Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 446599 раз)
Оффлайн Роман
« Ответ #345 : Марта 20, 2013, 19:14:47 »
Я резал лобзиком электрическим. Прорисовать будущий протектор с его помощью можно за полчаса-час на покрышке идп 284 например. Пилку  делал под каждую покрышку. Сначала брал донора с мало изношенным протектором. Мерил глубину пропила до ниток, прорезал можем и мерил штангелем. Затем выставлял на лобзике  максимальный вылет пилки и делал метку на ней по которой потом отрезал пилку с небольшим 1-2 мм запасом на заточку. Отрезал не поперек а под градусов 45 так чтобы зубья были на длинной стороне. Место распила  пилки точил с двух сторон очень хорошо. Его при работе надо поправлять бруском . Пилки лучше брать мелкозубые широкие и желательно каленые и не дешевые.  Хреновая пилка быстро тупится и может обломится. С маятником на лобзике особо не мудрил, пилит и с ним и без него. Видео не снимал, не до этого было. Прорисовал протектор на 4 покрышках и вырвал пучки проволоки за вечер.
Оффлайн Spec1979
  • Откуда: Казахстан, Талдыкургунская обл. рай центр Учарал
« Ответ #346 : Апреля 19, 2013, 07:21:30 »
Привет! Сделал недавно регрувер для себя, вот здесь лежит изготовленная мною, инструкция по изготовлению регрувера, качаем и пишем отзыв
 :smile:
Оффлайн самоделкин
« Ответ #347 : Июля 11, 2013, 14:10:06 »
всем доброго времени суток  :hi: прочитал тему и решил поэкспериментировать. всё оказалось проще чем ожидал. смастерил ручку,приделал нож из полоски нержавейки и подключил к сварочнику. сварочник включил не на 220 а на 400 и накрутил на минимум. нож нагревается за 3-4 секунды до красна и начинает резать размер 20х20. напряжение на ноже 3 в.  на холостом ходу 30 в. . вечером попробую померять токи первички и вторички. огромное спасибо всем участникам за то что делитесь опытом!
Оффлайн Алексей 140
« Ответ #348 : Января 13, 2014, 14:45:33 »
Реостата для регулировки нет. Напряжение 1.95В, резал оригинальным лезвием шириной 12мм.Лезвие шириной 4мм ломается под корень наверное перегрев. Отматать виток и попробовать некогда.
Оффлайн Ben
« Ответ #349 : Января 27, 2014, 13:49:09 »
Здравствуйте.Вот моя машинка + инвертор. Может будет полезно.
Эту шину использовал для держателя лезвия продается в электро магазинах цена 250р.Германия
[/url
Забыл переключить апарат в режим TIG,начал резать сработала защита но при размыкании контактов зажглась дуга.По умолчанию стояло MMA 40A.
[url=http://s1.directupload.net/images/140127/clow4wzl.jpg]
Конечный результат.
Видео:
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 18:35:20 от Тимур »
Оффлайн AlexGrin8
« Ответ #350 : Марта 19, 2014, 20:04:08 »
Уважаемые форумчане, посмотрев ролик Ben (Максима) "регрувер+инвертер" возник вопрос: можно ли использовать регрувер с инвертером в режиме ММА? Или все таки нужен режим TIG? У меня инвертер Rilon 160 без режима TIG. Могу ли я его использовать вместе с регрувером вместо трансформатора???
Оффлайн Кулибин
  • Тут есть жизнь ! - Ползем дальше !
« Ответ #351 : Марта 20, 2014, 20:24:23 »
Всем привет ! Почитал про самодельный регрувер , решил себе сделать , вот что получилось , трансформатор 250 вт , был 220/36в , вторичку убрал и намотал шиной 30 квадратов ( 8 витков ) получил 2.4 в при нагрузке , лезвия самодел , из электрода LB-52 3 мм , в зависимости от сечения лезвия , напряжение регулирую ламповым реостатом .
это сам резак
Оффлайн Кулибин
« Ответ #352 : Марта 20, 2014, 20:26:01 »
Ламповый реостат
« Ответ #353 : Марта 21, 2014, 09:17:03 »
Попробовал свой инвертор в режиме TIG, просто зажал полотно по металлу между держаком и массой, греется здорово, защита не срабатывает, ток регулируется, дуга не загорается  :biggrin:
Надо ручку выпилить и на тонких полосках попробовать
Оффлайн Максиm
« Ответ #354 : Марта 26, 2014, 18:18:57 »
Всем доброго времени суток! За недельку собрал себе машинку, трансформатор с какого то стенда, на одном из выводов 2.3 v. Сегодня попробовал с заводскими лезвиями, что-то не впечатлило, во первых лезвие сильно нагревается и гнется во вторых требуется усилие для нарезки немалое. Трансформатор разобрал, буду вывода перепаивать, может кто подскажет сколько необходимо напряжения на выходе? Да кстати, на испытаниях машинка показала ток 45 ампер, правда не знаю важно ли это
« Ответ #355 : Марта 27, 2014, 11:49:24 »
Максиm, у меня получался нормальный рез при 2,5-2,7В. Резина не должна гореть-дымить, тогда и режет нормально.
Оффлайн Максиm
« Ответ #356 : Марта 28, 2014, 14:18:18 »
На самом деле, при 2.7 вольта совсем по другому стал резать. Это даже заметно по текстуре стенок после лезвия, когда не хватает напруги стенки как будто бахромой покрыты, а когда в меру то гладкие и блестящие
Оффлайн серёга К.
« Ответ #357 : Марта 29, 2014, 14:54:38 »
Здравствуйте Максим скажите а какое сечение провода на регрувере ?
Оффлайн Максиm
« Ответ #358 : Марта 30, 2014, 05:05:46 »
Сергей привет, один из проводов на фото 6 кв. другой 4 кв, просто других не было. Тот что 4 кв грелся так что изоляция облазила, сейчас стоят два по 9 кв от акустики, чуть теплые после получаса работы
Оффлайн серёга К.
« Ответ #359 : Апреля 17, 2014, 21:32:47 »
скажите а вторичку можно намотать латунным проводом ?
есть провод 1.5 мм собрать его в жгут 6 жил  и намотать
как думаете ?
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
