Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 989834 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1005 : Апреля 26, 2016, 13:51:25 »
Транцевые плиты помогают. с ними такого бардака нет.
Размер винта не будет влиять на выталкивающую силу кардинально, увеличится упор- увеличится выт. сила. и наоборот.
Сила эта связана с наклоном вала и винта, не зря азиаты делают хвосты 3-4 м. длинной.
Чем короче хвост, тем больше угол вала, тем больше выталкивающая состовляющая от упора винта.
Ее можно скомпенсировать руками или гор. плоскостями находящимися в воде, либо еще, как нибудь.
Плоскость- компенсатор будет работать лучше, поскольку и ее сили и подъемная сили упора будут меняться от скорости, можно уравновесить.
Сила же пружины будет постоянной, на маленькой скорости слишком большой, на большой скорости не достаточной.
Длинный на ПВХ я пробовал однажды и на всегда решил, что это совсем не лучший вариант
Оффлайн drolg
« Ответ #1006 : Апреля 26, 2016, 14:07:33 »
Буду пробовать крылья на перо. Кстати у меня угол установки верхней плиты ок.20 град. при длинне вала 1.5 м. А сколько у go devil? На первый взгляд не менее 30.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2016, 14:14:55 от drolg »
« Ответ #1007 : Апреля 26, 2016, 14:36:34 »
Это когда грязь месить, опускается поглубже до 25-30 град. А на ходу 15- 20 град. Но короткий болотоход не выбрасывает, наоборот поджимает вниз и не слабо.
Оффлайн drolg
« Ответ #1008 : Апреля 26, 2016, 14:45:16 »
Понятно. Практика покажет, как это часто бывает.
« Ответ #1009 : Мая 17, 2016, 11:33:56 »
Столкнулся с трудностями при приобретении двигателя Лифан-190FD, для своего мотора.
Нет ни где. :sad:
Сегодня наконец нашел у официального дилера, в родном городе. За 19 700 р.!!! :drinks:
Но он был к сожалению последний. :sad:
Между прочим, вот так выглядит фирменный Lifan от Китайского производителя.
Скрепляюшая лента с синими надписями Lifan по ней.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2016, 16:03:12 от remix59 »
Оффлайн sfis
« Ответ #1010 : Мая 17, 2016, 14:46:44 »
Нет ни где. :sad:
Китайцы для официальных партнеров, могут сделать коробки любого цвета. синие надписи на скрепляющих лентах, на оригинальных двигателях обязательно должны быть. отличить оригинальный двигатель от неоригинального можно только по номеру двигателя. и само нанесение номера на двигатель на оригинале отличается от подделок
« Последнее редактирование: Мая 17, 2016, 16:06:19 от remix59 »
« Ответ #1011 : Мая 17, 2016, 14:50:58 »
remix59,
Возможно твой короткий болотоход под мотор 13-15лс, использовать с мотором 6,5лс ?
Винт поменять и шкив надо или ещё что-то ?
« Ответ #1012 : Мая 17, 2016, 15:20:11 »
вы купили данный двигатель у LIFAN.rf.
Нет, не у них. И на выходе у этих двигатели идут в других коробках и с другими названиями. Эта модель на выходе ДБГ-15Э. Этот прямо со "входа". Я про разные "тайны Мадридского двора" много чего знаю. "Давно тут сидим..." :smile:
Можете себе представить такой бизнес: Везем из Китая зап. части велосипедные, здесь красим собираем из них "КАМУ"(известный по СССР бренд) и везем обратно в Китай продавать. :rofl: А вот работала у нас такая схема и не один год.
Одни берут левые и переклеивают под оригинал, мне такие вчера предлагали, это нормально. Гораздо реже наоборот, как здесь.
Третьи вообще продают синие и красные Lifan-ы.
И делается это по разным причинам, так, что не переживайте. Я ни в чей огород камней кидать не собираюсь.  Сам работаю методом проб и ошибок.
У вас брал, качественные и работают, у тех то же брал раньше то же работают. А вот переклей однажды взял так при первом запуске ось регулятора под колевал попала, рычаг  затянуть забыли. Да и с опытом переклей сразу видно, он кривой весь какой то. За то мулек и блестяшек на нем больше. :smile:
Поэтому и не гоняюсь за по дешевле, а беру по нормальным ценам у проверенных поставщиков. Т.е. у ВАС. :good:
И всех клиентов с вопросами к ВАМ посылаю.  :drinks:
« Последнее редактирование: Мая 17, 2016, 16:13:51 от remix59 »
Оффлайн sfis
« Ответ #1013 : Мая 17, 2016, 15:24:32 »
У вас брал, качественные и работают, у тех то же брал раньше то же работают. А вот переклей однажды взял так при первом запуске ось регулятора под калевал попала, рычаг  затянуть забыли. Да и с опытом переклей сразу видно, он кривой весь какой то. За то мулек и блестяшек на нем больше.
спасибо на добром слове.
« Ответ #1014 : Мая 17, 2016, 15:32:29 »
remix59,
Самое сложное пазы на кожухе перерезать под фланцевое крепление 6-ок, 65мм. У меня сделано под 80 и 90 мм. Еще шпильку заднюю переставить на 30 мм выше.
« Ответ #1015 : Мая 22, 2016, 21:28:36 »
Ну вот, дошли руки и до своего болотохода. Собрал 15-ку.
Вчера красил, сегодня родил, завел. :drinks:
"Душилки" пока снимать не стал, обкатаю, тогда займусь.
Оффлайн sergei 21
« Ответ #1016 : Мая 24, 2016, 21:04:52 »
всем здравствуйте !
скажите Алексей   сколько реально весит ваш комплект с пятнашкой а то задумываюсь приобрести у вас не знаю как назвать (площадку)
нового образца а то девятка уже грустно хочется по мощней и еще как газ- лифт себя показал
« Ответ #1017 : Мая 25, 2016, 08:52:32 »
Вес 15-ки по весам ТК 59кг.
Не помню. У вас распилены пазы на кожухе, под размер 90мм или нет?
Если нет, пазы расширяются наружу под крепление 90х90 мм., центральное отв. расширить до 75мм. И пластину- пыльнике доработать, как на рис., можно еще и снимать "сапог" не снимая звездочки с мотора.
Плита наращивается с переди на 30мм полосой и сверлятся четыре отв. под новый мотор(рисунок) и все. Можно ставить 15-ку.
Газ- лифт не тянет. Совсем слабоват.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2016, 11:00:40 от remix59 »
Оффлайн sergei 21
« Ответ #1018 : Мая 25, 2016, 19:56:23 »
понял спасибо!
« Ответ #1019 : Мая 26, 2016, 11:06:42 »
Не плохим дополнением наверно будет эта штуковина -
