8х4, где 8 диаметр в дюймах = 203 мм
Н -шаг 4 дюйма = 102 мм
Диаметр ступица винта 35 мм
По формуле tg° = Н/2п.r находим под каким углом привариваем лопасти винта к ступице: 102/6,28x17,5- r ступицы,
получаем 0,92, находим тангенс угла 0,92, он равняется 42°.
По этой же формуле можем определить на сколько градусов произвести закрутку лопасти на радиусе, например 0,75r.
радиус винта  у нас равен 101,5 мм, r х 0,75=76,1 мм, тогда тангенс шагового угла на радиусе 0,75r будет
tg° = Н/2п.r= 102/6,28 х 76,1=0,21 , по таблице находим тангенс угла = 0,21=12°.
Так вот после всего этого бреда на практике, что - то жирным слишком получается винт.
Александр, сообщи ширину и диаметр ступицы винта, а то на фотке не очень видно.
За ранее прошу прощения если, что.
« Ответ #27 : Августа 21, 2013, 22:42:47 »
длина ступицы 35 ,диаметр  примерно 35. когда делал свой винт, одну лопасть я проварил больше половины, лопасть нагрел и стал её отколачивать молотком, "ложить" на горку, у корня лопнул металл, вторую лопасть прихватил немного , отколотил,  лопасть легла на место, сварка отвалилась, приварил . получилось намного лучше чем с первой. ну это просто проба пера была, лопасти я вырезал громадные на 240. предварительно лопасти надо подзакручивать. конечно проще купить готовый, опять же это расходный элемент, надо иметь несколько винтов, не у всех финансы позволяют.
« Ответ #28 : Августа 21, 2013, 23:46:58 »
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #29 : Августа 22, 2013, 01:47:54 »
Я когда делал свой винт тоже 4" высоту ступицы брал на пол-шага, т.е. 50 иначе 180 гр охвата не получится. Диаметр тоже 50. Здесь немного из других соображений: чем меньше d, тем сильнее надо "тянуть" привариваемую кромку лопасти, а во-вторых  приходится наплавлять в корне несколько жирных проходов для плавного перехода - чтобы не скозявило резьбу.
Продам лодку болотоход Goonch river hanter
Автор Гоняющий кулибинРаздел Продам
Последний ответ Марта 05, 2020, 09:20:35
Продам вездеход-болотоход «Тюменский Чебуратор»
Автор ТюмВездеходРаздел Продам
Последний ответ Ноября 02, 2016, 15:14:46
от ТюмВездеход
