Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 989168 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #45 : Августа 05, 2013, 16:27:08 »
Я говорил о моменте 28-32 сек. видика, видно, как винт вцепился и лодка рванула. Опыта у меня нет, поэтому примечаю все на практике, плита однозначно стабилизирует мотор, после разворота идешь по своей ряби и по движению румпеля четко ощущаешь каждую волну, то же на открытом, ветренном участке реки с нагнанной волной, лодка прыгает, а мотор идет ровно, румпель ходит вверх-вниз на каждую волну.
Плиту целесообразно сделать настраиваемой и поэкспериментировать. И в полу-погружном режиме обязательно покатаюсь на больших оборотах, интересно стало. У меня дача на речке Бабке, как раз для таких испытаний, лишь бы деды- рыбаки грузилами не закидали.
« Ответ #46 : Августа 05, 2013, 16:41:58 »
Да, еще забыл. АКБ взял гелевую от скуттеров, 9А/ч. Крутит, держится замечательно.
« Ответ #47 : Августа 05, 2013, 20:39:00 »
Вот еще видики с первых испытаний.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2013, 20:52:41 от remix59 »
« Ответ #48 : Августа 05, 2013, 21:06:35 »
И еще видик.
« Ответ #49 : Августа 06, 2013, 09:19:45 »
осталось сменить лодку, или мотор поменять на 15л.с. у моего товарища подобная лодчёнка, чуток длиннее, хонда20. Так вот, делали мы вылазку на 200 км, предложил ему казанку 6, три человека + 100 кг груза, шли 16 км/ч. Всю дорогу он ворчал, вот если бы я на своей поехал, летел бы сейчас. Когда вернулись домой, ставит он хонду на свою грелку, с теми же пассажирами но без груза и что? никуда не уехали, даже на глисс не вышли. Одного то легко выталкивает, он подумал что и с тремя выйдет.Ну это так к слову. Удачи!
« Ответ #50 : Августа 06, 2013, 10:04:27 »
Это, так сказать, мобильный вариант. Все умещается в Шевик, лодка, мотор, шмурдяк и я, с женой или другом.
Таскать нормальную лодку на прицепе и где то ее хранить, совсем другая тема. Есть мысли по катамарану, два поплавка на багажник,
разборная рама, или плоскодонка метра 3,5 то же на багажник, но это пока еще мечты- проекты.
Вот думаю, собрать следующий 9 л.с., по весу будет плюсом 10 кг., т.е. 55кг, этот 45кг. Ну и модернизация этого то же попробую.
« Ответ #51 : Августа 07, 2013, 09:01:32 »
9 тоже задумал на клиновых?
« Ответ #52 : Августа 07, 2013, 09:39:54 »
Ты знаешь, по теории два таких ремня на таких оборотах штатно передают 10 КВт.
и не боятся легкого прекоса и несоосности шкивов, правда и потери на них побольше.
Вот, если подберу поликлиновые шкивы, сделаю на них, все достоинства клиновых и зубчатых, плюс гашение
ударных перегрузок.
« Ответ #53 : Августа 07, 2013, 10:24:03 »
На юрке не встречал самоделки с поликлиновыми, очень интересная идея, давай дерзай! :good:про ремешки тут
у меня как раз подходит момент сборки плиты движка  с корпусом , зубчатый ремень обязывает собрать все строго параллельно, хоть и сделаны у шкивов бортики, чуть погодя создам свою темку, всё какая то запарка
« Ответ #54 : Августа 07, 2013, 10:43:04 »
remix59, поликлиновой ремень, как и зубчатый, требует параллельности валов, иначе не выдает параметров по передаваемому моменту... :sorry:
Оффлайн voron
« Ответ #55 : Августа 07, 2013, 12:52:28 »
Какой диаметр шкивов? мож чего и подберу. Ну и это... Ручьёв-то сколько? 2-3-4-5-6??? 3-х ручейковый груз 500 кг точно держит, больше не пробовал.
« Ответ #56 : Августа 07, 2013, 14:34:57 »
Из легко доступных есть такие.
Диаметр маловат- 60мм., лучше бы 80мм.
А ремней таких 6-и ручьевых, навалом от разных ВАЗов, видов 5-6, подходящей длинны.
В принципе, я и на своем ИЖ-е вполне могу сам выточить, дело только, резец правильно заточить.
Просто привык за много лет использовать доступные зап. части, на всех поделках.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2013, 14:39:28 от remix59 »
« Ответ #57 : Августа 07, 2013, 14:56:29 »
Александр165, а на Шевик есть такие, немного большеваты, примерно на 100мм., под 5-ть ручьев, но работать точно будут.
На них есть ролики натяжные, только ремень там очееееень длинный, крутит все один, ходит долго.
Если на мотор поставить от генератора, а на вал этот получится понижение в 1,6. :good: :good: :good:
« Последнее редактирование: Августа 07, 2013, 15:00:45 от remix59 »
« Ответ #58 : Августа 07, 2013, 16:26:21 »
остаётся подобрать ремешок
« Ответ #59 : Августа 12, 2013, 09:47:33 »
Алексей, какое впечатление сложилось о конструкции подвески?. Сваял нечто подобное, но не нравиться. Такая конструкция , с таким верхним упором сильно раскачивается, слишком большой рычаг получается, Думаю нужен упор в транец пониже
