Автор Тема: Вездеходы "ЛЕСНИК"  (Прочитано 179006 раз)
Оффлайн Андрей Вологда
Вездеходы "ЛЕСНИК"
« : Января 22, 2013, 12:59:47 »
Всех приветствую. :hi:
Предлагаю вашему вниманию продукцию нашего предприятия.
Вездеходы «ЛЕСНИК» и «ЛЕСНИК-М»
В мае 2012 года Снегоболотоход «ЛЕСНИК» был сертифицирован на серийный выпуск сроком на пять лет, к тому моменту уже было выпущено десяток подобных машин. При создании их мы в первую очередь думали о простоте конструкции, надежности, отличной проходимости и плавучести вездеходов, при сохранении доступной стоимости.
На сегодняшний момент мы выпускаем Снегоболотоходы «ЛЕСНИК» и «ЛЕСНИК-М», грузовые прицепы к ним, а так же трейлера для перевозки самих вездеходов за автомобилем. Гарантия производителя на вездеходы составляет один год.
Вездеход «ЛЕСНИК-М» от вездехода «ЛЕСНИК» отличается наличием полукабины, имеет переднее лобовое стекло триплекс с очистителем, плафон освещения салона и некоторые элементы отделки внутренней части кузова, а также входящие в стоимость вездехода, ходовой съемный тент, отопитель салона и дисковые тормоза переднего моста.
В остальном, конструкция трансмиссии, комплектующие для изготовления и применяемые материалы для корпуса, одинаковы для обоих вездеходов.
Вездеход «ЛЕСНИК»
Вездеход «ЛЕСНИК-М»
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Re: Вездеходы "ЛЕСНИК"
« Ответ #1 : Января 22, 2013, 13:28:43 »
Андрей Вологда
Симпатичный вездеход получился, очень хорошо что свесы практически отсутствуют.
Андрей а каковы размеры пассажирского отсека - длинна, ширина?
« Ответ #2 : Января 22, 2013, 13:53:53 »
Кабина роскошно сделана!! :good: :good:
Хорошо, что сразу придумали и прицеп и трейлер :hi:
Андрей Вологда, а можно хоть в общих чертах описание конструкции, ТТХ? И видео наверняка есть?
« Ответ #3 : Января 22, 2013, 14:13:19 »
Андрей Вологда
« Ответ #4 : Января 22, 2013, 14:17:56 »
Ок, к вечеру подготовлю.
« Ответ #5 : Января 22, 2013, 18:53:43 »
Корпус вездехода каркасного типа, сварной, из профильной трубы различного размера и сечения, обшивается листами дюралюминия и рифленого алюминия методом клепки. Красится корпус специальными многокомпонентными антикоррозионными красками, стойкими к механическому воздействию. Все съемные элементы вездехода покрываются полимерным порошковым покрытием. Форма кузова выполнена таким образом, что бы обеспечить безопасность водителя при передвижении по кустам и мелколесью. Так же верхняя часть надстройки имеет достаточную жесткость для защиты в случае переворота.
Двигатель с КПП в данной технике применяется от легкового автомобиля ВАЗ-21083 карбюраторного исполнения, устанавливается продольно и посередине вездехода (среднемоторная компоновка). Это позволяет обеспечить равномерное распределение агрегатов вездехода по массе, которое в свою очередь дает горизонтальное положение на плаву, во время преодоления водных преград и удобство размещения водителя и груза в вездеходе. Охлаждение вездехода устроено так, что имеет два режима работы обдува радиатора, опыт эксплуатации показал, что эта система обеспечивает эффективное охлаждение двигателя в любых условиях использования вездехода.
От коробки перемены передач привод идет сразу на ведущие мосты, взятые от автомобиля УАЗ-469, при помощи доработанных карданов того же автомобиля. Главная пара в КПП-21083 заменена нами на пару с большим передаточным числом, а межосевой дифференциал заблокирован, что позволяет получить необходимое понижение в трансмиссии и увеличить проходимость вездехода. Такая схема позволяет снизить массу вездехода и избавиться от установки дополнительных раздаток и приводов.
Подвеску вездеходы имеют рессорную, только сзади, это сделано для увеличения маневренности вездехода при существенном уменьшении его ширины. При желании покупатель может выбрать узкие, но высокие шины с дисками специальной размерности и получить достойную проходимость, при этом ширина вездехода составит всего 2030мм., что существенно облегчает перемещение вездехода в лесу.
Органы управления у Снегоболотохода «ЛЕСНИК» такие же, как на легковом автомобиле. Вездеход имеет классически расположенные три педали (сцепление, тормоз и газ), с правой руки ручку переключения передач. Рабочее место водителя оборудовано удобным, имеющим четыре регулировки, креслом.
Вездеходы оснащены всеми необходимыми световыми и светоотражающими приборами. Фары и указатели поворотов переключаются с помощью подрулевого переключателя, позаимствованного у Жигулей, сзади установлены фонари стоп-сигналов и габаритов.
По любым интересующим вопросам, связанным с конструкцией вездехода, Вы можете спросить здесь, я с удовольствием отвечу.
« Ответ #6 : Января 22, 2013, 18:56:20 »
ТТХ вездехода
Масса вездехода            980 кг.
Грузоподъемность на суше         500 кг.
Грузоподъемность на воде         300 кг.
Пассажировместимость                    3-5 человек
Габаритные размеры            ширина-2130мм., длинна-3500мм., высота-2270мм.
Дорожный просвет            490мм.
Размер колес               1300х600х533 специальные сверхнизкого давления
Привод                  постоянный полный
Двигатель               ВАЗ-2108
Трансмиссия               КПП ВАЗ-2108, мосты УАЗ
Максимальная скорость                    50 км/ч.
Минимальная скорость            3 км/ч.
Скорость на воде            2 км/ч.
Тормоза               гидравлические с вакуумным усилителем
Подвеска               задняя рессоры УАЗ
Рулевое               червячный редуктор УАЗ
Радиус разворота            по внешнему следу 6 метров
Емкость топливного бака         24л.
Расход топлива               от 15 до 30 л/100км. зависит от условий бездорожья
Оффлайн -Андрей
« Ответ #7 : Января 22, 2013, 21:39:53 »
Андрей Вологда подскажите главные пары в коробке и мостах какие
« Ответ #8 : Января 22, 2013, 22:23:05 »
В мостах стандартные, 37 зубов, в кпп тюненые с передатком 4,5 или 4,7 в зависимости от вида шин.
Mongoose
« Ответ #9 : Января 23, 2013, 02:27:44 »
Целевое назначение --- вокруг заправки погонять? :sarcastic_hand:
У меня такой же похоже... От лодки пластиковый?
Поедем Андрюша мы с тобой увешанные канистрами. :biggrin:
« Ответ #10 : Января 23, 2013, 08:34:07 »
По снегу конечно расход сразу в два раза увеличивается, а так примерно бака хватает на 90 км. если брать режим похода.
Двигатель работает на оборотах 2000-2500, передача 2-3, это самый "ходовый" режим.
У тебя, Игорь, вариатор, а это в два, а то и в 2,5 раза коэффициент прибавляй, я твои канистры повожу, у меня места в кузове больше :blum3:
« Ответ #11 : Января 23, 2013, 11:02:42 »
Андрей Вологда, база я так понимаю 2200 мм.?
« Ответ #12 : Января 23, 2013, 11:38:18 »
Ну да, правильно понимаешь :hi:
Mongoose
« Ответ #13 : Января 23, 2013, 15:47:38 »
Про 2.5 ты разогни хоть маленько... :shok:
Вариатор прибавляет расходу только в режиме,  тронулся- встал.
Чем больше таких дергалок, тем больше расход.
Но в целом получается так же, потому что в движении вариатор экономит.
По расходу предлагаю замерить,  если поедем на совместную покатуху с АГ.
Твой конечно по-боле будет (мой с рейлингами высота 1800 против твоих почти 2300) , но и колеса у тебя больше съедают.
Так что,... пипис -ами с рулеткой бум меряться. :biggrin:
У меня зато крыша жесткая и грузоподъемная!  :blum3:
А у тебя так слабо? :sarcastic_hand:
ЗЫ. Камуфляжкой то поделишься?  :blush:
Оффлайн ser
« Ответ #14 : Января 23, 2013, 17:11:26 »
Подвеска только задняя, как с диагональным вывешиванием? А машинка красивая :good:
Вездеходы из города Нягань. (ХМАО-Югра)
Автор ЛеонидРаздел Фото и описание вездеходов
Ответов: 45
Последний ответ Октября 18, 2012, 19:09:37
от Леонид
Ответов: 14
от v.olsh
Ответов: 119
Панель приборов на вездеходы на стационарниках
Автор Lord_elfРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Мая 24, 2018, 18:44:54
от Lord_elf
Реверс-редуктор на мотобуксировщики и вездеходы.
Автор КарташовРаздел Продам
Последний ответ Февраля 08, 2020, 19:43:09
от Карташов
