Автор Тема: Строю гараж 6х6, нужен совет.  (Прочитано 28961 раз)
Оффлайн Станислав
« : Августа 01, 2013, 07:13:26 »
Все здравствуйте!
Недавно возникла необходимость в небольшой мастерской для кузовного ремонта. Понимаю что 6х6 маловато, но пока так. До этого вобще в 4х6 ютился.
На данный момент залит ленточный фундамент, начаты стены (3-й ряд). Стены из КББ 390х190х180. Есь желание сделать легкий мансардный жтажик, или рабочий чердачек, частенько приходится попилить фонеру брусочки досочки (акустика). Т. е. будет как минимум двухскатная крыша.
Интересует ваше опытное мнение, как, и изчего сделать лаги?
Я думаю положить через метр брусья 100х150, на них в дольнейшем встанут стропила. Сомнение в следующем: Не будут ли прогибаться лаги под весом среднеразмерного человека, с частотой укладки через метр? Пролет все таки 6 м.
Можно конечно положить и 150х150 это уже чуть подороже.
И всетаки как лучше сделать? Может есть еще какие варианты.
КББ взял с запасом, стены выходят около 3,5 м.
Re: Строю гараж 6х6, нужен совет.
« Ответ #1 : Августа 01, 2013, 07:58:37 »
Станислав:hi:
Посчитай по калькулятору, если по науке, ссылка выше.
Оффлайн voron
« Ответ #2 : Августа 01, 2013, 08:23:52 »
Прогиб будет, усиливать балками-швеллерами середину нужно. У меня в гараже 4 метра прогиб дают без нагрузки 2-3см, на складе 3 метра под нагрузкой 200 кг статики прогибаются так же. По расчетам картинка будет чуть другая, но лучше семь раз отмерить... Схемку накидай, тут строителей много.
« Ответ #3 : Августа 01, 2013, 08:53:18 »
Станислав:hi: пролет через метр.... 150х100 брус,пол,он же и потолок с 50й доски 6м и хоть пляши там  :ok:
Оффлайн voron
« Ответ #4 : Августа 01, 2013, 11:01:21 »
Я фоты по реальным прогибам сделал, с радикалом нет времени заморачиваться, на электронку могу перекинуть.
Оффлайн Станислав
« Ответ #5 : Августа 01, 2013, 12:32:50 »
beerlover@list.ru Зарание спосибо!
 Есть еще такая мысля: в место бруса, с той же частотой положить кругляк. Выбрать поровнее. И дешевле, и прочнее. А потом , перед укладкой полов, сверху электрорубаночком немного поработать.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #6 : Августа 01, 2013, 12:47:33 »
Станислав, Потеря в Эстетике, приобретение в прочности. Хотя первое можно и скрыть. ))
Оффлайн Станислав
« Ответ #7 : Августа 01, 2013, 13:18:50 »
Для меня на первом месте безопастность, потом практичность, потом эстетика.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #8 : Августа 01, 2013, 13:24:42 »
Безопасность даст и брус, но будет прогибаться, то есть уже перейдет в категорию - неприятных, некомфортных ощущений.  При шаге в метр, гругляк D300мм можно загонять трелевочник. ))
« Ответ #9 : Августа 01, 2013, 13:36:01 »
Хотел предложить вариант через метр брус тот же 100х150 и между ними таких же две пятидесятки доски на ребро...  :pardon:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #10 : Августа 01, 2013, 13:49:25 »
У меня так в доме перекрыто, на четырех метрах в стены в "ласточкин". Ходишь слышно что "играет".
В родительском доме "матицы" с бревна 300 мм шаг - 1.7 с выбранным пазом для потолочной доски в 70мм не слышно под ногами что играет. Пролет около 6 м. )) Да не сказал про свой, на чердаке пол не зашит, то есть щита как такового нет, если зашить, то будет меньше играть, или вообще не будет. ))
« Последнее редактирование: Августа 01, 2013, 13:54:15 от Pomor. »
Оффлайн Станислав
« Ответ #11 : Августа 01, 2013, 13:54:26 »
Поперек чтоли, или паралельно брусу?
« Ответ #12 : Августа 01, 2013, 15:36:51 »
У меня гараж 6х7. Лаги из двойных полубрусьев 50х150 на ребро, расстояние между брусьями - 50мм, посередине пролета между брусьями вложены куски такого же бруса и все сколочено между собой. Стропила 50х150 на ребро, выпущены за стены между брусьями лаг, наверху сбиты внахлест. Из такого же бруса 50х150 сделаны перемычки между стропилами и лагами на месте стен мансардного помещения, ориентировался на высоту стен в чистоте 1.6м.
Перемычки внизу входят между брусьями лаг, наверху прибиты к стропилам внахлест. Все соединения гвоздями 150-200мм :russian_ru:
Может и просело немного, но не критично. Доски на просушку можно закладывать ближе к наружным стенам, посередине около 3м ширины получилось помещение. Полы застелил обрезной доской 30мм, сверху линолеум будет.
Шаг стропил (и лаг) - 80см. Если верстак и кое-какие станки и материалы (по дереву, не промышленные) я бы сделал с шагом 0,5м. Кругляк и брус выигрыша не дадут, лучше доску 50х200 на ребро, сбивая попарно через прокладку.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #13 : Августа 01, 2013, 15:40:09 »
OFF-ROAD36,
А фоты хде? :blush:
« Ответ #14 : Августа 01, 2013, 15:41:39 »
Dimanmoto, это все было построено еще когда и фотика у меня не было :pardon:
Строю лёгкий гусеничный вездеход."МОСЯНЯ"..
Ответов: 424
Последний ответ Марта 17, 2015, 01:10:16
от 103
Строю снегоход на базе китайского квадрацикла
Автор 103Раздел Самодельные снегоходы
Ответов: 78
Последний ответ Января 17, 2013, 21:57:54
от 103
Строю фургон для грузовика
Автор PetrovichРаздел Ремонт и обслуживание
Ответов: 41
Последний ответ Апреля 04, 2019, 18:57:15
от Petrovich
Как я баню строю.
Автор баламут36Раздел Баня
Ответов: 61
Последний ответ Сентября 29, 2023, 16:26:06
от votasum
Гараж-мастерская, из 40 футовых контейнеров
Автор КрафтовРаздел Гараж
Ответов: 14
Последний ответ Апреля 10, 2013, 19:45:19
от Nitro
