Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 989403 раз)
Оффлайн новичок18
« Ответ #1965 : Октября 26, 2018, 22:29:57 »
по редукции полностью согласен. чем мощнее мотор тем меньше редукция. Я тоже бы хотел редукцию 1.4-1.6 . Кстати считаю любой болотоход без сцепы не полноценным .поэтому и взял провер . лифановский всего за 3500р. Понимаю что на мощностях свыше 10 сил они перегружены.
 зимой планирую сложить 3 сильный с редукцией 2.1 тоже со сцепой(но сухой), максимально легкий . попробую в качестве болотной докатки.
 также центробежное сцепление очень бережет трансмиссию и  винт,масленое имеет больший ресурс.
 еще я пробовал изменить передаточное  самого редуктора ничего не вышло (межосевое там ни то ни се).
На сегодня твоя конструкция почти идеальна (за эти деньги) ,Полк делает сцепы под них- все круто . Осталась вам освоить производство звездочек.
« Ответ #1966 : Октября 27, 2018, 07:59:28 »
Любые звезды и ремни можно купить через интернет. Более того спецы там сами посчитают передачу под любую мощность.
Звезды садятся на любые размеры валов. Так, что купив комплект для самостоятельной сборки болотохода при желании
можно все это применить. Я же комплектую теми запчастями которые наиболее доступны на территории РФ. Для тех, кто
покупает просто для езды, имеет возможность покупать запчасти в ближайшем авто-магазине.
Так,что производством звездочек я едва ли займусь.
« Ответ #1967 : Октября 27, 2018, 09:44:24 »
Изготовить звездочку под ремень сейчас не составляет трудности. Есть два варианта купить готовую заготовку и сделать звездочку, ну и второй это нарезать...
У меня пока нет необходимости в этом, но возможности есть  :smile:
К счастью звездочки не являются рассходником на моторе, так что их есть смысл подбирать на берегу, хотя для устоявшихся конструкций это не обязательно.
« Ответ #1968 : Октября 27, 2018, 15:26:36 »
polk, А алюминиевые звездочки эл. эр. станок режет?
« Ответ #1969 : Октября 27, 2018, 19:57:47 »
Если уж и говорить о редукции, то учитывая обороты максимального крутящего момента этих двигателей 2500 об/мин.
она должна быть от 1:1,15 до 1:1,5.
   Да , но при оборотах 2500 , мотор не развивает полную мощность .А при оборотах 3400-3600 - и мощность есть полная и крутящий момент не уменьшается . И понизив обороты на гребном валу мы сохраняем максимальную мощность,увеличиваем крутящий момент на винт и  КПД винта........
« Ответ #1970 : Октября 27, 2018, 21:42:27 »
Алюминий он тоже режет, я даже пробовал. Но много пока не резал, производитель говорит при резке алюминия быстро снашиваются токосъёмники. За десять месяцев работы я пока их не менял, при том что станок работает 10-24 часа в сутки. Я бы конечно попробовал бы сделать стальные облегченные звездочки.
Для Василия я делал шкивы из заготовок, хотя сделал чертеж его звездочек.
К стате недавно изготовил сцепление "remix" с присланным шкивом, чуть больше чем приоровский и шире, он был стальной !
« Ответ #1971 : Октября 27, 2018, 21:51:02 »
 Васильев  Все верно. И обороты понижаем и кр. момент увеличиваем м максимальную мощность сохраняем.
Вопросы начинаются как раз с этого момента: ....и  КПД винта......????
И тут начинаются бесконечные вопросы.
Что лучше, винт большего диаметра и шага, на меньших оборотах, или меньший винт с меньшим шагом но на больших оборотах?
Это для каких лодок лучше тот или другой?
Это нужно для достижения большей скорости на легкой лодке,
или обеспечения большего упора при большой ее загрузке?
Каких болотоходчиков больше? Тех, кто гоняет на легке или тех, кто возит много?
И т. д. и т. п. Тему можно развивать.
polk Я так, для общего развития спросил. Можно звезды стальные и из кольцевых заготовок резать и сварные легкие ступицы делать. Была б необходимость.
Сцепление значит, как доп. девайс живет? Это радует.  :good:
« Ответ #1972 : Октября 28, 2018, 07:49:55 »
    Фото бы посмотреть......Если клиент не будет против.
     Какие тут вопросы - КПД увеличивается - это всегда хорошо.   Редуктора на ВСЕХ заводских подвесных лодочных моторах сделаны так ,чтобы на максимальных оборотах мотора - обороты винта были в районе 2500.    Ну не дураки же  на тех заводах сидят.
   Речь не идёт о буксирах ,танкерах и подводных лодках.
« Ответ #1973 : Октября 28, 2018, 08:34:16 »
Сцепление для болотоходов конечно живет, его регулярно заказывают, но еще не столько как на другую технику.
Но уже его попробовали в Краснодаре, там как раз самые противники этого девайса. Но оказал оно у них тоже работает  :smile:
Теперь уже заказывают на конкретные моторы, на следующий сезон, думаю, там появятся серийные - самодельные моторы с таким сцеплением.
« Ответ #1974 : Октября 28, 2018, 09:03:53 »
Я рассчитывал на более содержательный ответ. Мы как ни как на техническом форуме общаемся.
И я не видел еще ни одного классического ПЛМ работающего с СКГВ.
« Ответ #1975 : Октября 28, 2018, 09:08:39 »
Да, я помню эту историю.  :smile:
Мне в этом девайсе только вес не нравится. Но с этим похоже ни чего не сделать.
« Ответ #1976 : Октября 28, 2018, 18:44:24 »
Всё в мире относительно, нужно его сравнить с электромагнитной муфтой которая может сделать то же самое для такого мотора. Правда она включается за короткое время, включение и выключение принудительное и плюс постоянное питание.
В весе, наверно Вы правы, много уже не сэкономить, так как работа для его как раз заключается в массе колодок, чем больше масса тем лучше оно регулируется и больше набирает момент на оборотах. Самое приятное в центробежном сцеплении, что оно работает автоматически и момент растет с увеличением оборотов.
Здесь только можно поэкспериментировать в применении сцеплений меньшего диаметра, они легче. Так как трогание в воде легче, чем на суше, то возможно это будет полегче.
Когда я сделал электробур ЁРШ весом 5,5 кг с АКБ, мне сказали, что ТЯЖЕЛОВАТО.... Я нашел самый легкий американский аналог ION он весит без бура всего 8,5 кг , о стоимости даже не заикаюсь. Вот это как раз относительные вещи которые можно сравнить.
« Ответ #1977 : Октября 28, 2018, 19:29:40 »
Меня поначалу тоже смутил вес сцепления, затем на малом газу горели колодки. Но после замены колодок на быстрый старт, гореть перестали. И на вес перестал обращать внимание, не руками же его держишь. За сезон не было порваных ремней. Думаю, что сцепление их бережет. сей девайс мне нравиться.  :ok:
« Ответ #1978 : Октября 28, 2018, 20:06:38 »
Это нормально. Одному тяжеловато, другому наоборот слишком легковато. Мне то же "специалисты" советовали: , "Чего из титана не делаешь, у меня мол даже лопата титановая, отличная вещь".... Я к тому, что на всех не угодишь.
polk А вот у тебя на ПЛМ поликлиновой ремень с мотора на трансмиссию стоит и сцепление центробежное. А если вместо сцепления сделать привод натяжного ролика и получится ременное сцепление, экономия сразу 3,5 кг. и тучи производственных затрат?
А я думаю, как пристроить простую кулачковую муфту как на всех ПЛМ. Пока правда ничего путевого не получается.
« Ответ #1979 : Октября 28, 2018, 21:19:36 »
работающего с СКГВ.
     Это что ещё за зверь ????    И при чём здесь классический ПЛМ. Мы же здесь о болотоходах ..вроде бы.
Вы же сами наверняка заметили ,что скорость на Ваших моторах растёт только до определённого момента. . а дальше газуй - не газуй только пены и брызг добавляется а скорости нет. Это как раз то о чём я говорю.  ---КПД винта!!
