Автор Тема: Машина-регрувер для нарезки протектора  (Прочитано 447065 раз)
« Ответ #270 : Марта 23, 2012, 22:09:59 »
Роман Окатов, видимо с трансом ты всё порешил :good: Если захочется более точную регулировку, то через полвитка - с обратной стороны транса паяешся и усё  :smile:
Оффлайн Роман Окатов
  • Национальный герой
« Ответ #271 : Марта 23, 2012, 23:03:33 »
Dil,  Дядя Миша, не знаю порешал я с трансом или нет. Но всё делал по твоим предписаниям.  :hi: Теперь доделаю рукоятку, получу ножи (Андрей Shig,  обещал помочь), обьединю всё в целое и ... Отчет в фотографиях. Может ещё получится сварочник оживить. Тогда два в одном - регрувер и сварной транс в одном флаконе  :good:  :good:  :good:
Оффлайн Slav
« Ответ #272 : Апреля 01, 2012, 16:28:27 »
 :hi: Как и обещал небольшой отчет о проделанной работе.  :blush:
Сама машинка сделана по принципу и подобию что тут изучали (большое спасибо всем кто затеял и припарировал заводскую  :hi: ) Транс 500 Вт провод вторичка 6 кв\мм напряжения два 2.3 и 2.0 в под узкие и широкие лезвия.Стоит переключатель .
Лезвия заводские (спасибо отдельное Владимиру volot,  за доставку ).
Итак колеса УАЗ почти лысые для маленького тракторка .Долго ломал голову с рисунком ,не получалось сделать как тракторные клыки и нарезал такой ,только перегнул лезвие на ширину 16 мм.А вот для 16мм надо бы немного напругу было и добавить было бы легче резать ,но все уже было припаяно . Для нарезки двух колес хватило одного лезвия правда иногда подправлял надфилем.
Глубина : на одном колесе 0.7мм оно почти совсем лысое второе 10мм.
Ну и фото:
« Ответ #273 : Апреля 01, 2012, 20:16:01 »
Slav, для 16мм какая напруга оптимальна?
На какой пробовал?
Оффлайн Slav
« Ответ #274 : Апреля 01, 2012, 20:50:43 »
puika, Тут вопрос тонкий ..напряжение само по себе не влияет все зависит от трансформатора и его вторичной обмотки и какой ток в ней протекает для нужного нам разогрева лезвия .Ну для моей машинки и лезвия в 16мм напряжение 2.5в должно быть в пору .Хотя у других может резатьи на 2вольтах потому что вторичка намотана более толстым проводом.Но и с таким резало на ура ,просто приходилось прикладывать усилие .
Поэтому все эксперементально. :hi:
« Ответ #275 : Апреля 01, 2012, 21:51:03 »
Я для транса Вашего и спрашивал, данные Выше есть по обмотке. :hi:
Оффлайн Slav
« Ответ #276 : Апреля 01, 2012, 22:05:27 »
puika,  Ну тогда где-то так .Я оставлял концы подлиннее а потом добавлял иль убавлял по витку или по пол витка . :smile:
Оффлайн толик
« Ответ #277 : Апреля 03, 2012, 14:22:12 »
Всем привет.
Принимайте меня, в свои ряды, очумельцев-рукоблудников. :hi:
   Увидел я как то ролик о работе регрувера и захотел себе сваять такой. Покупать естественно не наш метод, да и дорого.
 Начал гуглить в яндексе и нашел Вашу тему, после прочтения и стал делать регрувер себе.
На данный момент у меня есть понижающий транс, трех фазный 380В на 36В (на три катушки). Его я и решил использовать не разбирая(жалко), включил первичку и вторичку на две крайних катушки(для 220в), а напряжение регулировать решил через автотрансформатор(латр), который так-же по случаю у меня есть.
 Сделал машинку, нож использовал лезвие от канцелярского ножа. Оно тонкое и достаточно острое. Я его отпустил вначале, а потом согнул как надо. Так-же поставил на ручку машинки выключатель сети. За неимением кнопки поставил маленькую клавишу, потом хочу поставить кнопку. Все это я делал "по быстрому" из того что попадалось под руку. Цель была запустить и заставить работать данный аппарат. А довести до ума всегда можно.
 В общем собрал я все в кучу и стал пробовать.
 В принципе процесс пошел, но как то не очень.
 Во первых, лезвие по не совсем понятным мне причинам нагревается не равномерно. Низ сильно, а боковины слабее. Из за этого резина плохо режется, особенно если взять "по глубже". Я попытался обточить боковины, для увеличения их сопротивления. Вроде стало лучше, но не совсем.
 А если надавить по сильнее, лезвие гнется.
 Я смотрел ролики, и там резину режут с определенным усилием. Если я так надавлю, нож загнется.
 Во вторых на понижающем трансе, стала сильно нагреваться вторичка. Хотя там алюминиевая шина сечением 13кв.
Или этого мало?
В принципе на днях попробую подключить свой сварочник, у меня там есть выводы на 3в. и 12в. и сечение вторички 35кв.(люминий). Но конструкция получается масштабной. Как фигуры Церители.
Если интересно фото могу выложить.
Ну и последнее.
            Б Р А Т Ь Я ! ! !
помогите приобрести ножи для легрувера  :sorry:
У нас в продаже такого нет.
Все мои попытки и обращения на сайты магазинов по продаже регруверов и ножей к ним, просто игнорируются :cray:
Оно и понятно, зачем им связываться с такой мелочевкой.
Кто может, купить пару пачек ножей и выслать по почте?
Деньги естественно я вышлю :scaut:
« Ответ #278 : Апреля 03, 2012, 14:31:06 »
  Пора магазинчик открывать..   :hi:
      толик        Лезвия нагреваються неравномерно из-за того, что клеммы тепло отводят интенсивно. Я у себя ограничитель заглубления сделал. Что- бы холодные участки не в резине были.  И ток наверное побольше попробуй.
« Ответ #279 : Апреля 03, 2012, 14:46:46 »
толик, 13 квадратов алюминия маловато наверное :blush: Тем более для такого лезвия. Посмотри ещё, лезвия зажимаются за рёбра - меньше теплоотвод.
Оффлайн толик
« Ответ #280 : Апреля 03, 2012, 22:50:10 »
Да я то же думал про теплоотвод на клеммы. Будем решать.
При увеличении тока начинает гореть низ ножа. Но продолжить настройку не смог из за сильного нагрева вторички.
На днях попробую резать через сварочник.
« Ответ #281 : Апреля 03, 2012, 22:53:29 »
Нож при нагреве должен быть в резине и охлаждаться ей. Иначе сгорает. Из резины вытащил, выключил.
« Ответ #282 : Апреля 09, 2012, 20:16:22 »
yukko, ул.Фучика д.21 Автоцентр МАКСИМУМ секция 55 тел.715-25-59.
ул.Казакова д.40 рынок ЮНОНА павильон 2012 тел. 364-09-19.
Северный пр.д.7 Автоцентр Маршал сек.87 тел.323-82-96. Предварительно позвонить и забронировать. :hi:
Оффлайн толик
« Ответ #283 : Апреля 10, 2012, 15:26:52 »
Вот, что у меня получается с уазовскими колесами.
Выглядят вполне нормально, лето они еще походят, по тайге лазить.
Нож(лезвие) использовал от канцелярского ножа. НО это не самый лучший вариант. Требуется большой ток, а если его сточить по тоньше, он гнется.  Пробовал другие заменители, но эфект еще хуже.
 Достать родные ножи с регрувера не могу.
ДОссылка на изображение, размер: 52.1 кбайт, 448 x 336 точек
и ПОСЛЕссылка на изображение, размер: 56.9 кбайт, 448 x 336 точек
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 15:30:59 от толик »
Оффлайн евген мб310д
« Ответ #284 : Ноября 03, 2012, 01:03:08 »
здорова ребят!!!есть вопросик к вам,кто нибудь резал протектор на грузовых шинах????если случайно попаду на стальную проволоку в колесе ничего страшного думаю не произойдет????подскажите пожалуйста кто в курсе???(сегодня купил приборчик,в нижнем за 16руб.)
Ответов: 36
от Роман
Автор alexРаздел Колёса
от Александр69
варианты протектора
Автор ШурикРаздел Колёса
Электрофен регрувер
от didulya2405
Зверь-машина.
Ответов: 18
